Проблема Не работает сцепление
Alexey31029
25 Сен 2011
Всем,привет!Помогите,кто сможет и знает!У меня,29 Волгарь.Проблема,в следующем-при нажатии на педаль сцепления,шток не давит на поршень!Хотя,педаль уже на полу!Пробовал увеличить ход педали,путем выкручивания штока-бесполезно!А,когда снимаешь шток с педали и внаглую нажимаешь,все работает!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Alexey31029
25 Сен 2011
а куда же он давит?? промахнуться он не может!
чего то я не понимю...
Сам понять не могу!Педаль,просто тупо ходит туда-сюда!Без какого либо напряга!Ватная,короче!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если это так, то гидропривод работает.
смотри крепление педали, крепление гцс, ну и всё что стоит перед гцс.
Alexey31029
25 Сен 2011
Да,все в норме!Я,в общем,делал как-Открутил шток от педали,развернул,на 90 градусов и нажал ребром педали!Она пошла как и положено,с напрягом!А ставишь шток на место,просто болтается!ГЦС после переборки!Хотя и до нее,такая же песня была!Тормозуха,тоже на месте стоит!Хотя,после того,как я внаглую нажал(ребром педали) чуть-чуть тронулась и запузырилась,при нажатии(внаглую,когда)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
я, старый пень, тож недавно лоханулся... у мня бачок пустой, а я, как умный, в рцс полез.:rolleyes:
Alexey31029
25 Сен 2011
Alexey31029
25 Сен 2011
ну тада, с учётом вышенаписанного (привод работает), я бы ещё глянул положение выжимного... спокойно может наперекос встать.
Надеюсь,через этот лючок,где вилка,не снимая коробки,я его увижу?(кстати,машина,лет 5 стояла в гараже,в сырости)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
ГЦС так работать не может, для нажатия требуется достаточно большое усилие для преодоления пружинной силы диафрагмы или пружин если стоит кулачковое сцепление. Всего два варианта: первый и самый простой - в рабочем цилиндре воздух, не сделал прокачку, а для этого просто отворачиваешь воздушник и ждешь когда из него пойдет жидкость.
Вариант второй - перепускание тормозной жидкости из-за неправильной сборки. Пробовал несколько раз ремонтировать ГЦС и в результате ставил новый. Нет в продаже нормальных манжет.
На глазок напряг не проверишь. После выжима должно включиться сцепление.
машина,лет 5 стояла
Проверь диск сцепления не прилип намертво к моховику за это время.
Alexey31029
25 Сен 2011
Спасибо,завтра,попробую все это проверить!
Zorik
30 Янв 2010
Аналогичная проблема. Давлю на сцепление - оно проваливается, скорости не переключаются. Посмотрел бачок - пустой. Залил жидкость - сцепление восстановилось, коробка ожила. Пообщался с волговодами - говорят пропускает РЦС, надо его менять, мол. Это действительно так?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Денис87
21 Мар 2014
Всем привет! У меня короче проблема со сцеплением нажимаешь на педаль сцепления т.о выжимаешь в полик шток выжимается слегка и тут же возвращается в нейтральное положение. Снимал гцс перебирал заменил манжеты,потом перебирал рцс тоже разобрал заменил поставил после этого педаль сцепления больше в полике не утопает, но сцепления всё равно нету ослаблял трубку на гцс жидкость идёт без пузырей хотя поначалу шла с пузырями потом тоже самое на рцс трубку ослабил жидкость тоже идёт без пузырей рцс в норме стал но шток всё равно практически не ходит. Сцепление прокачивал на какое то мгновение появлялось сцепление, а потом полностью пропало педаль вообще ватная стала да кстати поначалу педаль лёгкая была на выжим пока не было проблем как появились проблемы педаль стала очень тяжёлой в прошлом году менял оба цилиндра, а в этом после зимы не смог выехать сцепление куда подевалось. Машина волгарь 29 может кто нибудь сталкивался подскажите. В чём проблема?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Timofei
30 Ноя 2012
29
помогите советом, в общем проблема такая, не работает сцепление, скорость не включается. Новая лепестковая корзина (старая была рычажная) может это связанно. Новые цилиндры. А сцепление не отжимает?
