Не работают два цилиндра!
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Приветствую всех Волговодов!)И реально нуждаюсь в помощи!
Я уже не раз писал о своей проблеме и может ,кто-то вспомнит,время съиграло свою роль...ну так вот:
Ехал я как то на дачу-все отлично,все выходные машина ездила отлично!И вот появилась вибрация,двигатель перестал тянуть,вобщем два цилиндра отключились( 1-й и 4-й).Постояла машина ночку и я поехал, опять все хорошо стало..Всю неделю ездил,отлично!Вот опять на дачку и опять таже проблема,вчера ехал 80 км на 2-х цилиндрах!Думал сеня заведу и может очухается ,так нет((((
Эта проблема стала проявляться еще в конце зимы,я не раз писал об этом,но путем моих каких -то вмешательств она ехала,мне казалось что вот я поменял ,она поехала,ну и вроде в этом дело,поменял ДМРВ и месяц ездил нормально,может просто совпадение..Теперь тупик,опять все тоже самое...
Суть проблемы:Не работает 1-й и 4-й цилиндр
Симптомы:Сильное троение,отсутствие тяги,как таковой(еще бы),сильный запах бензина,как будто он рекой течет.Когда работают четыре цилиндра(т.е когда вроде бы все нормально).на х.х. замечается неровная работа.Разброс 810-850 об/мин.Разница 40 оборотов
Реальность:отсутствие ошибок,чек не горит(так было и раньше),пускается ДВС хорошо,как и должен!
Действия:снимаю наконечник свечи 1 и 4- ничего не меняется,отсюда и вывод!
Проверено:Система зажигания,а именно: свечи,провода,катушка и собственно мозги...путем логических размышлений я убедился ,что здесь все в порядке.
Последняя моя надежда,что это форсунки,а именно их не электрическая неисправность а механическая(засорение,зависание и т.д)Просто о более пагубных воздействиях пока не хотелось бы думать)
Просто я считаю что если идет именно такая конкретика(1-й и 4-й цилиндр,значит и копать надо здесь!Все прокопано,кроме форсунок!ХХоть ДМРВ и новый,но тоже уже начинаю сомневаться,но кажется здесь он не причем,пока опускаю этот вопрос(просто он непосредственно завязан с форсунками,вот я и размышляю,пока только размышляю)))Все-таки новый)Вобщем ладно
Вот завтра собираюсь купить форсунки
Хотелось бы выслушать,прав ли я в своих суждениях насчет форсунок.
А также подскажите,существует ли зависимость между форсунками,либо они независимы!Если они не зависимы -это уже начинает смущать,Почему именно 1 и4?Тогда что?????
Просто книги иногда чего-то не договаривают!!!)))Либо я просто уже запутался)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Не работает 1-й и 4-й цилиндр!
1 и 4 цилиндр... похоже что катушка которая отвечает как раз за эти два цилиндра. попробуй поменяй катушки местами. если перестанут работать 2и3 - значит это оно.
Реакции: xxil
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ну для начала чтобы не тратится на новые форсунки, надо просто поменять местами форсунки 2 и 3 цилиндров на 1 и 4, если они заработают тогда всё с ними всё нормально.
Можно по подробнее что за размышления, на чём основывались.
А вообще как можно диагностировать инжекторный двигатель без БК? Купить простенький БК он сразу покажет отклонения от нормы...
Коляныч
236
121
alexxx прав только катушки могут давать такие признаки головной боли,так что ищи решение проблемы в системе зажигания.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Интересный логический поиск неисправности :)))))))))))))))))
И как ты объяснишь что засорились именно 1 и 4 форсунка, читай первая и последня а все остальные в норме?
Все правильно посоветовали - махни катушки, причем можно только провода махнуть (входящие и высоковольтные), а если не она то придется смотреть проводку.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Форсунки пока не трогай - дорого да и магистраль высокого давления беспокоить не стоит, тем более снять их не так просто.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Катушка новая!!!И местами они менялись,и все делалось! провода новые,свечи новые..Все уже давно проделано И мозги даже новые ставил!!!!Я что,с неба чтоль беру..А я и спрашиваю,потому что все проверено,кроме форсунок!
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
По-моему ясно из моего рассказа,что и БК у меня есть!)
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Тогда как определил что имено 1 и 4 сразу - может один из них?
А проводка?
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Если есть БК, то там можно отрубить кажую из форсунок, И смотреть на реакцию.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Посмотри на расход воздуха на ХХ, у меня была проблема. Ошибка не диагностировалась...
