Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Кстати на 31105 решётку тоже можно окрутить если руки длинные и хорошо изгибаются, я до болтов решёки достаю спокойно
Не надо там решетку откручивать. Надо открутить брызговик под бампером, а это проще простого - сидит он на одном болте и на четырех зацепах. Вытаскивать можно безбоязненно - он очень гибкий. После того как вытащил пластиковый брызговик - ложишься под машину и до замка капота можно легко дотянуться обеими руками. Вся процедура открывания капота и возвращения брызговика на место заняла примерно 5 минут.
Felix96RUS
3 Ноя 2010
63
Всем здрасте. На днях слетел с трассы и протаранил забор попутно сбив газовую стойку (дорога была мокрая ночь зимняя резина и 110 км/ч ) Помял передний фартук капот швеллер половину бампера и всё это со сороны пассажира. Купил сёдня фартук и верхнюю часть облицовки Но вот косяк капот заклинило тоесть тросик оборвался и он ни в какую не открывается Сняли мятую решётку радиатора Через неё видно что замок стоит в положении открыто Вообщем ни в какую не открывается пробовали и отвёрткой подцепить и молоточком поколотить по какой то толстенькой овальной форме штучке ни в какую Кто нить может сталкивался с таким чтот лучше сделать в этой ситуации Повторюсь капот не гармошкой а только со стороны пассажира помят
Авто ГАЗ 3110
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
У меня по немного иначе было. Обломился пальчик на личинке, который толкает/не толкает механизм замка. Пригодились - сталистая проволока метра 2 длиной (чтобы не гнулась) и хороший фонарик. Проволкой через лючок в задней спинке (под обшивкой над подлокотником) поддернул за тягу - и открыл. Вот только пришлось целиться минут 15.;)Эт на багажнике. А капот открывается за 10 секунд - отжимаешь один край капота (можно подложить какую-нибудь деревяшку) и баллонником отжимаю защёлку замка капота.
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
Re: Не открывается багажник
Не открывался багажник - ключ поворачивается, но не открывается. С начала усомнился в этом совете
вставь ключ в личинку багажника и не нажимая на замок поверни его по часовой стрелке а потом сразу же нажми на кнопку и богажник тут же откроется.
от alex-x, попробовал - все получилось.
Может кому-то тоже поможет, столько времени и нервов может сэкономить этот простой совет;)
Kostet
5 Апр 2010
806
304
да нифига это не совет - это написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Конструкция замка багажника дурацкая, а ГАЗовцы решить ее не захотели, поэтому написали в мануале - как открыть багажник, если вдруг он не открывается, т.е. нажимаешь на кнопку, а она в холостую ходит, как будто багажник заперт. Это сваливается собачка внутри замка - хотел решить проблему самостоятельно - ничего не получилось, так что следую совету инструкции, а именно, при возникновении такой ситуации повернуть ключ по час. стрелки до упора, далее повернуть еще до упора преодолевая небольшое сопротивления и не отпуская нажать на ключ - багажник откроется. Тут главное не оставлять ключи в багажнике - иначе пойдешь пешком. Или можно другим способом, если есть ЦЗ - тогда нажать пимпочку на водительской двери, заперев все двери и багажник, потом отжать - собачка в замке багажника встанет на свое место и ее можно спокойно открыть. Ну или еще проще - если есть сигналка - просто запереть тачку, и отпереть - открывай багажник на здоровье.
GAZ24Volga
3 Июл 2013
43
Не открыть капот
Здраствуйте,может это звучит и глупо но всё же
прошу вашей помощи может кто что посоветует
недавно приобрёл волгу
совсем недавно пару дней назад
у неё до конца не закрывался капот
тобишь можно было повернуть рычажок и он откроеться
но я решил почистить механизм и закрыл капот
он закрылся полностью
а теперь его не открыть с салона никак
со всей силы тяну ручку открывания капота и ничего не происходит
можно ли его как то открыть?
GAZ24Volga
3 Июл 2013
43
Re: Не открыть капот
ну рычажок чтобы открыть до конца
когда дёргаешь ручку он открываеться но не до конца
потом рычажок нажимаешь открываеться до конца
а почистил то место где сам тросик на кузове где защёлкиваеться
там была грязь видимо благодаря грязи проблем с капотом и не было
Pypec
11 Июл 2011
544
297
"ручка" - под торпедой?
"рычажок" - предохранитель, под капотом, рядом с замком?
Похоже, тросик у тебя или оборван, или закис.
Где находится машина? Если не очень далеко от моих мест, могу подъехать (завтра), помочь...
зы. открыть, ничего не ломая - возможно.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Для того, что бы открыть замок капоты тебе понадобится длинный узкий штырь. Я использовал длинную отвертку и (или) плоский напильник без ручки хвостиком вперед.
Заводишь его как показано на рисунке, что бы он зацепил собачку замка и используя пружинный штырь в качестве рычага легко и быстро:) открываешь.
attachment.php
    79.9 KB · Просмотры: 70
ArnoldArdent
29 Ноя 2013
43
А у меня вот проблемы с закрыванием на 24 почему-то. Багажником надо хлопать так, чтобы аварийки срабатывали) Вроде задул замок ВДшкой изнутри (заодно и на дверях замки, петли), ничего не изменилось. Открывается (тьфу-тьфу) нормально, как и капот. Но у капота тоже свой трабл, замок при отмыкании не возвращается в нормальное положение, приходится его пальцем "возвращать на исходную". Может, кто сталкивался... Где еще смазать надо на багажнике, чтобы нормально закрывался?
ArnoldArdent
29 Ноя 2013
43
Дело не в смазке, а во взаимном расположении. Ту часть, что на крышке, надо сдвинуть вниз. Или подкладку под нижнюю часть.
Действительно, у меня крышка багажника как бы слегка приподнята над плоскостью кузова.. Спасибо! :)
