Срочная проблема Не завелась, на улице -2
Nayaya
15 Окт 2011
30
Вчера вечером еще теплый двигатель, завелся с 3 раза. Потом проехала пол города, все ок было, никаких нареканий)
сегодня утром вообще не смогла завести, стартер прокручивает, на ночь оставляла на подсосе, подсос могу убрать только на половину, дальше не идет. На 5 попытке завести маленько схватился движок, потом все мертво, на попытке наверно 15 опять маленько схватился движок, но моментально заглох. Может я свечи залила? Или что это может быть. сцепление выжимала, прежде чем заводить педалью газа подкачала, никак:wall:
Несколько дней на зад в -17 завелась без проблем
Nayaya
15 Окт 2011
30
Есть смысл проверить, и если уже много проехали то заменить свечи.
И можно полубопытствовать "а зачем на подсосе на ночь оставлять?"
конечно можно:). В теме "кто как заводит 402 в мороз" некоторые форумчане писали, что на ночь на подсосе оставляют, и утром она заводится легче. Решила попробовать. Попробовала...
Свечи не много прошли, в июле меняла, тысяч 10 наверно (или это уже много?)
Как ее теперь завести, мне бы до сервиса доехать)):gaz_love_girl:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Даже на свечи фирмы NGK они устанавливают пробег в 10 тысяч, по-этому их изначально надо проверить (особенно с нашим бензином), ну а лучше заменить наверняка что бы.
Ну я х.з. я просто вечером приезжаю, оставляю машину, утром вышел, сел, спецление нажал, газулькой покачал, подсос вытянул, и о чудо, мотор ожил и зашептал))) чего и вам желаю))
Den101
17 Сен 2011
172
46
Для начала, вывернуть свечи - если черные и мохнатые - заменить, снять крышку кастрюли и проверить, хорошо ли открывается и закрывается воздушная заслонка. Затем (если всё вышеперечисленное в норме) можно попробовать с эфиркой (пусковой жидкостью) завести, если и тогда не заведется, то на галстук и в гараж...
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
У меня свечи NGK уже 30 тык пробежали. Пока живые - кому как повезет:drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Сначала разобраться с этим, потом - наличие искры , топлива:):drinks:.Nayaya где териториально находишся?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Согласен, у мну на 3110 на 406, Бриск 3 электродные газовые 2,5 года каждый день к ряду отслужили, и пробег превысил тыщ 48 точно.
Nayaya
15 Окт 2011
30
а там примерзнуть ничего не могло?)
Территориально на проспекте Ленина:)
Я тоже так делала, и все ок было. Решила другой метод попробовать :haha:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
"послушай женщину и сделай наоборот" следовательно для вас с противоположным смыслом;)
poros
30 Авг 2011
86
51
Буквально вчера.Забираю жену с работы,подходит она вместе с еще одной автолюбительницей (они вместе работают).Оказывается у той машина не завелась,говорит:наверное из за того,что колеса в луже.Предчувствую упражнения с буксирным концом, все-таки для очистки совести сажусь за руль в ее жигуленок ,моложе моей волги раза в три наверное, поворачиваю ключ зажигания,стартер крутит бодро,но не схватывает под капот лезть неохота поэтому подсос вдавливаем обратно ,стартер и медленно педаль газа в пол.Ура завелась:)Вообщем об этом уже написано.
с уважением
Nayaya
15 Окт 2011
30
с уважением
а вот подсос обратно не лезет, до середины только. С газом тоже пробовала:)
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
последняя поездка по длительности какая была? неубирающийся подсос из-за замерзшей воды, которая не успевает испариться из системы вентиляции картера и капает на карб. если примерзла воздушная заслонка, то не заведется. сейчас можно снять крышку воздушного фильтра и вручную отковырять лед (если он там есть) или расшевелить заслонки. на будущее: я поворачивал крышку фильтра так, чтобы трубка вентиляции картера находилась не над подвижными частями карба. правда такие пляски у меня бывали при -20..
Nayaya
15 Окт 2011
30
А еще у меня аккумулятор сдох пока я 315 раз завести пыталась....:wacko:
Добавлено через 4 часа 26 минут 14 секунд
Я с работы час ехала, потом через полчаса еще часа 2 каталась, километров 100 проехала, думаю
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Насчет подсоса, могу сказать следующее. В моем случае также если вытаскиваешь его более чем на половину, то в исходное положение не вернешь (приходиться зализать под капот и возвращать вручную). Причиной этому является то, что крепление привода педали акселератора мешает вернуть его обратно. Дабы устранить эту проблемку необходимо совсем чуть-чуть подточить это крепление. Быть может и в твоем случае там не замерзшая вода а это самое крепление.;)
Nayaya
15 Окт 2011
30
Тартарен
5 Фев 2011
2,024
887
ИМХО просто залиты свечи. Если продувка не помогает - заменить (хотя бы на время). Из 4 цилиндра неудобно выкручивать, можно поменять и в 3-х, заведется, прочихается. Эти свечи просушить и они еще поработают. Если нет на замену то хотя бы протереть их чтоб мокрыми не были. А перед тем как свечи закручивать, немного покрутить движок стартером, чтоб лишний бензин из цилиндров выдуло. Если есть под рукой горячая вода можно полить на коллектор, при сильных морозах помогает.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
dimma
12 Июл 2010
554
402
Может тросик из крепления в карбе немного вылез и теперь заслонка полностью не закрывается?
В любом случае надо снять фильтр и посмотреть.
