Не набирает обороты выше 3000...
lacoste88
2 Дек 2012
37
Газ 3110 406.2 инж.
Всем доброй ночи !!! Проблема такова вида....Не набирает обороты выше трёх тысяч,ни на ходу,ни на нейтральной передачи,на холостом ходу работает ровно...Как только давишь на педаль газа,начинает не охотно набирать обороты,доходит до трёх тысяч и замирает... Подскажите,что это может быть... За ранее благодарю.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а точно датчики одинаковые?
а то бывает что продаваны вместо дпкв втюхивают дпрв. они похожи, но не взаимозаменяемы- принцип работы у них совершенно разный.
проверь циферки на датчиках (каталожные номера), одинаковые или нет?
lacoste88
2 Дек 2012
37
Проверял датчики и визуально и по цифрам,идентичные. Может не работающий датчик впихнули скоты ...
Добавлено через 5 часов 47 минут 29 секунд
Голова моя тупая,Был тасол в системе охолождения,не было возможности подливать тосол,подливал воду. Забыл перед морозами слить эту гремучию жижу.Сегодня полез менять термостат и обнаружил субстанцию более похожую на гель....Видимо тасол не дал воде полностью замёрзнуть....Что посоветуете??? Тёплый гараж не предлогать,так как нету такой возможности...
Добавлено через 4 часа 24 минуты 20 секунд
Ап
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Слить и залить тосол
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
я бы перед этим всю систему промыл. Вода недопустима в блоке, так как превратится в лед и расширится
lacoste88
2 Дек 2012
37
В том то и дело,что слить не получиться. Так кансистенция получилась как у желе. Думаю тосолом выгнать эту кашу от туда,вчера заливал в радиатор горячую воду,из радиатора всё выгнал. Осталось блок и шланги.Со шлангами проще,снять выкинуть,поставить новые,а вот как быть с блоком и помпой?
Добавлено через 2 часа 20 минут 34 секунды
так же думаю выгонять эту смесь уже горячим тасолом.
VLAZEV
20 Янв 2012
Заведите машину, прогрейте, и всё у вас сольется...
Иначе плотность тосола будет ниже и все равно он станет "кашей" при большем морозе...
Вы сами ответили на свой вопрос.
lacoste88
2 Дек 2012
37
Всем доброго вечера,резулььаты моих работ не прошли зря,как и потраченные деньги на зап.части. Воду выгнал из движка и радиатора,поменял патрубки радиатора,новый термоэлемент на 87 градусов,машина не греется. А теперь не очень хорошие новости.1) Печка дует холодным воздухом,2)не срабатывает вентилятор на радиаторе.
Со вторым пунктом более мене понятно всё,поменять датчик на радиаторе.
а вот с первым пунктом тёмный лес для меня)))
Добавлено через 1 час 34 минуты 21 секунду
И ещё вопрос. В каком положении краник печки открыт??? в лево или в прав по ходу движения???
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
lacoste88,
Краник вроде вправо. Он когда открыт- трубки, идущие к печке, нагреваются. Если при этом печка не греет- значит в печке еще остался это водно-тосольный гель. Я сам с этим столкнулся недавно, просто тупо грел машину около двух часов, пока в печке все не растаяло. Вентилятор печки не включал, чтоб ее лишний раз наружным воздухом не морозить;-)
Ну а когда прогрелась - погонял оборотами и добавил тосола в бачок. Пока не жалуюсь. Дело было в минус двадцЫть )
lacoste88
2 Дек 2012
37
lacoste88,
В печке нету этой мерзской жижи,менял кран отопителя, из блока со шланга на заведёном движке идёт хороший напор ОЖ а на выходе из печки он еле вытекает,продули его компрессором,не помогло...в чём трабл???
И ещё одно не очень приятное известие в связи с НГ..потерял ключи от машины) с замками всё понятно(под замену) а как быть с сигналкой? можно ли купить отдельно брелок от неёёё,на сирене написан её диапазон???
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
lacoste88
2 Дек 2012
37
Вроде брелки продаются, надо будет только в память их записать, если модель сигналки такое позволяет.
на морозе продували? )
Около гаража,ну на улице была плюсовая температура...
а333ср
6 Мар 2011
При нажатии на педаль газа набирает обороты до 2500 и гаснет как будто отключаются форсунки.
Двиг после ремонта.Сначала троил на хх на оборотах работал более менее ровно.Диагносты сказали все датчики в норме поверни распредвал на 1 зуб-повернул теперь на хх работает четко но при наборе оборотов тухнет как будто отрубают топливо...А, чуть не упустил,после заводки какое то время нормально газует,а потом вот такая фигня.Подскажите что нибудь!!!!!
15,368
8,732
Re: При нажатии на педаль газа набирает обороты до 2500 и гаснет как будто отключаются форсунки.
Что за шутки? Распредвалы должны стоять по меткам, а еще лучше по транспортиру, один зуб это много.
Реакции: vlr
12,282
5,583
Проверить качество сборки. Особенно сборку привода ГРМ и герметичность системы ХХ.
