Проблема Не моргает левая стрелка повторителя поворота на щитке приборов. Газ 31105.
конт
3 Ноя 2014
Полез смотреть лампочку, оказалась рабочая. Исходя из этого вопрос, можно ли мне самому отремонтировать щиток приборов или менять его? Со щитком приборов я на вы.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Можно, конечно, почитать, как пользоваться мультиметром и попробовать прозвонить дорожки и контакты от лампочки до разъема. Но там все равно надо иметь хоть малейшее представление, что и как должно быть, как должно звониться и что делать, если будет обнаружен дефект.
К стати, если лампочки светодиодные, то в большинстве случаев имеет значение, "какой стороной" они вставлены в гнездо. Если полярность наоборот, то светить не будет.
конт
3 Ноя 2014
Мультиметром пользоваться умею и в электрике в основном понимаю и многое делаю сам. Просто в щитке приборов не очень. Я увижу там эту дорожку, где будет начало этой дорожки? Просто не хотелось бы вытащить щиток и ни чего не сделав снова поставить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
В таком случае смело снимаем, вытаскиваем колодки разъемов, кладем на стол прозваниваем все дорожки от лампочки до штырей разъема. Дорожки там четко видно.
конт
3 Ноя 2014
Спасибо, значит так и сделаю, вообщем то руки в основном из того места растут и стараюсь всё делать сам, просто с ремонтом щитка приборов ещё не сталкивался. Потом отпишусь как пройдёт ремонт.
Добавлено:
Лампочки простые.
15,376
8,737
На этих приборках частенько контакт отходит в разъёмах. По той же причине бывают загораются индикаторы типа ABS, у которых должна быть масса подключена на разъем, что бы не горел.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
для начала надо проверить контролькой есть ли приход питания на колодке комбинации. Может где то провод оборвался.
конт
3 Ноя 2014
Вот сегодня с утра всё что мне писали, это и делалось. Снял щиток приборов, прзвонил дорожки, звонится, посмотрел питание на колонку, нет питания, соответственно обрыв где-то по пути, разрезать проводку большого желания нет. Колхоз наше всё, думаю брошу из под капота с провода на поворот отдельный провод, что и сделал. На колодку приходит провод на повторитель и на колодка соединяет второй штырёк между собой проводом, хотя прозванивается только самый верхний штырёк. Провод из под капота подсоединить к этим двум штырькам, начинает где-то замыкать, с верхнего штырь провод отсоединил и к нему подсоединил провод с поворота, начинаются дёргаться стрелки приборов, вот на этом и остановился, не знаю что делать.20260606_101904.jpg
Добавлено:
Не знаю понятно, или нет написал.
    1.5 MB · Просмотры: 3
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,360
402
Нихрена не понятно. Но очень интересно!
Напиши еще раз. Но только подробно, что делал и зачем, чтобы был понятен ход мыслей. Но в этот раз лучше без орфографических ошибок, воспользовавшись клавиатурой компьютера, а не каким-то телефоном с замусоленным или разбитым дисплеем. В противном случае и ответ будет аналогичным, или его вообще не последует. Тут без сарказма. Так как находимся на форуме техническом, то каждое слово имеет значение. А такой стиль написания лучше оставить для ресурсов, где постят сиськи или котиков.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
У меня на 31105 при включенном поворотнике мигает левая лампочка в приборке, если включить аварийку, то мигает только правая стрелка в приборке, клавишу аварийку чуть пошевелишь и мигает и левая. Это контакты окислились. Глубоко никуда лезть не надо, надо разомкнуть и соединить и так несколько раз, контакт и появится.
конт
3 Ноя 2014
Спасибо, посмотрю.
15,376
8,737
Не понял, контакт в разъёмах, это куда лампочки вставляются
Нет, это контакт между штырьком разъема и дорожкой
Это просто контакт между "мамой" колодки на косе и "папой" в разъеме приборки.
