Проблема Не едет при малом уровне топлива в баке
pin
19 Фев 2009
208
78
Всем доброго времени суток! Вчера пришел покупатель на мою ласточку. Посмотерл, понравилась... а можно проехаться? Не вопрос! И вот тут это...чудо..начинает...чудить: дергается, разгоняется тупо-тупо. При нажатии на педальку газа даже на нейтралке, обороты начинают расти спустя 1-3 сек. Ну, значит, не судьба... Сегодня заправился с утра и поехал в гараж, разбираться, в чем там дело. Почистил фильтр в баке, заменил тонкой очистки. Поехала! Полетела! Но не надолго. К вечеру, когда стрелка уровня топлива приблизилась к красной зоне все повторилось! Топливный насос менял месяц назад, стоит старооскольский. Какие будут предположения?
Valmon
29 Янв 2010
Братцы, помогите разобраться!!!
Здравствуйте, братья по разуму! ))
Купил с рук ГАЗ 31105 2004-го года с 406-ым движком (инжектор). Поездил месяца два нормально, а потом столкнулся с такой проблемой: когда бензина в баке остаётся примерно на треть, машина прямо на ходу начинает "чихать", обороты падают и "скачут", нажатие на газ не даёт никакого эффекта, в конце-концов машина просто глохнет. Если дать ей постоять некоторое время (около 20 минут), то потом заводится нормально, и едет, но через пару минут начинается та же фигня. А вот если долить бензина литров 10, то поедешь дальше, и будешь ездить нормально, пока уровень топлива не опустится до прежнего (треть бака примерно). Топливный фильтр, который непосредственно в баке, чистый, топливный фильтр под капотом поменял - не помогло. Снимал указатель уровня топлива с поплавком, через отверстие заглядывал в бак - вроде чисто, никаких посторонних субстанций нет... Проблема точно не в движке, диагностика показала всё нормуль, цилиндры отдуплились ровненько. А вот бензонасос под днищем в моменты проявления проблемы работает с подвыванием, и его работу слышно при заведённом двигателе - где-то я читал, что это ненормально. Что делать - ума не приложу :( Сам по матчасти не соображаю почти. Помогите, а? Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как исправить?
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Re: Братцы, помогите разобраться!!!
Как смотрели фильтр в баке, а? У них есть неприятная особенность, обмерзать конденсатом, в силу специфической кострукции. Обмёрз он наполовину, вот машинка и сюрпризнячеет. Меняй на новый, цена вопроса 40 рэ + 10 рэ прокладка... Удачи!
Re: Помогите! Не пойму, в чём дело!!!
Надо просмотреть забор топлива из бака. Возможно в трубке есть трещина (отверстие), через которое насос подсасывает воздух.
Не по морозу, конечно, ковыряться, но ... надо.
Stas3110
28 Июн 2008
105
Или как вариант бензонасаос теряет эффективность в следствии попадания воздуха в него. Именно оттуда и подвывания - когда он хватает воздуха - начинает выть. Так что что-то все таки с забором топлива. Пробка на бензобаке воздух пропускает, кстати?
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
а ещё то что указатель показывает треть бака отнюдь не означает что там столько, может просто указатель при почти пустом баке показывает треть
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
а водички нету? Скорее брешет указатель топлива.... проще вскрыть бензобак и проаерить всё... работы, даже на морозе - минут на 30...
Выкинуть всё из багажника, снять рамку полки, поднять обивку, открутить винты(вроде 4 шт), открутить шланг(или трубку) бензоприёмника, открутить 4 гайки фланца бензоприёмника и вытащить его. Далее после осмотра можно заняться указателем.......Сборка идёт быстрее: поставил бензоприёмник на место, указатель на место, крышку люка на место, впихнул рамку, закидал опять весь мусор в багажник, открыл капот, открепил шланг(если бензина нет) от топливного фильтра, отсосал бензин (полоская рот), поставил шланг на место, и можно ехать дальше....
А может какое-нибудь гуано болтается в бензопроводе или баке? или регулятор давления накрылся?
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
это как?
Там фильтр в виде конусной трубки уширение вниз и сетка внизу, через нее забор?
Где конденсат?
Valmon
29 Янв 2010
Спасибо, друг, но не он это (( Я его снимал и осматривал внимательно - ни трещин, ни конденсата, вообще ничего постороннего.
Спасибо за участие, а как узнать, пропускает пробка воздух или нет, и что от этого зависит?
Valmon
29 Янв 2010
Указатель, может, и брешет, но какая разница? Я проделывал операцию, о которой Вы говорите - бензин в баке есть, а вот грязи не видно... А как проверить бензопровод на наличие "гуано"? И исправность регулятора давления?
Спасибо, но я же писал, что заглядывал в бак - бензина достаточно ))
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
А это Вы про какую трубку говорите? Та, которая в багажнике на днище? Она вроде целая...
сан
4 Дек 2009
147
289
Смотри трубку забора бензина из бака НЕПОСРЕДСТВЕННО в самом баке скорее всего она либо с трещиной либо обломалась!
На её конце и висит заборный фильтр.
По частям.
Между бензонасосом (он под днищем?) и баком: отключаем шланг от насоса и компрессором или насосом дуем в бак - смотрим за результатом.
Между фильтром и насосом - аналогично: отключаем шланг и дуем.
Valmon
29 Янв 2010
Спасибо за участие! Итак, заборная трубка целая. Если проверка бензопровода на наличие загрязнений по Вашей методике покажет, что грязи нет, то тогда получается, проблема в бензонасосе?
Спасибо за помощь! Но трубка цела...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Пробка то бензобака причем? Есть воздушник, для выравнивания давления, при понижении уровня топлива. Если воздушник забит, а пробка горловины плотная, то при открывании горловины топливного бака будет чувствоваться явный подсос воздуха. Что неприемлемо и мешает подаче топлива.
Я вижу проблемму либо в том, что указатель уровня топлива самым наглым образом врет. В тот момент когда он показывает 1/3 бака, там бензина совсем мало и насос захватывает воздух. Либо неплотность в соединении топливного фильтра в баке.
xxil
3,710
5,187
725
А товарищу в соседней теме подсказали - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35138
Там ищут проблему в топливе, а здесь - в моторе. Осталось для коллекции еще темы в "электрике" и "рулевом" прикрепить.
rom1427
23 Янв 2010
17
А не пробовал бак осушить полностью и заправить на треть нормальным бензином? у меня была восьмерка карбюратор, так там когда остается бензина на донышке, так она прям летела пальцы не стучали, тянула дай бог, я еще тогда заметил что бензин как то делится на слои по плотности что ли и чихала и дергалась она от газолина, жидкой фракции газа (у нас в Казахстане всякую хрень продавали в 90х). Мож че заправил, как выше писали гуано сверху плавает?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
у меня воет перед заводом пока не накачает топлива, может правда после трети бака воздух сосет?
Ага, а с полным (или почти полным баком) проблемы бензонасоса исчезают???
Нет, бензонасос тут не причем - надо искать подсос воздуха в магистрали.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
или сам бензонасос уже .........коньки кидает ,пока уровень в баке нормальный ,то бензин еще и самотеком лучше бежит в бензонасос ,а когда маленький уровень ,бензонасос хреново его подсасывает и нехватает давления на входе ,короче засос бензина фиговый .
ну это если фильтр чистый,и бензина в баке имеется наличие .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
в бензонасосе имеется перепускной клапан ,и он рядом со впуском бензонасоса ,поэтому версия бензонасоса не исключена ,осталось только при неисправности когда она возникнет померять давление .
