Не набирает обороты выше 3000...
lacoste88
2 Дек 2012
37
Газ 3110 406.2 инж.
Всем доброй ночи !!! Проблема такова вида....Не набирает обороты выше трёх тысяч,ни на ходу,ни на нейтральной передачи,на холостом ходу работает ровно...Как только давишь на педаль газа,начинает не охотно набирать обороты,доходит до трёх тысяч и замирает... Подскажите,что это может быть... За ранее благодарю.
15,345
8,741
Смотреть по БК надо именно ПУОЗ, он не зависит заведена машина или нет.
УОЗ это величина зависимая от режима работы и ее изменить нельзя, алгоритм определен программой.
lacoste88
2 Дек 2012
37
Выставил УОЗ на 0. Машина набирает обороты теперь до 7000,но хх ниже 1500 не опускаються. Не одно так другое...зла уже не зватает...:spiteful:
15,345
8,741
lacoste88, Обнулите еще раз ЭБУ скидыванием клеммы с аккумулятора на несколько минут. Потом дайте адаптироваться на холостом ходу прогревая до включения вентилятора. Если не поможет, то искать дальше причину.
lacoste88
2 Дек 2012
37
Спасибо ! Завтро попробую.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
уоз на хх должен быть 11-17 гр.
у меня было 8-10 гр.
Cпецом сегодня делал поправки в "-"и "+" (Мультитрониксом), реагирует, оставил на "0".
Может у меня "0", оттого что всё зашито в настроенной прошивке M7SPORT ?
15,345
8,741
Вот именно что поправку угла опережения зажигания (ПУОЗ), сам УОЗ править бортовым компьютером нельзя, можно только посмотреть на него.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Имелось ввиду что что править можно, попробовал и выставил на ноль.
an2nord
6 Дек 2010
51
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Газ 3110 ЗМЗ 406 Микас 7.1 ДМРВ плёнка. Проблема такая. Угол опережения зажигания стоит 7 град а должен от 11 до 17 Машина жрёт и тупит, обороты не развевает. В чём может быть проблема.
15,345
8,741
Откуда информация? То что указывают как 11-17, это УОЗ, он рассчитывается программой ЭБУ и зависит от многих факторов, основные это обороты двигателя.
То что у Вас 7 градусов, это скорее всего фиксированная величина, которую можно менять и называется она ПУОЗ.
7,980
3,831
Эт кто сказал-то?На "плёночных" софтах как раз 7 на ХХ норма.
Причин просто море может быть.Без исходных данных только погадать можно.
an2nord
6 Дек 2010
51
Данные попробую выложить. С Авто тестера.
lacoste88
2 Дек 2012
37
lacoste88, как успехи?
Машинка работает?
Причину нашли?
:popcorm:
Да спасибо всем...проблема решилать заменой бенз.фильстров,и чисткой дросселя !!!
Добавлено через 21 час 26 минут 34 секунды
Теперь возникла другая проблема))) Работает на хх нормально,как только прогревается поднимает обороты до 1.500 ...
