Срочная проблема Не заводится 406.2
Баржа98
30 Май 2012
14
Тут такая проблема...с утра значит, сажусь я в машину ключик поворачиваю и мотор заводится (буквально на 3 сек) и вуаля! ГЛОХНЕТ! Следующие попытки запустить дв. не к чему не привели...Ребят подскажите, с чего начать? датчик темпера недавно менял похоже не в нём дело...стартёр крутит, бензонасос как всегда шумит, а дв. даже не схватывает.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
:wall:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Re: Не заводится 406.2-й
У меня так с фильтром трабды были. Проверь из фильтра выходит нормально луц? Дальше катушки и ошибки по бк. Если не заводится, то либо не чему гореть, либо не чем поджечь.
Баржа98
30 Май 2012
14
А как мне проверить катушки самому? Про ошибки то понятно только дегностика...но он бы тогда хоть схватывал чуть-чуть, была уже такая история с датчиком темпера...и что еще может быть?
Добавлено через 26 минут 40 секунд
Воздушным или тонкой очистки?
12,266
5,570
стартёр крутит,
Как крутит?
Если очень шустро, то, возможно, проскочила цепь. Тем более,
Т.е. датчики, кроме ДПКВ, не при делах. Заглохнуть может только из-за отсутствия искры. Вывернуть свечу и проверить наличие.
Даже, если забился фильтр или крякнул бензонасос, двигатель может работать не 3 сек, а значительно больше. Был такой случай. Обрыв шланга. Машина прошла метров 50 на подъёме.
Баржа98
30 Май 2012
14
В том то и дело что тихо...но не свободно(в смысле думал что цепь либо соскачила либо порвалась) но думать на это хз. машина прошла то 35тыс.км
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Сейчас пойду искру проверять, может в этом как раз и дело...но как могли сразу ********** 2 кат. зажигания? Или там реле есть помимо мозгов?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Полностью согласен
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
2 катушки не могли скорее всего датчик коленвала у меня такое как у тебя было ну прям один в один так же
12,266
5,570
12,266
5,570
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
только желательно промежуточную шестерню целиковую ставить, раз уж полезли-то сразу и натяжители хорошие ставить,и башмаки/звезды качественные,а не что первое попадется....
Баржа98
30 Май 2012
14
Таак...1-е Метки уже стоят с завода или как-то самому это делать? 2-е что-бы снять нижнию крышку цепи нужно поддон откручивать? и 3-е крышку с клапанами тоже как я понимаю снимать обязательно да?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Да, практически всё нужно снять. Поддон тоже на шпильках крышки сидит.
Баржа98
30 Май 2012
14
Ну всё вроде разобрался)) Завтра буду про бывать разбирать всё это дело(кому нужна ссылка на разбор 406-го ловите [ame]http://www.youtube.com/watch?v=pn8egmF0Qm0[/ame] )....Тока я всё ровно не врубился как метки эти выставлять...
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
всю жизнь 5 было:)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Наверное, головку?
Возможно без снятия головки. Но риск повредить прокладку очень велик.
kalabok1
5 Мар 2011
АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ!!! это у них че сезонное? ближе к зиме и все как страус голову в песок!
поменял помпу и термостат, завел, поработала 5 минут, проверить течти не будит.
глушу, пробую опять завести - результат вышеописанный.
10000 после кап ремонта ДВС.
в итоге заменено:
РХХ, ДПКВ, ДПРВ, свечи, провода ВВ, 2 катушки, результат нулевой.
с талкача не заводиться...
грешу на форсунки, насос качает проверял, могут не подавать на цилинды, все 4 сразу врядли. если тока из-за проводки.
цепи новые ставили со всеми звездами, если тока дефектная попалась, почему сразу себя не проявила тоже вопрос.
что скажете.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
очень много попадается сырых именно сырых звёзд и сразу не покажет а через 10ку выработка огромная, ты б компресию померил прежде чем датчики менять
12,266
5,570
Abra82
9 Сен 2013
43
Доброе время суток. Подскажите новичку. змз
406, Волга 10
Такая вот ситуация, вечером завел машину, проверил минут 5 помолотила. заглушил. утром на улице было +5, стал заводить вроде завелась но как будто за троила и заглохла. после этого больше не завелась. проверил бензин(заливал евро 4) есть, насос качает в форсунки подает, проверил свечи, в бензине. сделал самодиагностику, выдал что не работает катушка 91, 94. а также 62 (клейму снимал), выдал также Неисправность датчика угловой синхронизации, поменял катушку ошибку не выдает после замены, поменял датчик синхронизации, ошибка осталась. попробовал снова завести не хочет, крутит бодро странно что даже акум не садится. попробовал завести с галстука, бурчит но не заводится. что могло с ним произойти???? плиз помогите!!:bayan:
