Волга простояла 3года в гараже без движения,когда ставили все нормально работало,а сейчас начинаю заводить ,пока стартер крутит, двигатель работает ,как только отпускаю ключ двигатель сразу глохнет .В чем может быть проблема?
Что может бытьПохоже что сгорел добавочный резистор,он работает в месте с катушкой Б116.(стоит рядом с катушкой-металическая коробочка с тремя выводами).пока стартер крутит, двигатель работает ,как только отпускаю ключ двигатель сразу глохнет .В чем может быть проблема?
Привет всем парни подскажите все было прекрасно до определенного дня двигатель перестал пускаться и бегунок смотрит на 4 цилиндр когда поршень находится в ВМТ привод зажигания поменянЧто может быть
с ним самым, у меня такое было)скорее и в самом деле проблема с вариатором
Да. Вариатор убирается совсем, а провода к его крайним выводам перемыкаются между собой. А еще на этом вариаторе можно сделать "аварийное зажигание" на случай если накроется датчик или комутатор (меня оно пару раз выручало).а куда ставить этот 131 комутатор ,взамен стандартного?
