Не набирает скорость
SMus
10 Авг 2006
22
на первой максимум 20, на второй 40, на 3й - 60-70, 4-я держит 70-80 плюс под горку можно до 100 ..
движок орет, а не едет.двигатель родной, без ковыряний 1994 г.в пробег порядка 100т.к.
сжатие в цилиндрах 8. 8. 8,5. 8,5.
по электрике недавно все ковырял от коммутатора до свечей, бензину на шелл даже залил, а не где придется.
Карбюратор регулировал , возможно есть подсос воздуха через что-то так карбюраторщик сказал после полива водой на место соединения коллектора с движком. Хотя может и не там и не подсос.
короче голову себе сломал. ПОмогайте!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Похожих тем куча...
Авто не едет по нескольким причинам
1) неправильный угол ОЗ
2) сверхбедная смесь
3) неправильная фаза газораспределения
Более точно может сказать диагностика, у нас это стоит 200 рублей.
Самому можно проверить так:
Выкручиваем свечи если белые, то очень бедная смесь.
УОЗ только по меткам
шестерню проверить можно только сняв переднюю крышку, но там нужен съемник.
SMus
10 Авг 2006
22
Похожих тем куча...
со свечами какая то фигня твориться , первая белая почти всегда вторая наоборот залитая чаще всего . сейчас новые поставил свечи , пока не смотрел.
зажигание регулировал вместе с карбером.
движок работает вроде как подтраивает.
клапана честно говоря не знаю когда регулировали ... эта машина у меня год , я этого не делал.
А колеса не самотормозтся?
Сцепление?
Фильтры?
нет с тормазами все ок , ну на сколько я понимаю. после простоя первые нажатия с легкой скрипцой проходят и ход педали внорме. Хотя как то в сервисе сказали что стоят длинные колодки от уаз. ...
сцепление что с новым (менял не так давно) что со старым было так же .
фильтры??? - тонкий менял, воздушный тоже новый.
Steel
5 Май 2008
665
538
Вторая камера карбюратора открывается? Положи что нить на педаль тяжелое, чтобы педаль легла на коврик, потом светишь фонариком в карб и смотришь чтобы вторичная секция быть открыта.
Зажигание регулировал? Какой карбюратор? А то вдруг поставил жигулевский не рассверленный и потом голову ломаешь вопросом почему она не разгоняеться;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Steel
5 Май 2008
665
538
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А не греются?
смотри свечи, вв провода, зажигание и регулировку карба.
diesellok
208
47
SMus, если одна свеча белая а другая залитая а остальные вообще не смотрелись, то уже ясно что клапана надо смотреть. Но ещё желательно уточнить какой бензин заливается и какие свечи?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
причем тут клапана? или как связан зазор в клапанах с цветом свечей. если белая свеча первого цилиндра -возможно подсос воздуха от вакуумника или негерметичнка прокладка коллектора. другая свеча черная - перелив карбратора или слишком богатая смесь.
я как машину купил так она больше 110 не ехала, у меня было:
- цепляли колодки за барабан, нарушен развал-схождение, забитый карбюратор+неоткрывалась заслонка второй камеры. а после ап. ремонта движка вообще ракета стала.
diesellok
208
47
по личному опыту знаю. На двух горшках впускные клапана зажаты были и из-за этого такие же свечи были.
2,262
diesellok, Прав на все 100%, на моей тоже клапана зажаты были и не ехала. Как отрегулировали, сразу порезвела. 1-й и 8-й клапана, зазор 0,35-0,4мм, остальные 0,4-0,45мм. Регулируй и будет тебе счастье.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Вроде нашёл похожую тему. Имеем:
ГАЗ 21029, 1996 г. выпуска. Пробег 1900 км. (реальный). Внешний вид отличный. :rolleyes:Технически исправен. Двигатель ЗМЗ 4021.10 Бензин АИ-76. Коробка 4-х ступенчатая, подвеска родная рычажно-шкворневая. колеса родные 14R 205х70, задний мост - чайковский. Масла, ОЖ, ТЖ новые. Подвеска, прошприцована, в рулевой смазка обновлена. Не скрипит, не болтается. колесные подшипники смазаны. задние через винтовую пресс-маслеку, в передних обновил засохшую смазку, промыл подшипники керосином заложил новую, отрегулировал натяг).
Тормоза гидравлические и ручник - нормальные. Амортизаторы живые. Подвеска пока не просела.
фильтр бензиновый тонкой очистки заменен на обычный сетчатый + добавлен пластиковый с картонным фильтрующим элементом до бензонасоса.
Карбюратор перебирался, у мотора снималась головка блока цилиндров для замены прокладки.
Кардан прошприцован.
Выбег с 40 км более 500м на ровном асфальте.
Добавлено:
Карбюратор :штатный К-151
Трамблёр : штатный бесконтактный, индукционный
Как и у автора,
У меня есть подозрение, что должно быть больше. Куда копать.? Карбюратор на заводе ограничивают на открытие заслонок?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Вроде как да, на карбюратор устанавливают какой-то ограничитель на период обкатки.
Как расход масла, топлива? Шумит ли?
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
расход масла== незаметно_по_щупу;
Двигатель Шумит- не иномарка же - слышно.
едет тихо(подвеска).
А что за ограничитель? на карбе? А то я, как человечки из будующего, в романе Герберта Уэлса "Машина времени" разобрал-собрал- настроил - работает. Но выясняется не совсем так.:haha:
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
Ставили раньше под карб прокладку с меньшим отверстием на период обкатки.
Приду с работы посмотрю. Меньший ф отверстия это меньше чем ф во вторичной камере? Верно понял?
И открытие заслонок: должны стоять обе вертикально при педали газа, утопленной в пол.? Верно понял?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Если ехать себе на 1500 оборотах и нажать тапок в пол, как движок реагирует. кстати башка под 92й бенз?
Добавлено через 29 секунд
:yes4:
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
разгоняется. Но на 4-ой до 80-90 максимум:(.
АИ - 76. Такая Заводская сборка.
Бензин старый заливал 20 л. из канистры АИ-76. Заправил в бак 10 АИ-92. Мягче заработал и тяговитее. :) С заправки побежала резвее. И заводиться лучше стала. ;)
Добавлено через 7 минут 39 секунд
В ПТС написано двигатель ЗМЗ-4021.10, 90л.с.(66 кВт)
