Срочная проблема Не крутит стартер в мороз
Александр31
11 Фев 2012
Подскажите!!!Не крутится стартер чебоксарский когда за -30.Стартер новый 4 дня, при -20 крутит
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
если долго подержать начинает дымится.
Возможно до этого ещё можно было реанимировать больного(стартер),а теперь Ваш путь далёк и лежит он в магазин.:(
DreamWorks
26 Апр 2013
У меня такая проблема: в мороз, -20, после поворота ключа зажигания просто щелкает реле, но если на прямую замкнуть стартер, то всё отлично. После прогрева автомобиля с ключа заводится отлично. Не подскажете, где смотреть? Реле стартера?
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Втягивающее реле скорее всего, пятаки подгорели.
Всё равно стартер снимать, а там и видно будет...
P.S. Чтобы убедиться в необходимости снятия - на маленькую клемму на втягивающем +12 дайте (перемкнув с клеммой, на которой провод от акб). Если крутить не будет - снимать однозначно, если заработает - то реле включения стартера.
ну да, все силовые клеммы раскрутить/почиситить перед этим, ес-но (дабы лишней работы не делать)
