Не прогревается двигатель
frag
20 Окт 2009
156
22
У меня волга всего месяц,всех ее косяков не знаю но хотел спросить,двигатель на холостых не прогревается больше 72 градусов,это косяк волги с завода? И надо обязательно вешать намордник или картонку,или это термостат гоняет по большому кругу?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
На 402-м моторе утеплитель поможет поддерживать более высокую температуру, но 406-й выделяет гораздо больше тепла и охлаждение у него гораздо совершеннее. При движении по трассе температура 406-го одинакова от -40 до+50. Проверено на большом количестве машин, в том числе и на собственной.
В принципе верно, тоже проверено морозами :) Но если термос на 82(у меня такой) на трассе при температуре от -20 и ниже без картонки перед радиатором температура выше 80 не поднимается. А для зимы хотелось бы побольше. И мне проще картонку поставить, чем вскрывать этот идиотский корпус и менять термос.
Да и думаю с картонкой перепад температур не такой резкий при входе охлажденной жидкости в блок...
Да, кстати и утеплитель сверху двигателя при морозах не помешает - быстрее прогрев, медленнее остывает при коротких остановках минут на 5-10. Но только не фуфайка, а заводской, негорючий. А при движении, да, конечно он не нужен.
Stas3110
28 Июн 2008
105
У меня на 87 термостат - в любые морозы на трассе\в городе - железно температура 90 градусов. На любой скорости. Без всяких картонок\намордников. Так что термостат.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Купил термостат на 87, ставить в пятницу придётся, сегодня -18, сколько ездил, движок так и не вышел на рабочую t... хоть и радиатор закрыт...
Так что пощупайте верхний патрубок радиатора, если тёплый при 40-50, то термостат под замену...
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
AKM, а мой только до 70 разогревается без движений при таком морозе за 20 минут и термостат еще ни разу не открывается , радиатор холоднючий .вот и получается что за один час езды (24км всего проезжаю) , а вечером сейчас эти же км за полтора-два часа , ни разу не срабатывает вентилятор ,но прогреваться успевает до 86-87 самое большое .
вообще температура движка очень очень сильно зависит от состава смеси ,причем капитально зависит.
noki
Карта не оплачена
4 Июн 2009
41
44
Я тоже не могу понять (406) сегодня стоял в пробке температура поднялась до кретической а потом резко сработал вентелятор вентелятор рабочий это точно а потом весь день было все ок
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Тут ещё большую роль играет на сколько градусов термостат стоит
Ну да. У меня похоже он керкнулся. Потому что пришлось повесить намордник, иначе он выше 80 хоть убей на ходу не поднимается. А вентилятор срабатывает сразу как только он поднимется до 80 и чуть чуть выше (очень редко если стоишь на ХХ) и опять температура падает а печка дует чуть подогретым воздухом. Пришлось идти на вредность. Отключил вент и надел намордник. Теперь нормально. Темепература автоматически в пределах 80-90 (край) и печка теплым дует :)!
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Честно говоря, хотелось бы верить сему утверждению))) Но личный опыт говорит, что НЕ ФИГА!!!:spiteful:(я про 406-ой и по трассе) Ездил на 2-ух волгах с 406-ым и при холоднее минус 15 при скорости 80 и выше хрена температура держится на 80!!!!!! Сбавляешь и температура растет, так что намордник для меня СЕЙЧАС вещь вполне оправданная! ИМХО!
колюн
24 Окт 2009
192
90
вентилятор не должен срабатывать при 80 градусах, это скорее у тебя датчик брешет, лучше поменяй датчик, чем отключать пропелер, можеш закипеть в пробке.:drinks:
vorona
12 Дек 2009
29
21
ДА а летом назад будешь этот датчик вкручивать. А там такое место что можно перекрутить и появиться трещина которую надо будет потом клеем заливать и то не факт, так что датчик лучше не трогать темболие что срабатывает он нормально.
колюн
24 Окт 2009
192
90
80 градусов включение карлсона:stop: это нормально???? жуть в тулупе ездить придется термостат открывается только при 82 градусах и боллее. а если бояться что-то перекрутить да еще и неудобно, смысл на форуме задавать вопросы, сразу на СТО нам небоятся перекрутить
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
колюн
24 Окт 2009
192
90
Уважаемый вы как-то определитесь уже...
вентилятор включается когда радиатор несправляется с естественым охлаждением жидкости теппература в пределах 90 и более градусов
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
подтверждаю, при термостате 87 гр. на скорости до 130 км.ч (быстрее пока по морозцу не гонял - страшновато) температура ож по дтож 86-85 градусов - видно на бк. в машине комфортно даже в футболке..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
покупая термостат, не пожалейте денег, купите резиночку что одевается на него по краю... у меня не было её и машина грелась медленно и при езде без пробок остывала.. я сначала думал термостат.. купил с прокладками и резинкой, оказалось старый исправен, просто болтался в корпусе :) и пропускал теплую воду в радиатор..
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Поменял термостат...Старый развалился..отвалилось нижнее блюдце что перекрывает малый круг...проверил на холостых большой круг открываеться при температуре 83 грудусов....теперь температура двигателя держиться в пределах 80. Еще доработал Климат с крутилками...в машине Ташкент.
frag
20 Окт 2009
156
22
А я позже поменяю так как по пробкам ездить он все ровно не нужен температура до 103 поднималась,зато когда после пробки в топишь за пару километров уже до 70 остывает=))
Dimazz
12 Ноя 2009
162
не стал голову заморачивать, темостат на 82, двигло укрыто кошмой, решетка заклеена армированным скотчем... (намордник лень покупать было )))) - итог на холостых до 90 градусов, при -25 -32 температура не падает ,африка в общем...
