Не загорается указатель ближнего света на приборной панели
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
На приборной панели прекратил загораться указатель ближнего света при его включении. Ближний свет включается, а указатель, что он включен на приборной панели не горит.
Автомобиль: 3110 (1999 г.в.), приборная панель старого образца.
Это перегорела лампочка в приборной панели или еще в чем-то может быть проблема?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подниму старую тему.
Давно не горит лампа габаритов, можно сказать с самого начала.
Все не хотел лезть в приборку, боялся. А тут на Passat B3, приборка у тестя накрылась, а мне с моими ручками и пришлось ковыряться, отказало много чего. Так вот, писалось, что нужно разобрать чуть ли не пол машины. А я снял кожух вокруг приборки, открутил болты крепления, подлез рукой и отпустил трос на спидометр, после чего вынул приборку.
Читая как меняются лампы на панели 3110 (у меня хоть и 105, но приборка старого образца, как и салон), я нашел массу всего.
В итоге у меня вопросы:
1) Нужно ли отпускать руль?
2) Нужно ли разбирать все вокруг самой приборки (пластиковые крышки на руле и прочее)?
3) Можно ли снять приборку, просто открутив облицовку, болты её крепления и потом вынуть?
4) Кто-то писал, что лампы можно заменить и не снимая приборки. Так ли это? Рученки у меня маленькие очень и залезть я смогу ими.
Заранее спасибо.
camman
12 Июн 2010
250
159
1) Весьма желательно. А можно и рулевое колесо снять, но опустить проще.
2) Обязательно снять рамку самой приборки.
3) Можно.
4) Из-под руля доступен как минимум правый нижний угол приборной доски. Мне, когда лень было копаться, удалось заменить пару лампочек, просунув руку.
А вообще лучше как в инструкции сказано - снять кожухи, опустить руль, с комфортом демонтировать приборку. Заодно заглянуть внутрь торпеды, там как правило, обнаруживается многолетняя пыль, болтающиеся провода, слетевшие воздуховоды, ослабленные крепления...
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Вот это для меня самое важное на данный момент. Ручки малюсенькие (не знаю в кого пошел), так что пролезть должен + соплей и ничего лишнего там нет.
А то перегорела одна лампочка и ради неё одной большого желания разбирать приборку, нет. Я уже немного привык без этой лампы.
Я один хозяин.
Гаражное хранение.
Пробег 48 100.
Зимой не эксплуатирую.
Летом от отопителя польза минимальная. Потому им не пользусь.
Волга для души, не единственная машина.
О состоянии пыли можете судить по фото дефлекторов отопителя :)
Потому и не хотел лезть ради одной лампочки. Ибо там мне делать нечего.
    104 KB · Просмотры: 32
camman
12 Июн 2010
250
159
Я один хозяин.
Гаражное хранение.
Пробег 48 100.
Да, непривычно видеть авто в таком состоянии.
Часикам зачетное место придумали.
Реакции: ZLOI
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
camman, Приборку перелопатил.
Пришлось опускать колонку, зато заменил все самые важные лампы на диодные.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1376145&postcount=2212
P.S. Часы уже давно там. Напротив кнопок простенький БК.
Одна из кнопок включает дополнительные 2 прикуривателя для регистратора и навигатора (делитель лежит в бардачке).
Все подключено на разъемах, проводка не повреждена, демонтируется моментально.
camman
12 Июн 2010
250
159
Мне вот интересно, а ЭБУ не стал выдавать ошибку про лампочку диагностики? У нее ведь изменилось сопротивление, а он реагирует как на перегорание так и на КЗ данной лампочки.
А двойник для регистратора-навигатора я припрятал в торпеде, включается вместе с зажиганием. Делать отдельную кнопку рассудил неразумно.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Да, имеется небольшой баг теперь, заметный лишь при полной темноте (когда выключил свет в гараже для проверки всех ламп подсветки).
Лампа стала гореть еле еле. Света штатной лампы в салоне достаточно, чтобы уже не видеть света от неё.
БК есть, ошибок не выдает.
Думал немного по другому.
При дальних поездках, когда приезжаем на место, часто забываем зарядники от телефонов, а так, выключатель клац и заряжаешь.
С тем же регистратором. Встал на переезде, заглушил. А тут как всегда умные притирают 18 рядом со всех сторон. Регистратор продолжает писать.
