Проблема Не поступает масло к коромыслам клапанов.
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Ось коромысел
Добрый день.
Подскажите пожалуйста проблема вот в чем.
Перед зимой решил поменять масло и отрегулировать клапана уж очень стучали как дизель.Снимаю клапанную крышку и что вижу ось пружины все в саже блин и сухие нет масла на штангах есть.Я так понимаю масло плохое было и что-то забило. Вот что мне надо почистить какой масляный канал забился. Масло лукойл 10/40
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Вот какая проблема. Не поступает масло на ось коромысел, посмотрел маслянный канал, оказался забит. Ребят подскажите реально ли его очистить без снятия головы?
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Re: Не поступает масло
скорее всего прокладку менял и поставил ее неправильно той стороной где нет отверстия для масла.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Тут, вероятней всего, если делать по-хорошему,без снятия двигателя двигателя не обойтись. Потому что этот "гуталин" наверняка во всех каналах, включая те, что под пробками коленвала. А полумерами типа промывки какими-либо жидкостями (растворители, керосин, соляра) ситуацию можно только усугубить.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
прокладку меняли в начале 2000-х, Спасибо , будем значит вскырать и мыть
сНИМИ ОСЬ коромысел и дунь как следует компрессором в маслопровод, что находится под осью коромысел в районе 4-го цилиндра, думаю, поможет. Только сначала проверь правильно ли поставил прокладку, если снимал. Для этой цели засунь в отверстие электрод Д-5мм, предварительно очистив его. Все лучше чем снимать башку.
Savv
20 Май 2014
665
30
140
у меня тоже не поступает масло под клапанную крышку, товарищи говорят что скорее всего это прокладка перевернута, так же, в подтверждение слов
vagimqwerty не работает четвёртый цилиндр:(
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Что то не прошла цитата, повторюсь. Сними ось коромысел и продуй компрессором, очков на 6, продует. Предварительно засунь в отверстие электрод на 5 мм, предварительно очистив его от обмазки. Если снимал башку, то сразу увидишь, правильно поставил головку или нет. Все легче чем снимать башку, ну а коромысла уж промоешь. Как то так выйдешь из положения. Не головку, а прокладку.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Масляный канал под осью коромысел в ГБЦ не сквозной, а выходит в горизонтальный канал, заглушенный пробкой. Продувка воздухом бесполезна, т.к. вертикальный канал в блоке выходит к постели р/вала и ничего не даст. Если ПГБ поставлена правильно, прекрасно помогает промывка бензином (проверено не раз). В случае, если ПГБ поставлена неправильно или сильно забит м/канал в блоке, можно подать масло через болт-пробку масляного фильтра. В болту сверлится отверстие под штуцер с наружной конусной резьбой М10х1. Вместо заглушки в ГБЦ ввинчивается угловой штуцер (от кар-ра К-126 под тубку вак.корректора). Эти штуцера соединяются медной трубкой. Маслоподача на ось коромысел восстановлена. Удачи.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Для начала попробуйте заменить масляный фильтр.
4 Мар 2012
2,598
793
414
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
Привет! Ну КАКОЕ отношение имеет м/фильтр к прохождению масла на ось коромысел???
он имеет в виду что если забит фильтр или неисправен то давления масла будет не хватать.что бы пробить грязь в канале.
Никита88
4 Ноя 2013
29
43
Менял масло недели две назад "Лукойл полусинтетика 10w40 на такое же" и после этого проехал мах км 250-300 и начались приключения. Сначала оборвало одну штангу, заменил, через день вторую, и начал искать в чем проблема. Вот и выявил что забит маслянный канал. Сегодня снял голову и эта маленькая радость в виде "гуталина" везде где проходит масло.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Вот почему в самом начале я написал, что разного рода промывки (растворители, керосин, соляра), а синтетика и п/с после минералки являются такой же промывкой , порой приносят больше вреда, чем пользы. Они растворяют все скопившиеся отложения (смолы) на стенках блока и в каналах масл.системы, которые в дальнейшем, забив фильтрующий элемент масл. фильтра, через редукционный клапан фильтра отправляются в свободное плавание по всей масл. системе. И как правило эти бляшки(тромбы) "гуталина" прилипают там где выше температура и уже проход для масла, особенно после выключения двигателя (металл горячий, а циркуляции масла нет - тромб прилипает там где остановился). Вот таким образом и забиваются каналы м/с, набивается грязь под пробками к/вала. А в дальнейшем эта грязь уже является абразивом и довольно таки успешно точит все трущиеся поверхности или полностью перекрывает узкие каналы по которым масло поступает к трущимся поверхностям.
По этим причинам рекомендую, при переходе с минералки на синтетику или п/с, первую смену масла (уже после замены) сделать через 1 - 1,5 тыс.км.
Сам на 402 дв-ле использую синтетику Мобил 5 В 30 круглый год. Давление 6 на холодную после запуска дв-ля, 3-4 на оборотах после прогрева, ХХ - 1 на горячем двигателе . После очередной замены масла прошел 4500 км, пока не доливал ни капли. После длительной поездки на "дальняк" на большой скорости 100 - 130 к/ч заметил небольшой угар масла, но без долива.
Меняю масло не по пробегу, а по цвету (как почернееет). Как правило это 7-8 тыс. км.
7 Июн 2013
1,190
355
Самое неприятное то, что смена масла не поможет, т.к. сетка маслянного насоса забивается сразу. Падает давление, потом говорят, что синтетика-плохо для волг.
соколит
24 Окт 2012
392
136
Конечно не поможет если в каналах м/системы гуталин. Поэтому и считаю промывку м/системы разными жидкостями полумерами, порой приносящими вред.
А то что синтетика плохо для Волг, считаю бредом сивой кобылы. Ради интереса загляните под клапанную крышку двигателя длительное время работавшего на минералке, и синтетике. Будете удивлены. Конечно, синтетика дороже, и заливать ее целесообразно если нет подтеканий из разных щелей, чтобы не доливать каждый день по литру - иначе по миру пойдешь. А вот на исправном, несопливищемся движке - самое оно. И движок чище, и ресурс больше, и запуск зимой легче, и давление на горячую стабильней.
