Большая проблема Не могу победить детонацию и дизелинг!
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Привет автолюбителям! Излагаю суть проблемы. Волга 2410, 402 мотор, к126Г, БСЗ. Никак не могу справиться с детонацией. ПРочитал почти 40 страниц про 126 карбюратор(появилось чувство что знаю его как свои 5))) и многие темы по детонации. Все здорово все понятно, причин много, пути решения - все есть, все обслюнявлено. Помогите прийти к единому выводу, собрать все воедино.
В общем, замучила долбанная детонация на разгоне и дизелинг при выкл мотора. Не могу найти конкретную причину. ЗА машиной слежу, все работает, чикает и пиликает и т.д. По двигателю вообще все поменял как купил машину, карбюратор, трамблер свечи, комуттатор в общем все новое , все функционирует, компрессия чуть больше 10 во всех горшках, всем доволен. Свечи а А14В, налет как по книге, красноват правда...Клапана отрегулированы по книге, ХХ держит. Еще тем летом ездил настраивать зажигание на станцию(думал сам плохо выставил), оказалось все норм, и шкала на распределителе стояла на средней отметке, т.е. 0гр. Мастер сказал все норм. В принципе так и есть, но при резком нажатии на педаль сумасшедшая какофония под капотом, причем почти на всех передачах особенно на третьей и четвертой в диапозоне скоростей от 50км/ч до 65км/ч. После такой езды, когда двигатель выключаешь бывате немного подизелит и заглохнет. А Вот пробовал делать попозже зажигание,немного выкрутил винт качества(а то при прежнем его положении и более поздем зажигании двиган работал неусточиво, а до этого был до упора завернут, когда трамблер на 0 стоял) мне удалось добиться такого режима когда например на скорости 50 км/ч на четвертой передаче даешь в тапок, прослушивается кратковременная, несильная детонация(как по книге прям) при этом она прет как танк. НО! После такой езды дизелинг капец жесткий, она прям молотит после выключения зажгания. Вернул опять на ноль, снова детонация, хотя дизелит слабее. Бензин 92. Я уже думаю может это нагар действительно так влияет? Может раскоксовку применить. Кстати, может дело и в трамблере, в этом центробежном регуляторе, но очень сомневаюсь, хотя и не проверял. Езжу на ней два года, эта проблема меня преследует, бывало это пропадало, помню как то свечи поставил бриск(вместо А14В) и все прошло, но через некоторое время по новой все. Потом опять А14В опять нормально. Про бензин ниче не говорю, люди ездят и у всех все нормально, так что врятли можно грешить на него, да и весь город на газпроме заправляется. Короче я в замешательстве, при разгоне все бренчит, а заглохнуть она не может сразу, замкнутый круг какойто блин. Что за черти у меня там завелись?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Открою страшную тайну этот кирпичный нагар образуется из-за присадок в топливе и его цвет обусловлен отложениями металлов содержащихся в присадках
Открою и я страшную тайну, если у вас на свечках нагар красного цвета, то вы заправились дерьмовым бензином. с большим количеством присадок.:)
Меняйте запровку.
И этот кирпичный нагар, ни как не источник дизелинга.
А если у вас нагар песочного цвета, это говорит о том, что бенз. нормальный и системы автомобиля работают, так сказать, в штатном режиме.
ZKilla
14 Авг 2011
398
Если колпачки не вывозят, резьба в масле будет. Если кольца то торец весь в масле. Куча всего может быть
Я про нагар говорил при условии относительно нормального двигла. Если у тебя будет масло на резьбе то там уже далеко не кирпичный нагар на свечке будет.
Меняйте запровку.
Да некуда менять заправку:) У нас два варианта это лукоил с диким ценником и все остальные заправки которые один фиг покупают бензин у ГазПрёма.
Есть правда еще в городе 2 заправки которые берут бенз еще где-то но географически мне до этих заправок нифига не близко катать.
Вот такая фигня у нас в Новосибе.
И если причина дизелинга не нагар то почему при отсутствии этого нагара или его малом количестве никакого дизелинга не наблюдается?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Карб. какой? К 151? Закольцован (ЭПХХ)?
ZKilla
14 Авг 2011
398
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Да некуда менять заправку У нас два варианта это лукоил с диким ценником и все остальные заправки которые один фиг покупают бензин у ГазПрёма.
Точняк)Но я на газпроме пока 95 лью , все норм. Вчера на плановой 92 залил(заправка зеленая). детонация сразу проявилась
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
да 151С эпхх сейчас закольцован,
ЭПХХ закольцован, а стало быть, при выключении зажигания, система не отключается. Далее: явление не постоянное, красный нагар на свечах, действительно, как сам написал из-за присадок в топливо (на основе железа), стало быть бенз. 92 (в 80 не льют, если только это не "чеченнефтЪ"), теперь зажигание: если стоит под 80, а льется 92, то зажигание позднее, что ведет к перегреву(повышенной темп.) кам. сгорания и перегреву СВЕЧЕК,. Отсюда проблемма, вероятнее всего, вызвана калильным зажиганием. Возможно, достаточно будет проверить зажигание (УОЗ) и подобрать другие свечки.
ZKilla
14 Авг 2011
398
Свечки менял один фиг спасает только на полгода, зажигание под 92 стоит.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Свечи желательно менять через 10-15 т.км. или раз в сезон (т.е. раз в полгода, при не больших пробегах , хотя бы)
ZKilla
14 Авг 2011
398
ну вот они ровно от замены до замены ходят, хотя некоторые производители гарантируют 30т км пробега
2,262
ZKilla, Я тоже меняю на 10-15 тыс невзирая на то, рабочие или нет (хотя сколько менял, все снятые оказываются рабочими, кроме бракованных изначально).
4 Мар 2012
2,598
789
414
Для 92 ставится более раннее зажигание, по-этому с метками в точьности, да наоборот. 80-по 2, 92- ближе к 3-й.
Будьте внимательней! 3 риска (самая дальняя, по ходу вращения к/вала) - это положение ВМТ! Чем дальше риска на шкиве вправо от 3-ей метки, тем ДАЛЬШЕ от ВМТ находится поршень. Следовательно, установка МЗ по 2-й метке, обеспечивает более раннее поджигание смеси! Чем ближе риска к 3-й риске, тем ПОЗЖЕ МЗ!
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Всё перепробовал-ничего не помогает победить дизелинг,решил просто не обращать внимание.Потеплело до 0 +2 и я снял гофру подвода тёплого воздуха к карбу и произошло чудо-дизелинг как-то пропал.Чудеса!
БАРМЕНТАЛЬ
21 Дек 2012
19
Прошёл год как я написал сообщение и снова пишу дизелинг достал.Мотор жалко и сцепление т.к. им глушишь иначе никак,но один способ глушить попробовал-вроде начала глохнуть без дизелинга-холостые выставил так что мотор вот-вот заглохнет,самые минимальные-и стала глохнуть без проблем-но чёрт возьми-это так неудобно,ведь печка включена,свет-и зарядка идёт в минус,приходится ногой подгазовывать:wall:Когда гофру снимаю-дизелинг пропадает,летом как-то этой проблемы нет
PETROVI4
14 Янв 2011
63
это по сути дела скорее всего шестеря распред валла их щас ставят от умз чмошный завод есть такой в ульяновске я поставил шестерню от змз пластмассовую все огонь и заводится с пол тыка и все другое советую .либо штанги посмотри может какая нить гнутая методом ставиш ее на стол одним концом а другим в какой нить паз крутиш медленно и быстро если кривость есть то она и есть
