Срочная проблема Не заводится, не крутится
xottabich99
29 Сен 2011
11
Вобщем проблема такая. Автомобиль газ 2410, 402 мотор.
Днём отъездил километров 20, всё было нормально. Поставил на парковку.
Вечером приспичило поехать в магазин. Пришёл, сел, поворачиваю ключ и...стартер не прокручивает вал. Ладно, подумал я. Попробовал кривым спасителем прокрутить: нихрена, стоит как вкопанный. Последующие размышления на тему проблем мироздания привели к варианту толкача.
Подтолкнул, сел, включаю 4, отпустил сцепу, тут послышились 3 глюхих щелчка и машина встала.
После этих всех изощрений стартер стал крутиться, но как то слишком быстро и легко, движка при этом иногда схватывала 1 цилиндром, но не заводилась.
Кривым крутить тоже стало получаться, но мотор так и не завёлся.
Из-за чего это может быть? Я подозреваю что причина в маховике.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: Не заводится, не ктутится
Не в маховике, а в бендиксе со втягивающей. Видимо залипли пятаки втягивающей и после запуска мотора шестерня не вышла с маховика и приработалась там за 20 км, а бендикс умер.Когда пытались завести с толкача, шестерня вышла и стартер заработал, но бендикс проскакивает и мотор на самом деле почти не крутится. Так что перебирай стартер
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На авто сработал блокиратор езды в нетрезвом состоянии за пивом:).Если по теме
В этом случае она заведётся с толкача.
По ощущениям с компресиеей нормально?
xottabich99
29 Сен 2011
11
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Перед тем как проехал 20км случайно масло не менял или доливал? Если менял вскрой клапанную крышку и все увидешь
xottabich99
29 Сен 2011
11
не менял, не доливал
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Очень интересно че можно увидеть после замены или добавки масла:)
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
xottabich99, это значит что нет нагрузки:
1) либо не работает обгонная муфта стартера (если стартер крутит а пихло стоит)
2) Нет компрессии, либо "дырки"в поршнях (но сразу во всех и скоропостижно не бывает) , либо не та фаза газораспределения а это уже шестерня :)
Открой клапанную крышку и крутни стартером и сам все увидишь!
xottabich99
29 Сен 2011
11
сегодня попробовал крутить стартером при включенной передаче: машина едет. так что наверно текстолитовая шестерня полетела
xottabich99
29 Сен 2011
11
снял клапанную крышку, выяснилось что на 2-ом цилиндре не ходят клапана, поршень ходит. трамблёр крутится, но искры на свечах нет
p/s периодически мотор клинит
xottabich99
29 Сен 2011
11
зависли клапана
сразу прошу прощения за флуд, но в старой теме никто уже ничего не писал) http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1321769#post1321769
вобщем клапана на 2-ом цилиндре зависли в открытом положении, сам цилиндр ходит. на всех остальных цилиндрах клапана ходят.
после непродолжительного вращения двигателя ручкой он опять встал.
подскажите, что делать?:wacko:
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Проверь толкатели, возможно они клинят. Выставь 1ц ВМТ и попробуй постучать по болту оси коромысел 4клапана. Клапана клинят в открытом положении, поршень упирается в них и соответственно не хочет крутиться.Скорее всего ремонта головки не избежать
