Не заводится ГАЗ 3110 406 дв.
nikolaytelm
12 Авг 2013
Недавно стал обладателем ГАЗа с 406 двигателем (не знаю все-ли 406-е инжектора, но мой - да), вот такая проблема, первый раз слил бензин, посмотреть остаток, сливал откручиванием шланги после бензонасоса, слил, померял, залил обратно - не заводиться, залил еще 5 литров - эффекта ноль, двигатель судорожно подергивается и все... Акум умер... После недельного простоя и замены акумулятора машина завелась сразу-же... Сейчас похожая ситуация, ехал метров триста по дороге с большим уколом вправо, заглох... Опять бензин, залил 5 литров, долго долго вкючал-выключал зажигание, дабы закачать бензин и снова посадил аккумулятор, так и не заведя машину... Притянули домой, зарядил аккум, но она опять не заводиться... Топливо поступает, но как-то вяло, в смысле перед фильтром при включении насоса напор идет, перед рампой после фильтра тоже, но давления как такового нет... Что делать, посоветуйте начинающему (или не особо начинающему, в гараже неспеша капиталится и приводиться в заводской облик ГАЗ 21 1966 г.в.) ГАЗоводу. НАсколько я понял, давление в рампе должно быть порядка 3 кг./см2... Или я чего-то где-то не так прочитал. Заранее спасибо за ответы, надеюсь вы мне поможите.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
nikolaytelm, так померьте давление между рампой и фильтром. Если хоть как то бензин идет она заведется, но не факт что будет нормально работать.
nikolaytelm, можно попробовать пережать шланг после рампы и завести, тут 2 человека нужно чтоб не держать его пережатым.
Добавлено через 50 секунд
нельзя этого делать, систему завоздушиваете и насос убиваете так.
nikolaytelm
12 Авг 2013
Чем померять давление в домашних условиях? Машина простояла в гараже больше двух лет, сразу завелась почти без проблем, проехал чуть больше 200 км. И какой шланг пережать? Ничго не понимаю в инжекторах...
Добавлено через 54 секунды
И где находиться клапан обратки бензина?
И кстати, включал выключал зажигание (раз 20), дабы создать давление бензонасосом, такое впечатление, как будто он попросту по-кругу гоняет бензин. Судя по всему это клапан обратки не держит, верно?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, есть такой регулятор, на рампе стоит, может и он виновен.
Вынуть всё из багажника, найти топливозаборник, вынуть его и поменять фильтр обязаательно. Потом заглянуть под днище авто в районе заднего левого колеса, и узрить какой стоит насос, если незавальцованный а с кольцом то снять, снять с него кольцо, вынуть сеточку и почистить. Потом открыть капот и заменить топливный фильтр, стоит где вакуумник.
Нужен манометр обыкновенный до 4-10 кгс, и тройник, и топливный шланг. давление должно быть 2,4 на ХХ.
Рампа форсунок, в самом конце ее стоит регулятор давления топлива, где 4-й цилиндр, и него вниз выходит топливный шланг, его пережать, давление должно подняться резко.
nikolaytelm
12 Авг 2013
Фильтра поменял все, масло и тосол тоже, бензонасос завальцованый, с ним сразу была проблема, но по совету кого-то я по нему попросту постучал и он заработал (дай бог надолго), пережал шланг, насосу сразу стало трудно качать топливо, отпустил шланг, давление в системе нормальное, стабильное, конкретно померю завтра, собираюсь на СТО съездить, сцепление поменять, ходовку просмотреть, инжектор почистить, машина завелась без проблем, глушил, опять заводил - все норм! Спасибо большое за советы!
7,976
3,829
"Блажен,кто верует",как говорится...:haha:
