Срочная проблема Не заводится!Не могу найти причину!
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Добрый день,уважаемые волговоды!
Проблема в следующем...Отказывается заводиться напрочь!Когда начинаю крутить стартером вроде как пытается схватиться,но дальше дело не идет.Машинка 3110,двиг 4021,газ Ловато,бенз отсутствует как явление...
Из истории:Заводилась и работала нормально и при -15,решил отрегулировать клапана...Поехал к знающему товарищу,он клапана отрегулировал,но заметил,что сразу после регулировки двигатель стало колбасить(до этого работал ровно),доехал вечером до дома,а с утра оказалась заводиться....Газ идет,искра есть,и хорошая,проверял на свечах.
Думал редуктор-перебрал,без эффекта...Небольшое дополнение двигатель очень уставший.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Забыл добавить,клапана проверили снова,выставили по букварю!Без эффекта!
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Это понятно,что в идеале на бензе надо заводить!Но ведь заводилась до этого.....Кипяточком на редуктор....А это ж как будто не хватает чего...
Начинаю крутить вроде как пытается схватиться,но не схватывает...
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Так вот и у меня отлично заводилась!Лучше чем на бензе!Потом бензонасос навернулся-вобще перестал бенз заправлять.А сейчас отказывается даже схватывать,вроде пытается,но не более!Пока аккум не сядет!
Bирус
17 Апр 2009
75
volgograd2006, клапана ваш мастер позажал и все дела!!!!кто ж в минус 15 регулирует их
а я не думаю чтоб ему мастер клапана на улице в -15 регулировал.как минимум в гараже
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Я об этом думал...Перепроверили-два были подзажаты,выставили щупом по книге,зазор для газа!Эффекта ноль!
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
В боксе!После его регулировки двиг стало трясти,но он завелся...А ночь постоял и все....
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Моя до капиталки на газу нормально заводилась, а после-никак, клапана сам всегда выставлял 0,4 все. Сейчас есть вероятность что заведется только так: левой рукой ключ на старт, как раскрутит-правой включая газ, должна подхватить.
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Поподробней пожалуйста!Как стартер раскрутит,тогда кнопку перевода на газ включить?Или на редукторе кнопку разгрузочного устройства?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
посматри переключатель газ бензин.. была такая проблема переважу с газа на бенз щшелкнул лампачка загораетса а сам клапан как оказалось позже не включился.. так вот я голову сломал в чем проблема.. оказалась на... микрушка.. взял посатиижи и открыл клапан вручну. далее поменял переключатель езжу норма... газ.. балон пустой.. приветствую только бензин..
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
И у меня переключатель барахлил (плеснул на него чай нечаянно), хотел вскрыть, почистить, а там... не подлезешь без паяльника, ну так его пощелкал, вроде работает. Бензо-клапан тоже чувствуется (а может тоже переключатель) барахлит, чтоб завестись вручную флажок открываю.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
почисть если некогда не лазил...где газовый клапан откручиваешь идешь покупаешь фильтр и ставишь только фильтр с сабой возьми разновидностей много...но недумаю что в нем дело...попробуй слить конденсат...снизу пробку на редукторе открути....
volgograd2006
12 Ноя 2009
27
Клапан щелкает,газ идет:если из редуктора разгрузочным устройством устройством,при выкл.зажигании,газ спустить-при включении зажигания,щелчек клапана и редуктор заполняется газом....
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Возможно придется почистить газовый клапан.там фильтр как на бензиновом прозрачном.
Фильтр менял недавно,не думаю,что из-за него не заводится!
Получается:газ идет,искра есть(выкручивал свечи и проверял)-а не заводится!
Вот она как бы пытается схватиться,когда стартером кручу,кажется вот-вот сейчас заведется,и так пока аккум не сядет!
