Не открывается капот
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
Добрый вечер, не с того не с сего перестал открываться капот, пробывал длинной отверткой, не получилось, тросик цел, но в левой фаре обнаружил пружину кароткую из механизма замка..как быть?и еще, чтоб не создавать тему, ктонибудь в заднюю родную полку врезал динамики (овалы) и как получилось?ничего не дребезжало?газ 3110. заранее спасибо.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Re: Открыть капот ГАЗ 3102
Так открыл или нет? Отвёртка надо примерно одинаковой длины, что на 24-й, что на 02-й, что на 10-й. Это на 105-й замок далеко.
    401.5 KB · Просмотры: 214
    356.4 KB · Просмотры: 168
kibalnikov
8 Фев 2010
kibalnikov, посмотри конструкцию замка в камасутре..и сразу станет ясно..
Посмотрел и сделал!
Отвертка 25 см не нужна: достаточно 15.
Капот отрылся. АКБ поменял. Кому интересно могу выслать фотку.
73!
Реакции: bear
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Re: Не открывается капот(багажник)
Для открытия капота я использовал старый рычпг стеклоочистителя. Он на конце немного изогнут наподобие буквы "Г" - подходит идеально. Действовал согласно инструкции Газ-клуба.
germes3
18 Фев 2010
198
83
-снять номерной знак
-снять декоративную пластиковую панель(под ней будут видны 2 декоративных пластиковых треугольника)
-линейкой отмерить от левого треугольника 155 мм по горизонтали и сделать отметку карандашом
-отмерить от нижнего края багажника вверх 84 мм и в точке пересечения просверлить отверстие 3 мм
-тонким шилом или каленой проволокой необходимо поддеть носик скобы механизма замка вверх
Cheshire
15 Янв 2010
79
Врезал. Пропиливал полку и метал под ней, причем относительно штатных динамиков ближе к центру. Сразу скажу, с точки зрения автозвука - хреновый вариант. Объясняю почему: динамики эти расчитаны как правило для установки в "бесконечный экран" - т.е. фронтовая сторона от тыловой полностью изолирована. А на деле получается, что у нас еще отверстие под аптечку в центре. Если ставить туда динамики, отверстие нужно глушить.
Что бы не писать голую теорию, приведу факт. У отца УАЗ 512 - козлик - сделал он назад из ДВП, линолиума и утеплителя полку, в нее врезал "блины" 6х9 pioneer. Играет - дай Бог каждому. У меня так саб не давит(правда еще корпус не готов - один динамик голый валяется), как у него эти блины. Про свои блитны и вовсе молчу.
Ну если все же надумаете пилить, весьма рекомендую это дело совместить со снятием стекла заднего - ибо дико мешается. И вооружиться электролобзиком.
Бомбила
10 Дек 2009
24
Ситуация обсурдна до безобразия. Сломал ключ... Купил новый замок, только как теперь отрыть багажник на газ 2410, штоб замок сменить?
А вот ещё что, все инструменты в багажнике, дома осталась только отвёртка)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
тоже заболел багажник.. 105-я, прорезь под ключ закрыта, отпирается центральным замком, открывается кнопкой, все работало идеально, НО заметил что механизм порядком зарос грязью и неплохо бы его почистить. одолжил на работе вюртовский промышленный очиститель, все опрыскал, грязь вся вместе со старой смазкой сползла, замок чистенький, еще и апельсином пахнет.. смазал вюртовской же смазкой универсальной, все звонко защелкало, радостно закрыл багажник, приехал к дому, стал заползать на стоянку, забуксил, надо капнуть, я в багажник за лопатой, а он не открывается.. так же звонко щелкает, а кнопку давишь и прям чувствуешь как подпружиненное коромысло с кнопки соскальзывает, и открывать ниче не хочет. щелкал щелкал центральным замком, открываться не хочет, вроде как недооткрывает. удивился, качественная химия, и вдруг смазанный ходит хуже чем в грязи.. плюнул, решил сверлить. на следующий день пробую открыть - открывается. все нормально. удивился, сверление отложил. через некоторое время снова надо лезть в багажник, а он опять никак. в общем мучал меня гад неделю, открываясь через раз, весь замок просмотрел, все гуд. все заходит в зацепление, все четко, слажено. на ровном месте открывает, чуть уклон влево - нифига. паскуда. уже и тросик решил привязать как откроется, и срочно второй активатор на открытие поставить, или имеющийся переделать.. однако сегодня доперло что ж за беда. этот издевательский механизм своей извращенной конструкцией оказался не рад качественной смазке вюрт, она его слишком хорошо смазала. и когда активатор энергично задвигает подвижное коромыселко, оно от удара пружинит и отодвигается назад. сволочь. не всегда конечно, но если есть уклон влево - то стопроцентно. в общем я попробовал два варианта лечения. увеличить время импульса открытия активаторов с 0.8с до 3.6с, такие предустановки можно выбрать, или же двойной импульс открытия. и то и то помогает, только вот остальные активаторы на дверях дрыгаются почем зря.. не нравится мне это. можно вот еще заляпать замок литолом, или еще хуже солидолом, они затруднят ход своей вязкостью, хотя и не стопроцентно, да и не эстетично. кто что мне посоветует в такой ситуации?
roman2405
24 Апр 2011
Багажник 31105 не открывается. Что делать?
Вчера решил поменять замок и моторедуктор багажника своей 31105. При открытом багажнике проверил-всё работает как надо. И надож было позвонить подружке!? Вобщем отвлекли, забыл защелкнуть тягу и захлопнул багажник. Где сверлить багажник на 3110 примерно помню. Вопрос: замок и багажник 31105 и 3110 одинаки или нет? Подскажите плз!
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Re: Багажник 31105 не открывается. Что делать?
Нет. Мало того, в багажнике летняя резина, он забит
Снимается номер и гдето по чентру сверлится сверлом на 8мм,ишилом поддеваеш тяжку.А чтобы точно просверлить надо посмотреть на другой мишине.Другого варианта у Вас вродебы нет:smoke:Я так открывал в первых 3110 у нас в гороже это была болячка!:gaz_love:
roman2405
24 Апр 2011
Что сверлить-это однозначно. Но мне один деятель на стоянке сказал, что "вроде-бы места крепления замков багажника (а соответственно и рычажка) в 3110 и 31105 различаются". Пока не знаю, так ли это. Не хочется из багажника дуршлаг делать.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
врет:) одинаковые они, отличаются только тем что в 105-й электропривод.
