Проблема Не едет при малом уровне топлива в баке
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток! Вчера пришел покупатель на мою ласточку. Посмотерл, понравилась... а можно проехаться? Не вопрос! И вот тут это...чудо..начинает...чудить: дергается, разгоняется тупо-тупо. При нажатии на педальку газа даже на нейтралке, обороты начинают расти спустя 1-3 сек. Ну, значит, не судьба... Сегодня заправился с утра и поехал в гараж, разбираться, в чем там дело. Почистил фильтр в баке, заменил тонкой очистки. Поехала! Полетела! Но не надолго. К вечеру, когда стрелка уровня топлива приблизилась к красной зоне все повторилось! Топливный насос менял месяц назад, стоит старооскольский. Какие будут предположения?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Сегодня заправился с утра и поехал в гараж, Поехала! Полетела! Но не надолго. К вечеру, когда стрелка уровня топлива приблизилась к красной зоне все повторилось!
я валяюсь!!!! БУ-ГО-ГА 500 раз!!!!:rofl::rofl::rofl:
а то раньше понять не мог, чё за ***? зачем все бензин заливают??? мне казалось двигатель то "вечный".......
ЗЫ: будешь увлекаться низким и очень низким уровнем топлива, потом полезешь и топливную систему мыть, когда всё гуано засосет из бака..... Или ысчо разок топливный насос поменяешь.... или..... вобщем выбор большой!
Реакции: vlr
slad
28 Окт 2008
59
54
124
Ну как вам сказать....
ДЕЛО В том ,что при малом уровне топлива ,на впрысковых движках , при движении могут происходить моменты когда бензонасос хватает воздух. Соответственно малый ресурс насоса и конечно же ,всякие сюрпризы с работой ДВС
pin
19 Фев 2009
208
78
Ну, насколько я знаю, если стрелка в красной зоне, но лампочка не горит, то при движении по РОВНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ поверхности подсосов воздуха быть не должно? Чем чревата езда с низким уровнем топлива я в курсе :) В мае бак был снят, промыт и просушен.
Залей полный бак. Какие тут ещё могут быть предложения.
Дык, это, дороговасто получается :( Лью литров по 20-30, на сколько денюжек хватает.
Бензонасос, фильтры, топливная магистраль. Проведи замеры давления в рампе при залитом баке и при том уровне, когда проблемы
Ну это только ближе к среде, когда манометром разживусь
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ТОварисчь!!! У тебя фильтр грубой очистки, тот что в баке от карбюраторной волги! У него цилиндрическая сетка? Или фланец топливозаборника на 55л бак, а у тебя 70 литровый. Короче меняй топливозаборник в сборе. Цена вопроса 300р.. Фильтры только под замену!!!
Ефим
27 Июн 2008
322
34
полностью поддерживаю!
Раньше такое наблюдалось?
Ferum
10 Авг 2008
426
128
Ничего не пострадает. Я много раз ездил до момента когда кончался бензин. Просто загорается чек раза 2 и мотор глохнет. Заливаю бензин, прокачал насосом магистраль, завёл и поехал.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Не согласен. В августовском "За Рулем" есть тест бензонасосов, далеко не все нормально переносят даже кратковременную работу "на воздухе".
тесты - не всегда совпадают с реальностью.....
на моей стоял бошевский, работал тихо-тихо, почти не слышно.... через 4 месяца - также тихо сдох....
купил обычный, так он сразу после установки рычал как на последнем издыхании и ничиво (уж года полтора точно, если не больше). И на критическом уровне топлива ходил не раз, и воздух хватал (подвывал так не хило), но работал!!!
7,961
3,816
Это не удивительно,учитывая ваше пристрастие к езде с пустым баком
И на критическом уровне топлива ходил не раз, и воздух хватал (подвывал так не хило).
Издеваетесь вы над машиной.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
vlr, никаких издевок, иногда в такую ..опу географии занесет, в которой либо заправок вобще нет, либо такая заправка, что лучше "дотянуть на честном слове и на одном крыле".....
Valmon
29 Янв 2010
Помогите! Не пойму, в чём дело!!!
Здравствуйте, братья по разуму! ))
Купил с рук ГАЗ 31105 2004-го года с 406-ым движком (инжектор). Поездил месяца два нормально, а потом столкнулся с такой проблемой: когда бензина в баке остаётся примерно на треть, машина прямо на ходу начинает "чихать", обороты падают и "скачут", нажатие на газ не даёт никакого эффекта, в конце-концов машина просто глохнет. Если дать ей постоять некоторое время (около 20 минут), то потом заводится нормально, и едет, но через пару минут начинается та же фигня. А вот если долить бензина литров 10, то поедешь дальше, и будешь ездить нормально, пока уровень топлива не опустится до прежнего (треть бака примерно). Топливный фильтр, который непосредственно в баке, чистый, топливный фильтр под капотом поменял - не помогло. Снимал указатель уровня топлива с поплавком, через отверстие заглядывал в бак - вроде чисто, никаких посторонних субстанций нет... Проблема точно не в движке, диагностика показала всё нормуль, цилиндры отдуплились ровненько. А вот бензонасос под днищем в моменты проявления проблемы работает с подвыванием, и его работу слышно при заведённом двигателе - где-то я читал, что это ненормально. Что делать - ума не приложу :( Сам по матчасти не соображаю почти. Помогите, а? Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить?
