Проблема Не работает сцепление
Alexey31029
25 Сен 2011
Всем,привет!Помогите,кто сможет и знает!У меня,29 Волгарь.Проблема,в следующем-при нажатии на педаль сцепления,шток не давит на поршень!Хотя,педаль уже на полу!Пробовал увеличить ход педали,путем выкручивания штока-бесполезно!А,когда снимаешь шток с педали и внаглую нажимаешь,все работает!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
помогите советом, в общем проблема такая, не работает сцепление, скорость не включается. Новая лепестковая корзина (старая была рычажная) может это связанно. Новые цилиндры. А сцепление не отжимает?
Там насколько я помню должен меняться и диск сцепления, они вроде разные. Уточни этот момент.
Может поможет http://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-52582.html
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Как поживает вилка включения сцепление, случаем в ней нет трещины?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! При замене рычажной корзины на лепестковую, под опорный палец подложить шайбу 4мм (заводская рекомендация), можно использовать шайбу ГБЦ, лучше ВАЗовскую. Выход штока должен быть не менее 14мм. Удачи.
