Не могу разобраться!!! Комбинация приборов (НОВ. ОБР.) Газ 31105
S
St@son
Здравствуйте, у меня вышла из строя комбинация приборов, купил новую, нового образца газ 31105 для змз 406 (синяя с хромированными ободками), не могу разобраться с подключением, один говорит надо что-то менять(провода местами), другой другое, вообщем не пойму, или она просто ставиться, без всяких изменений, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!:unsure:
Попробовал я ее поставить все равно не получаеться, работают только индикаторы(ABS.CHECK ENGINE И Т.Д.) а тахометр, спидометр, уровень топлива, температура ДВС и два дисплея не работает. Подскажите кто знает PLEACE... :unsure:
komandr
14 Окт 2008
584
383
Электронщики! Проблема!!
Недавно начали зависать стрелки приборов на синеглазке. На тест моторы не выходят. Есть подозрение, что-то не ладно с питанием электромоторов. Лечится только снятием питания с приборки. После включения питания - моторы бодро возвращаются в нулевую отметку. Повторяется с переодичностью в неделю +- 3 дня.
Может кто чего посоветует? Может принципиальная схема есть у кого-то - поделитесь...
ПС приборка 4505.3801010-01
15,351
8,730
Не разу не видел схем на эти приборки, стрелки нам на шаговых двигателях и управляет всем контроллер.
komandr
14 Окт 2008
584
383
komandr, массу проверяй!
Исключено! Замирает контроллер моторчиков, вся остальная часть приборки работает исправно!
Вот и про то же... У меня приборка Курсская "Счетмаш". У них сайт не работает. Мыло тех отдела не нашел :(
Будет обидно менять всю приборку из-за этого глюка, хотя если и менять то на 385.3801010-11 "АП". Там можно все подключить :)
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Не знаю может поможет.У товарища была подобная неисправность:обнулялся километраж и зависали стрелки на 3102 с нов.салоном - вылечили разборкой щитка с извлечением спидометра из щитка(штырьки окислились и потеряли контакт с платой).Пару раз вынул-вставил пока год работает без обнулений и зависаний.
komandr
14 Окт 2008
584
383
Razer, в приборке на стрелках стоят шаговые электромоторы. Они впаяные в плату. Там можно только стрелки с вала мотора снять. Стрелки из пластика.
При замирании стрелок суточный и общий пробег продолжают считаться. Самопроизвольно ничего не обнуляется. Из этого следует, что контроллер шаговых двигателей замирает, но не понятно из-за чего. Возможно какой-то трабл с питанием этого контроллера, а без электрической схемы ковыряться в приборке все равно, что тыкать паяльником в плату мобилки :) Практически вся приборка собрана по СМД технологии.
Пока ищется электрическая схема приборки 4505.ххххххх-01
А почему отвергается мысль механического заедания ротора двигателя? Проверяли осциллографом наличие/отсутствие сигнале на его обмотках?
komandr
14 Окт 2008
584
383
на приборке четыре стрелочных показометра, так? Замирают одновременно все четыре. После снятия и подачи питания все стрелки с веселым подергиванием возвращаются в "0" ;) Во время замирания все стрелки можно вручную крутить куда угодно и безрезультатно до обнуления. Отсюда и вывод - всему виной контроллер двигателей :(
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Тогда только у кого-то взять заведомо исправный щиток для проверки.
и что проверять заведомо рабочим щитком? С таким успехом можно купить новую, рабочую приборку, и потереть тему от моих постов с проблемой...
komandr
14 Окт 2008
584
383
Сколько? Спидометр с тахометром - ясно. А остальные (какие именно?) тоже на шаговиках выполнены??
В синеглазке: уровень топлива, спидометр, тахометр, температура ОЖ - исполнены на шаговых двигателях!! При запуске теста ВСЕ ЧЕТЫРЕ стрелки, как у иномарок, проезжают по своим шкалам от "0" до конца и обратно в "0" :crazy_pil
Так вот замирают они все одновременно и в том месте где были во время глюка!
Пример: Бенз на 1/3 бака, тахо на ~2400, спидо - 40км/ч, t - ~90* любые воздействия на приборку, в том числе и механические, не приводят ни к какому результату :( Помогает только сброс питания приборки...
Народ! Поделитесь сокровищем в виде схемы на приборку :thankyou:
sibirian
28 Авг 2011
296
173
4505.3801010-01
Контактная информация Автокомпонент Завод
• Адрес : 603016, г. Нижний Новгород, Монастырка ул., 17 а, Автокомпонент Завод ООО
• Телефоны : (831) 255-60-35 (831) 255-60-34 255-60-32, 255-60-36 (831) 255-60-31
• E-mail : info@zavodavtocom.ru
• Сайт : http://www.autocomponent.info на сайте есть контакты тоже.
г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 79. (завод Автоприбор)
Связаться с заводом:
markin.td@avtopribor.ru
Маркин Максим Владимирович
Контактные телефоны:
(0922) 21-52-53
29-71-16
32-70-40
Схем ни где не видел. Только мануалы с распиновкой, а там указан разъем и +/- и все.
На сайте Владимирского завода http://avtopribor.ru/documentation.html только мануалы.
Егор fox
2 Фев 2011
27
народ подскажите пожалуйста, поставил приборку Н.О все работает одна проблема тахометр не работает подключил как написано в инструкции,но вот черт не работает поменял местами проводки стрелка легла на 6000 ток как мне справиться с этой проблемой
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
4505.3801010-01
(0922) 21-52-53
29-71-16
32-70-40
вот ё маё! а я вызванивал доп индикаторы!
когда сигнализатор включения вентилятора делал.
хотя интернета в деревне нет у меня,
komandr
14 Окт 2008
584
383
sibirian, из уважения к Вам - приборка 4505.ххх-01 КУРСКОГО производства СЧЕТМАШ!
Автокомпонент каким тут боком?!!!
То что Вы выложили давно всем известно.
Сайт Курского ОАО "Счетмаш" http://schetmash-production.info - но нерабочий!:help:
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Народ у меня вопрос,в принципе не проблема,но всё же интересно.31105 2008 г.в. крайслер,рестайлинг,соответственно приборка НО,при включении зажигания загораются сигнализаторы-РУЧНИК,МАСЛЁНКА И Т.Д.,а вот индикатор зарядки ни при каких условиях не горит,по идее при включении зажигания он должен гореть на ряду с маслёнкой,зарядка-то не идёт...Лампочку проверял,рабочая,может это так и должно быть,типа отсуствия джеки чана на краслерах с мотороллой???
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Эмиль Аббасов, если не ошибаюсь, сигнал на лампочку аккума(на приборке) идёт от генератора, может его подключили кудато с наличием постоянногго тока в цепь с аккумом.
А от гены лампочка срабатывает горит при остановке гены, при вращении гены -НЕ горит.
резве С крайс-мотором нет лампы Чек ?
15,351
8,730
Цитата:
Сообщение от Эмиль Аббасов
На Моторолле нет выхода на чек, к тому же в приборке для данного варианта нет даже индикатора.
Скорее не куда не подключили, генератор то родной Крайслеровский остался, там разъем только на возбуждение.
