Люди добрые, помогите советом, сам пока не могу дотумкать. Проблема такая: не проходит тосол через основной радиатор. Предыстория: 402 двиг после замены поршневой. До переборки: блок цилиндров - забит ржавчиной, помпа - люфт и подтекает, танчик старый - внутр диам ~ 8 мм. После: блок чистый, помпа новая, Пекар; танчик с двумя выходами - штуцер на 18 мм и датчик температуры (новый, рабочий), промыт радиатор. Ставил термостаты: Электон 82 гр и 87 гр, Пекар 82 гр. Систему заполнял, выкручивая датчик перегрева из корпуса термостата (он там теперь стоит). Печка греет, двиг не перегревается, НО - не проходит ОЖ через основной радиатор - не видно тока жидкости через горловину и низ радиатора холодный. Раза три нагревался, правда, но ненадолго, одномоментно, так сказать. Возможно ли такое из-за воздушных пробок? Просто больше не на что подумать. Термостаты все кипятил, рабочие. Тосол при заливе через радиатор проходит на ура, шланги новые. Воздух выгонял на горках, возможно, горки малы, насколько нос нужно задирать? Если что не нашел на форуме, ткните носом
Холодно было на улице и морда не закрыта + немного воздуха в системе. Покатался немного со снятой пробкой радиатора, воздух вроде ушел. Сегодня на улице +3, приехал из деревни, потрогал низ радиатора - теплый!
Да, плюс датчик температуры стоит в танчике - там просто горячее всего, а что в корпусе термостата творится - только датчику перегрева видно (он теперь там, но молчит, партизан
