Не особо критично.. просто хочу понять.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
ГАЗ-24.
Мотор 402-й.
Машина на метане. Бензобак и бензонасос демонтированы.
Масло минералка.
Странно заводиться..:smoke:
Речь про зиму..
Но зима у нас.. это в среднем 10 градусов мороза.
Больше, - редко.
Если холодная и долго (более 5 часов стояла).. заводиться плохо.
Может и не завестись.
Если подогреть (с этим проблем нет).. то заводиться с полпинка.
Если холодная, но простояла 3-4 часа.. заводиться с полпинка.
Греть не надо.
Т.е. "привязки" к температуре мотора каГбэ нет..
:smoke:
В чем тогда причина.?
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Причина простая. Пока есть пары газа в коллекторе, запуск лёгкий. При длительной стоянке, газ гораздо хуже воспламеняется. По этой причине, машины на газу запускают на бензине и когда в редукторе будет горячая ОЖ, переключают на газ. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Как то было на пазике, зимой грели лампой, заводили в мороз, потом эта скотина стала чуть ли не в плюс, только с лампой паяльной заводится... Пока коммутатор не поменял, хотя других каких то симптомов не было...
4 Мар 2012
2,598
790
414
Никита.. я ж говорю.. заводится и без горячей ОЖ. Если недолго постояла.
Привет! Пока есть пары газа в коллекторе, запуск лёгкий. При охлаждении пары газа, как бы конденсируются, частицы газа слипаются и газ воспламеняется гораздо хуже. Это в самом грубом приближении. Кроме этого, метан лёгкий газ и, при длительной стоянке выпаривается из коллектора в атмосферу. Всё это рассказывают на курсах подготовки водителей для работы на газу (когда работал в такси пришлось обучаться). Удачи.
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Привет! При проверке искры на том коммутаторе, искра должна была быть не бело-голубая, а сине-красного цвета. Это признак неисправности цепи ограничения тока. Информация на будущее. Удачи.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Крым, Испортил машину своими газами! Еще и бензобак демонтировал,варвар!:haha:
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
Никита, речь про МЕТАН.. он же не жидкий.. он ИЗНАЧАЛЬНО а баллоне ГАЗООБРАЗНЫЙ.
Всегда газообразный.
:smoke:
Ну, да.. он легче воздуха.
К хорошему привыкаешь быстро.
Вот и пазик ваш "привык"..;):pardon:
А я, гляжу, такой в сообщениях.. сообщение от @dionis26rus..
Ну, думаю, сейчас будет на меня за газ нападать.;)
Открываю.. и точно.. как есть. :rofl::rofl::rofl:
@dionis26rus, нормальная штука метан.. просто у вас пропан дешевый.. а у нас ДОРОГОЙ.
:drinks:
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Газ тоже меняет свои свойства в зависимости от температуры. Именно об этом я и написал. И практика, кажется, подтверждает мои слова. Всё это нам объясняли на курсах. Простой вопрос: почему в холод дрова горят лучше? Причина та же. В холод воздух сжимается, количество кислорода в единице объёма увеличивается. И не стоит забывать вот ещё о чём. В баллоне газ под огромным давлением. В редукторе давление снижается и довольно быстро. Из физики известно, что при резком снижении давления температура газа ПОНИЖАЕТСЯ! После редуктора давление упало, понизилась и температура газа, да низкая температура воздуха и холодный коллектор. Вот и ухудшаются горючие свойства газа. Удачи.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
вспомним правило вант-гоффа:
При повышении температуры на каждые 10 градусов константа скорости гомогенной элементарной реакции увеличивается в два—четыре раза.
холодная смесь просто хуже горит.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
@fedorvit, зачем тогда воздух после турбины охлаждают.. если горит хуже.?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
233
254
Во логика...! Всё в кучу, холодный пуск бензинового двигателя на пердячем парУ, охлаждение воздуха для лучшего наполнения цилиндров турбодизелей на высоких нагрузках....:haha::(
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
@БИМ, будь проще.. не надо "понтов".
Или лучше, вообще тогда ничего не пиши.:stop:
Разве турбины только на турбодизелях стоят.?
Не бензинового.
:smoke:
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
Да ему пофиг, он ухватился за турбину и температуру.
Тебе по существу вопроса есть что сказать.?
Нет.?
Проходи мимо..:flood:
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
до каких температур?
Не знаю.
Добавлено через 34 секунды
на газомоторных двигателях тоже?
Да.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
"Газовый" КамАЗ.. на метане.
Матано-Дизельный. Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
Я спрашивал про ЧИсТО ГАЗОВЫЙ.
Не надо читать мои сообщения частями, как вы это делаете обычно.
двигатель на КАМАЗе
Daimler OM 457 мощностью 428 л.с. Он может работать в двух режимах: 100% дизтоплива либо 55% дизтоплива и 45% метана.
Крым
7 Дек 2014
3,773
1,333
Если я пишу "на метане".. значит на метане. И турбина тоже присутствует. И интеркуллер на месте.
Не газо-дизельный.
Солярки на нем нет. От слова "совсем".
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=i4h7nZ9yQ30[/ame]
