Не держит давление бензина
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Сажусь в машину, включаю зажигание - слушаю когда накачает давление насос - завожусь, если после этого сделать паузу минуты две - то все, не заведется. Следует ли из этого что гдето не держит давление?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Михалычч, глянь сам по системе ,на расстоянии никто не скажет , потому что не видит ,а экстрасенсов .....нет наверное .
сегодня видел как из шланга бензин прыскает фонтанчиком ,у тебя не пахнет случаем бензином ?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ты знаешь, иногда редко но было чуство что пахнет, загонял на эстакаду - ниче не нашел, но точно давление гдето падает, либо насос назад пропускает либо клапан пропускает либо гдето рырень, у тебя где "фонтанчик" был?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Меряйте давление на заведёном, смотрите, поднимается ли оно при пережатой обратке. Можно померить просто "в стенку", подав питание на предохранитель насоса. Из-за того, что не держит обратный клапан не может не заводиться, исправный насос наполняет магистраль почти мгновенно (ну 2-3 секунды максимум), производительность насоса 130 л/час. На некоторых иномарках вообще насос включается вместе с поворотом коленвала, тем не менее проблем с запуском из-за этого нет.
Можно проверить, остаётся ли давление в магистрали, ослабив хомут шланга на фильтре.
Александер
30 Ноя 2008
60
А может регулятор давления топлива выходит из строя? :rolleyes: конечно, замерить давление. Или после отсечки бензонасоса, пережать обратку, и попробовать завести через эти две минуты..
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Да вот хотел я его сменить вместе с фарсунками - в наличии не было, 100% это коапан не держит. Еще раз повторюсь, если повернуть ключ и дожбаться когда насос "дожужжит" и накачает - то машина (тьфу тьфу тьфу) таже в минус 35 заводится с пол-оборота, еслиже после жужжания подождать 5 минут (например) то все, крути - не крути стартером, не заведется.
Кстати что из того клапана идет две трубки? одна понятное дело в бензобак, а вторая? или я ошибаюсь?!
Piterson
22 Фев 2009
506
975
7,974
3,828
Какова его функция?
Повысить давление в рампе в момент увеличения нагрузки.А ещё на моей памяти обратные клапана(регуляторы давления) выходят из строя наглухо перекрыв обратку,давление при этом в рампе возрастает до 5-6 атм.Ну и диафрагма бывает рвётся,тогда бензин через тонкий шланг начинает попадать в рессивер.А случаев,чтобы он сбрасывал давление я не помню.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Александер
30 Ноя 2008
60
он разрежение подводит чтоб клапан работал.
Разрежение то он подводит, но на работоспособность клапана не влияет. :))) Не так давно боролся с проблемой повышенного холостого хода, при этом отчетливо слышно было звук всасываемого воздуха. Как оказалось, превратился в труху именно этот шланг и был подсос воздуха во впускной коллектор(было найдено органолептическим методом). Так вот к чему это я - машина прошла при этом сопении более 1000 км, проблем в работоспособности регулятора не было, расход не повысился (ну исключая режима ХХ - 1,4-1,5 лч), заводилась с утра как обычно.
ИМХО, это разрежение нужно для отвода паровоздушных пробок при закипании бензина в рампе в жаркую погоду и, как сказал vlr, для повышения давления в рампе при нагрузке.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ИМХО, это разрежение нужно для отвода паровоздушных пробок при закипании бензина в рампе в жаркую погоду.
Ошибаетесь.
Работает регулятор так:В момент резкого открытия дросселя, разрежение во впускном коллекторе уменьшается и регулятор давления топлива поднимает давление в рампе (примерно на 0,5 кг/см.2)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не чтобы клапан вообще работал, а чтобы поддерживать определённое давление в зависимости от разрежения в коллекторе.
А точнее, 3кг*с/см.кв в режиме ХХ или незначительно открытой дроссельной заслонке и большее давление, когда обороты увеличиваются при большом открытии дросселя, т.е. чтобы гарантировать больший объем впрыска на мощностных режимах.
