Не могу плавно разогнаться
Dvigator
7 Окт 2013
80
Выручайте! Мотор 406.2, не евро. С недавних пор машина стала вести себя странно. На холостых мотор потряхивает, подтраивает, рычаг КПП от этого колбасит. Но самое печальное - не могу нормально разогнаться! Сначала педаль газа словно ватная, разгон вялый, машина подергивается. Но стоит нажать на педаль чуть сильнее - происходит внезапное резкое ускорение. У меня не получается нормально ехать! Я либо тошню и дергаюсь, либо нажимаю на педаль сильнее и пру вперед аки ракета, нормально по человечески равномерно разогнаться не получается! И расход вырос с 11 до 16 литров на сотню, замеряю регулярно. Проблема имеет место быть в основном на холодном моторе (на карбюраторном моторе встречаются точь в точь такие же симптомы, когда мы пытаемся на непрогретом двигателе ехать без подсоса - один в один! - на низах не тянет, а на больших оборотах ехать можно). Но и на горячем тоже проявляется, хоть и в меньшей степени. Раньше такой проблемы не было! За недавнее время произошли следующие события:
- На улице похолодало.
- Я "в поле" снимал верхнюю часть ресивера и дроссель, прокладки остались старые, т.к. не было магазина под рукой, а выбираться надо было. Перед установкой намазал на них тончайший слой герметика.
- Почистил разъемы всех датчиков.
- Снимал ВВ-провода и наконечники и замерял сопротивление. На наконечнике 1-го цилиндра замерить сопротивление почему то не удалось.
- У меня кончался бензин в баке.
Могло ли что-то из вышеперечисленного привести к проблеме?
Ошибок не выдает, свечи чистые.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Может врать дтож(тот что на мозги работает).Если есть б.к. посмотрите что кажет.Или просто поменяйте местами с дтв.(тот что на ресивере).
Это называется обрыв цепи,обязательно устраните,скорей всего в этом ваша проблема.
И внимательно все проверьте нет ли подсоса на впуске.
12,271
5,577
Тогда обороты ХХ были бы высокие.
Самодиагностика что говорит?
Хорошо бы проверить ДПДЗ на обрыв.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
При обрыве горел бы джекичан,а у автора ошибок нет,значит обрыва нет. А вот дурить дпдз действительно может из за дребезга подвижного контакта или износа резистивного слоя. Попробуйте заменить на заведомо исправный,хотябы на время,для проверки.
При хорошем подсосе оборотов вобще не будет,не верите,сдерните шланг в.у.т. со штуцера на ресивере. А при небольшом -
Реакции: vlr
Dvigator
7 Окт 2013
80
Самодиагностика ничего не говорила, однако сегодня выскочила ошибка 28 - в книге у меня этой ошибки нет. Скачал в инете коды ошибок - тоже нету. Ошибка появилась, когда на холостом двигатель чуть не заглох - обороты упали ниже 400.
Для проверки вроде бы нужно побрызгать на места соединений какой-то жидкостью? Когда то давно мне так в сервисе делали - брызгали на впуск, и из-за подсоса воздуха обороты подпрыгивали. Или есть еще методы?
Sem78
13 Окт 2013
48
50
да скорее всего Вольга прав ДПДЗ, обрыва нет но сигнал плавает от этого вся мудотня. еще и мелкие рывки при прямолинейном движении
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Обороты подпрыгивали не из-за подсоса,а из-за того что в щель стал поступать не чистый воздух а смешанный с горючей жидкостью т.е.горючая смесь.
Еще подсос может быть в в.у.т. или его шланге,там не побрызгаешь.глушить на время проверки.
Дымогенератор.
Обрыв высоковольтной цепи устранили?