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Снимаю наконечник свечи 1-го и 4-го цилиндра,работа двигателя не изменяется,следовательно данные цилиндры не работают!Либо там нет топлива,либо там нет искры...Либо топливо туда льется рекой..Я уже сам голову сломал)
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Знаете,это как игла на карбюраторе,может залипнуть а потом раз и нормально.Только там другая песня,а здесь форсунки....Только почему именно 1 и 4 х.з....
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Да,и почему нельзя трогать форсунки..?Вроде ничего сложного по сути нет.Я конечно слышал,что возникают какие то трудности там,но пока не пойму почему...Ведь люди делают!)
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Искал, искал не нашел... видно при перезде тема потерялась... ну да ладно.
У меня была такая ситуация:
Машина проила, ХХ держала только на холодную, дальше без газа глохла...Ошибки выдавала КЗ в цепи 1 и 4 + неисправность датчика положения колен вала...
Что я только не препробовал... :( А до этого форсунки "прочистил" самостоятельно - думал что убил.
В итоге решил изучить все параметры двигателя, так вот на ХХ он "потреблял" 500 (в р-оне 13...18 - норма) кг/ч воздуха - ну и соответственно просто заливал свечи горючкой. Из книжки к БК стало ясно - НЕДИАГНОСТИРУЕМАЯ ОШИБКА (завышенный/заниженный показатель).
Проверяется просто - через БК, или просто выдерни провод от ДМРВ и посмотри как поведет себя. Должен выйти на резервный режим (норма) :
1. ХХ ...1200 (850)
2. Расход 2.5 (1.3) Л/час
3. Расход воздуха на ХХ 21кг/ч.
Цыфры приблизительные.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
HERTZ, нет там не каких трудность... сбросить давление в магестрали, открутить хомут и два болта и вуаля рампа с форсунками у вас в руках.
А сигнал управления на катушки приходит?
xxil
3,710
5,187
725
Так топлива нет или искры?
Вроде где-то мелькало, что ЭБУ может отключать подачу топлива, если видит перебои в зажигании... или наоборот, не помню точно как, но отключить может :)
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Я тоже делал - больше пока не тянет. Снять Дросельный, Ресивер, РХХ, кучу трубок да и ставить рампу... сломал болт... собрал... врубил... а там бензин струечкой в районе генератора за сифонил - прокладку поджало...
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
А вставлять обратно как? Там ресивер все накрывает.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Приходит!
Проверена система зажигания от свечек до мозгов.Я в ней уверен..Допустим,если есть искара,то почему 1-й и 4-й цилиндр могут не работать???Варианты???
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
1. ХХ ...1200 (850)
Дело в том .что с холостыми все нормально..Эта неисправность может и при движении случится,на мощностном режиме!!!И если бы дело было например в хх или других контрольных устройствах,то это влияло бы на весь двигатель,а не именно на 1-й и 4-й цилиндр.
И ошибок у меня нет!
Вот я тоже слышал краем уха..Вот здесь бы хотелось разобраться..В данной зависимомти!)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Давайте без допустим... Если вы говорите что искра есть, то она есть. Для того чтобы в этом окончательно убедится вставте свечу в наконечник ВВ проводов и преслоните в двигателю... сделайте несколько оборотов стартером с выжатой в пол педалью газа... искра должна проявится
Осталось проверить форсунки....
Исли они рабочие тогда смотреть компресию..
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Такое есть если у вас на машине 406 под ЕВРО-2 его начали ставить после 2005 г.
Реакции: xxil
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Эт ,как? Это в смысле определение зависимости между работай форсунок и зажигания?
Да и дело в том,что кроме форсунок то ничего не остается((((Единственное толко узнать про аварийное отключение либо впрыска либо зажигания при неисправности одного из них,и попарную зависимость по цилиндрам..если это существует,значит где то это должно быть указано и прописано!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Нет, так определяют наличие искры на самой свечке .
Машина у вас 3110? Какого года?
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
Это можно сделать,для наглядности..Но как не может быть искры,при работающей свечке(новой)Новом проводе,новой катушке сигнале с мозгов и Рабочих самих мозгах??? Меня интересует может ли моя проблема быть связана непосредственно с форсунками,если да может(может кто на личном опыте сталкивался или с точки зрения теории),то я беру и снимаю форсунки,а про компрессию пока не хочу думать,слишком это будет для меня травмотично(Я надеюсь на форсунки,это мое личное мнение..Просто это единственная крайняя мера)
ГАЗ-3110,2000 Г. МИКАС 7.1 Пробег 96000
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
