Не работает вентилятор радиатора.
qwert12301
21 Авг 2012
27
не заводится газ 31105 крайслер
менял реле для вентилятора охлаждения, оказалось не ту открутил их там две штуки возле бачка гур, одна на 70ампер ее нужно было откручивать, а вторая на 50 я ее открутил, и заменил на новую, потом понял что лохнаулся и открутил на 70 посмотрел на нее и обратно воткнул. думал щас заведу доеду до магазина и куплю новую
а теперь машина совсем не заводится, стрелки скачут лампочки мигают, что то щелкает, клему скинул, зашкурил снова поставил, все стало норм, ключ поворачиваю, все загорается, начинаю заводить и снова все скачет мигает щелкает
qwert12301
21 Авг 2012
27
Re: не заводится крайслер
вот и я также думаю, разобрать и попробовать починить потому что ближайшее что есть это такой же волговский вентилятор за 2,1т.р. который даже не бош, а тк многие говорят бош уже не тот, то фиг знает что покупать
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
qwert12301, скока-скока?:shok:
Я себе поставил от 24-ки, крепление 1:1, лопасти больше. Купи чонить б/ушное и не заморачивайся.
qwert12301
21 Авг 2012
27
вчера звонил узнавал, 2100рублей вентилятор на газ 31105 двиг крайслер, 11 лопастей, цена в Авторусь-запчасти в Москве, но у них что-то все дорого цена на Оренбургский радиатор 5тыр, медный двух камерный
к мозгам приходит три провода это хорошо или плохо?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Чтото я не видел отличий по вентиляторам, 406 и крайслера, радиатор одинаковый, с чего карлосаны отличаться должны.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Я себе какойто питерский ставил, больше трех лет фурычит без нариканий, ой нет, клемму пришлось поменять и все. Бош стандартно год полтора и замена была. Фирму увы не помню уже, но стоил рублей на 400 дешевле бош.
qwert12301
21 Авг 2012
27
Снял старый вентилятор, раскрутил там все сгорело, боюсь уже в нем нечего ремонтировать, некоторые проводки вообще в пепел превратились
так что теперь делать от 24 Волги ставить? Может кто знает каталожный номер вентилятора бош в экзисте?
или можно ссылку на модель где купить или заказать, все равно бош не бош лишь бы работал долго
фото внутренностей вентилятора
    230 KB · Просмотры: 11
    184.9 KB · Просмотры: 9
    197.7 KB · Просмотры: 11
    158.6 KB · Просмотры: 10
    164.8 KB · Просмотры: 9
qwert12301
21 Авг 2012
27
Спасибо, а я вчера его искал, искал в инструкции к крайслеровскому мотору написано совсем другое, под патрубком да там есть датчик, теперь буду знать что это он, так что если его провода вытащить и перемкнуть вентилятор должен заработать?
qwert12301
21 Авг 2012
27
а может такое быть что у меня перенапряжение в сети, и по этой причине вентилятор сгорел? А как проверить есть у меня перенапряжение или все нормально?
вообще у меня этот год выдался на поломки, осенью одна фара ближнего света перестала светить, потом одна фара задних противотоуманок и заднего хода две лампы отказали, дальше кран печки отопителя перестал работать, пришлось менять, потом в феврале когда были лютые морозы поворотники и аварийка перестала работать- реле повротников менял, теперь в пробке в жару вентилятор сгорел.
Вот я и думаю а нет ли у меня перенапряжения в сети?
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Исходя из качества запчестей, все нормально, я кран чечки каждый год менял, лиш последний нормальный попался, уже два года работает, карлосаны тоже с 07г три штуки поменял, второй не больше года отработал, реле поворотов тут как повезет, и пол года может не отработать, про лампочки молчу. Еще реле вентилятора тоже к расходникам можно отнести и всегда возить в запасе, оно силовое и с ходу не всегда купить можно.
qwert12301
21 Авг 2012
27
Заработало, я починил свою Волгушку)))
поставил новый вентилятор, за 2,1тыр 11 лопастей.
В магазинном прайсе написано на 3110, на коробке приписано для ЗМЗ 406, на крайслер все отлично подходит. В комплекте идет только вентилятор без гаек и крепежного кожуха
А как он яростно крутится, я даже палец туда забоялся сунуть :)
Выкладываю фото если кто будет выбирать вентилятор и сомневаться подойдет на крайслер или нет
    136.5 KB · Просмотры: 13
    136 KB · Просмотры: 12
    118.7 KB · Просмотры: 10
