Не загорается указатель ближнего света на приборной панели
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
На приборной панели прекратил загораться указатель ближнего света при его включении. Ближний свет включается, а указатель, что он включен на приборной панели не горит.
Автомобиль: 3110 (1999 г.в.), приборная панель старого образца.
Это перегорела лампочка в приборной панели или еще в чем-то может быть проблема?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Согласен с AlekseyM на приборке 3110 нет индикатора ближнего света. При включенных габаритах либо на ближнем свете горит внизу зеленая индикация габаритных огней, при переходе не дальний свет, дополнительной к зеленой загорается синий индикатор дальнего света. Может топикстартер имел ввиду индикацию дальнего?
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Как раз имел ввиду зеленую лампочку на приборной панели. Она прекратила включаться. Прекратила включаться месяца 3 назад и по моим ощущениям она включалась у меня на ближний свет, а не на габариты.
Или мои ощущения ложные? По логике вещей при включении ближнего света что-то должно загораться на приборной панели, потому что как узнать включены габариты или ближний свет, когда едешь вечером или ночью?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на 3110 не предусмотрено индикации включения ближнего света фар, только габариты и дальний.
зелёная - это габариты,
синия - дальний, я бы начал с замены индикаторной лампочки, на светодиод.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Лампочка проработала лет 9 исправно. И только недавно (относительно срока службы) перегорела.
Как она меняется? Может кто снимал приборную панель и есть фотографии?
GRU812
31 Май 2010
754
276
Сгорели лампочки 1,2В. Для замены купи импортные, например ОСРАМ и могут понадобиться цоколи под них.
Николай 85
13 Янв 2010
272
К чему такой спитч из за сгоревшей лампочки в приборной панели.
Поменять ее можно не снимая панель, залезть рукой снизу и нащупать ее, если есть в тебе зачатки гинеколога, не просто, но можно. :)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а к чему эта фраза? пытаемся помочь человеку, иногда бывает и знающий человек с большим опытом зависает на мелочах, нужно дать просто "пинка" в нужном направлении.
Лика
24 Янв 2011
71
302
Во-первых, зеленый индикатор загорается при включении именно габаритов а не света. А так как габариты горят при свете фар в любом режиме, то и данный индикатор будет гореть постоянно. Во-вторых, сгорела лампочка в данном индикаторе или нет, можно проверить нажатием на клавишу проверки индикации приборной панели, расположенную на шахте (в районе подлокотника)
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
1) С индикатором перепутал. Он действительно информирует о включении габаритов или ближнего света. Надо лампочку заменить.
2) Клавиша проверки индикации у меня в машине (не знаю как у других) зажигает только "критические" лампы, а не все, что есть на приборной панели.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Вот и у меня случилась аналогичная ситуевина. В общем буквально вчера днем, приехал со встречи с полковник2 http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=56022 все было нормально, остановился у магазина и когда собрался ехать домой, обнаружил что индикатор габаритов перестал работать, т.к. вечером был уставший, перенес на следующий день поиски данной неисправности. В итоге сегодня утром при близком движении за впереди идущим авто в отражении обнаружил что у меня не горит не только индикатор габаритов но и левый габарит и противотуманки. Вечером после работы стал разбираться в причине неисправности, оказалось все банально просто, перегорел предохранитель №6 на 10 А правого блока предохранителей (отвечает за левый габарит, реле противотуманных фар и сигнализатор габарита)
Посмотри у себя, может все намного проще чем ты думаешь;)
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Сегодня утром, сажусь в авто, завожу, включаю радиостанцию, начинаю выдвигать ручку ЦПС как снова пропадает все вышеописанное, подумал мож предохранитель не важнецкий, меняю на другой, то же самое, времени на разбирательство нет, думаю приеду с работы, займусь. В итоге: в левой фаре развалилось крепление плюсового контакта с лампочкой габарита (галогенкой), который закоротил на корпус вследствие чего горели предохранители. В итоге все исправив, машинка заработала как часики:)
Внизу на фото весь процесс виден:rolleyes:
    65.4 KB · Просмотры: 85
    69.1 KB · Просмотры: 76
    74.6 KB · Просмотры: 75
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Фары у меня работают и противотуманки тоже. Если бы перегорело реле, то и фара бы выключилась. Видать дело в лампочке. Снимать панель из-за нее не хочется, а подлезть без снимания панели очень трудно.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Ну тут уж выбор за тобой, либо забить на этот индикатор и ездить без него, что ИМХО не удобно, либо снять панель и заменить лампочку, там делов-то на пол часа максимум
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
:wall:
тогда обратитесь к магам, они по фотке приборки погадают и спиральку лампочки приварят...
если прокололо колесо, что делает водитель?
Вячеслав
9 Апр 2009
256
Тамошняя лампочка может запросто сместиться в посадочном месте из-за вибраций. Прежде чем менять, если дело не в предохранителях, пошевелите и проверьте работоспособность. :)
