Срочная проблема Не едет
Silver331
20 Янв 2011
16
Вообщем тема такая, устроился пару дней назад водителем на волгу 3110, как пришёл она не заводилась вообще! Искры не было, бензонасос бесконечно качал бензин. Думали в чём проблема.. может бенза не хватало.. долили ищё (80-го) опять не заводится.. на след утро уже прошлись по предохранителям, оказался сгоревшим предохранитель 5-й по счёту от правой стороны в левую. Завели, сьездил к официальному диллеру в сервис, еле как доехал!! Машина ужасно дёргалась! и только на оборотах нормально ехала.. заменили провода, поменяли свечи, почистили форсунки, 1 вообще не работал и бензонасос почистили.. стало чуть получше.. но так же дёргается.. только когда педаль в полу, едет нормально, а стоит удержать педаль газа в одном положении начинает сразу дёргатся.. В баке 5-7 литров 80-го бензина, может из за него так плохо едет ?
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Огромное спасибо! Завтра пойду пытаться!!!!
Добавлено через 21 час 43 минуты 24 секунды
Вадим42rus, ДТВ и ДТОЖ проверял?
С продувкой пробовал завестись?
Отключай ВСЕ датчики, роме ДПКВ и пробуй завестись.
Если не заведется то или механика или ДПКВ
Если завелась, то прогрей и ставь поочередно датчики.
Ну или наоборот отключай по одном датчику.
Сорри за тупость))) А датчики подключать при работающем двигателе?
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Вот этого не надо.
Их все же лучше отключать по одному...
т.е. я сначала отключаю сначала ДПЗД к примеру, пробую завести. Если не заводится - ставлю на место его и отключаю следующий датчик и т.д. А если их сразу все отключить, а потом по-одному подключать и смотреть на глюк????
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Так правильнее. Но я бы начал с температурных датчиков.
Вадим42rus
7 Дек 2010
38
Я вот тоже почему-то на ДТОЖ грешу! Да еще и тосол с патрубка уходить начал после наших морозов(((
