Срочная проблема Не крутит стартер в мороз
Александр31
11 Фев 2012
Подскажите!!!Не крутится стартер чебоксарский когда за -30.Стартер новый 4 дня, при -20 крутит
аазон
8 Авг 2011
358
233
согласен,стартер то причем?если при минус 20 крутит а при 30 нет то может аккумулятор посмотришь?хотя....на моей памяти был случай(правда на ваз 2114)при минус 15 примерно заводилась машина а при минус 20 и ниже начинал башмачить. а то что стартер новый это по нашим временам к сожалению не гарантия того что он будет работать
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
михейка
22 Сен 2009
223
230
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
А масло в моторе, в коробке какое? Может просто она стало как желе вот и не осиляет стартер двигатель прокрутить.
Наткнулся на статейку http://autompv.ru/sovety/497-kak-zavesti-mashinu-v-moroz.html
Valeriy11rus
11 Фев 2012
20
Разобрать стартер, в подшипники (если необслуживаемые) капнуть чуть синтетики типа 0W40, если открытые или втулки - промыть и смазать нормальной смазкой. Было тоже самое на Опеле, после этой процедуры в -46 крутил чудесно.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
eсли замкнуть втягивающий можно проверить нa 4062?
Да принцип работы стартера один и тот же что на 406 что на 402, да и похожи они
К с тате визг стартера скорей всего буксует бендикс, лечится только разборкой стартера и заменой этой запчасти (бендикс) на новый
А если стартер просто работает на холостую то это что то со втягивающим, не отходит, не доходит. или нет зуба на маховике
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
всeм спaсибо!скорee всeго в бeндeксe было дeло,но я и втяг.рeлe помeнял.Поясню:
1. Бeндикс-шeстeрёнки были сточeны,поэтому нe цeплялся зa мaховик, 2. Втяг.рeлe дeлaл мозги поэтому и помeнял. 3.нaдо обрaтить внимaниe нa вилку eслe унeё выроботкa то a нa можeт дeлaть мозги дeлaть,был опыт нa копeйкe.
anguz
28 Дек 2012
ГАЗ 3110, 2000 г., дв. 406, инжектор. По морозу (-26) запустил со свежеподзаряженного аккумулятора. Рановато отпустил выжатое сцепление, масло-то вязкое, заглохла. Повторно покрутилась раза три по 3-5 сек. и всё. Стартера будто нет. Другой ключ зажигания ( мало ли, контакты в замке сработались)- с тем же успехом. По разъемам прошелся, визуально- норм. Неужели стартер сдох? Подсобите советом, кто что знает. Спасибо заранее.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Помыл двигатель, прогрел его хорошо. На следующий день при -15 он не крутит, совсем... Взял строительный фен, направил на стартер минуты на три. И все, стартер бодро закрутился. На мойке влаги схватил, и замерз. Строительный выручил.:)
NaZGyL
18 Авг 2011
30
67
Тоже проблемма со стартером. Заводил в минус 20, стартер крутил двигатель, потом щелчок и всё замолчало. Думал АКБ сел, поставил свеже снятый с другой машины, то же самое, щелкает и не крутит. Снял проверил на прямую от АКБ, не крутит. Почистил щёточки, подключаю к АКБ крутит. Ставлю его на место (Правда на один болт) опять не крутит, только ещё пищать стал, и если долго подержать начинает дымится.
