Не заводится (возможно ледяная пробка в выхлопной системе)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Недавно вот подморозило, после чего машина перестала завдиться
Движок схватывает, начинает работать (в районе крепления выпускного коллектора начинает шипеть) и через секунду (где-то) глохнет. Из выхлопной трубы выхлопа нет. Абсолютно (Бензин есть :))
Вполне возможно замёрз конденсат, а может кто из доброжелательных соседей что в выхлопную засунул (но там насадка, светил фонариком, там норм - в трубе немного нагара, следов запихивания или заливания чего-либо не обнаружено).
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Вобщем как ещё определить, в этои ли дело (забитость выхлопной системы) и как прогреть её в полевых условиях.
Ещё бы резинку заменить, которая крепит резонатор к корпусу - судя по состоянию, её не никогда меняли.
Если есть возможность не трогать - НЕ ТРОГАЙ. Обломается болт крепления к кузову - придется сверлить днище!!!
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
полковник2, резинка та в очень печальном состоянии :(
К тому-же попробую культурно - попшикаю вечерком WD-40, и утром попробую открутить.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Royal257, а, там закреплено.
Болт М6, перекручивается усилием самого маленького рожкового ключа... Тщательная очистка ржавчины и размачивание WD могут не спасти. Желательно погреть бы до красна, но.... резинка воспламенится, рядом бензобак......
Советовал бы трогать её в САМОМ КРАЙНЕМ случае.
Или заранее готовиться к пересверливанию днища рядышком.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
полковник2, предупреждён - значит вооружён :) Спасибо. Но на всяк случай, резину туда какую ставить?
Была идея туда нечто типа железяки вкрутить для крепления резонатора, но фича резины там, как я понимаю вибрацию гасить.
от старого ремня ГРМ отрезать кусок по размерам?
Ремень лучше на подвес электробензонасоса пустить. :)
Мягкий он, порвется: не выдержит нагрузки.
В любом ГАЗовском магазине этих ремешков всегда было навалом.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
nickm, Пока не порвалась не трогай. зиму отъездиться а летом нормально поменяешь. но запасную купи на всяк случай (это про резинку).
Был момент я вообще от камеры вырезал в 2 слоя вешал.