Dvigator
7 Окт 2013
80
Я его кстати снимал как то раз, ставил на другую машину чтобы проверить у нее неисправности. Может пока снимал-одевал что-нибудь расшевелил... (( Разъем раза три уже туда сюда надевал-снимал, чистил.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Самое прикольное то, что двигатель обрыва в свечных наконечниках
не замечает. Что с обрывом, что без - никакой реакции. И заводится
и ездит. Что-то из области невероятного. У меня два были в обрыве
и никаких проблем. Купил набор, такие красивые, голубенькие, поставил и через месяц опять один не прозванивается. Сволочи производители такую простую хрень не могут сделать, чтобы 100 лет работало. Думается, что
рвутся они от температуры. У оборванных даже цвет становится другим.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
и ездит.
Волга много без чего заводиться и ездит.
При обрывах в высоковольтных цепях падает энергия искры,сильно повышается напряжение пробоя,большой риск выхода из строя мозгов(вых.транзисторов),катушек зажигания,засирается еепром в э.б.у.(потом машина начинает дурить не по децки).
А от наконечников лучше вобще избавиться,поставив в.в.провода с резистивным или индуктивным сердечником,силиконовые. Они за одно с наконечниками сделаны.
12,271
5,577
Мотоцикл Днепр. Поставил возле магазина. Ребятишки сдёрнули со свечей наконечники, но не совсем. Вышел, пнул, уехал. Заметил через 300 м возле дома, когда мотоцикл заглох. Один наконечник свалился при торможении.
Напряжение пробоя воздуха 30000 В/см. Катушка даёт чуть меньше. Зазор при переломе провода - доли мм. Никто и не почувствует. Ни катушки, ни мозги.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Ну, в общем, попробовал устранить проблему.
1) Поменял местами ДТВ и ДТОЖ - эффекта ровно ноль.
2) Поменял пробитый наконечник - не помогло.
3) Скинул клеммы, скинул разъем с мозгов, обнулил все ошибки - новых при езде не обнаруживается, однако проблема не уходит.
4) Почитал в книге как проверить ДПДЗ, замерив сопротивление между 2 и 3 контактом на датчике:
- При закрытой заслонке должно быть 2.6 кОм (у меня 0.83 кОм)
- При открытой должно быть 0,70-1,38 кОм (у меня 2.3 кОМ)
То есть у меня картина наоборот - при открытии заслонки сопротивление увеличивается, хотя должно уменьшаться. Этот момент я не понял - может в этом и вся беда?
5) Думал еще на РХХ, но это врят ли. Отсоединял его, пальцем перекрывал воздушный штуцер и имитировал РХХ, плавно открывая и закрывая его - то есть давал то слишком много воздуха, то слишком мало, то нормально. В зависимости от этого двигатель холостых обороты держал либо плохо, либо очень плохо, но ни разу они не превысили 500 об/мин!
Ездить стало совсем невозможно. Утром заводится только с нажатием на педаль газа, холостых почти совсем нет - в районе 500. До 2000 дергается и не едет, зато потом летит как комета. А на улице снег, на высоких оборотах я больше шлифую, чем еду. По этой причине пока исключил проблемы с ВВ-проводами и подачей топлива - тогда бы машина не ехала ни на каких оборотах, но у меня же проблема только с ХХ и оборотами до 2000. После 2000 все нормально.
А вот не может ли еще быть проблемы с ДМРВ? Куда уходят сигналы с ДМРВ и на какие системы влияют?
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
http://www.multitronics.ru/kody_gaz/
http://bortovoj-computer.ru/kody-oshibok-gaz/
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Возможно перескочила цепь,проверьте фазы г.р.м. Только обязательно по 20-му зубу,а не по метке на демпфере шкива. Неоднократно видел как их проворачивает.
Не должно так быть,с распиновкой точно не ошиблись ?
12,271
5,577
Ну, если постараться, то вставляется. :haha:
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Между 1 2 должно быть 2 кОм. Если больше, то обрыв.
Dvigator
7 Окт 2013
80
Да запчасти всякие попадаются нынче... Я вентилятор печки новый купил, штекер воткнул как надо - а он не в салон, а на улицу дует! :haha: Полярность другая, хотя даже по цвету проводов все правильно подключено... Пришлось штекер по-другому вставлять, силой запихивая его "вверх-ногами"...
