Проблема Не горит одна фара.
vetal1986
16 Фев 2007
26
Всем добрый вечер! У меня не горит дальний свет на левой фаре. В чем может быть проблема. Машина газ 31029. Лампочка и предохранитель целые.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: проблема с фарой
если есть у кого ещё предположение пишите
Так для предположений хотелось бы всё-таки знать, есть или нет напряжение на разъёме фары (при включённых фарах на двух проводах + : габарит и ближний)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
А если попробовать поменять местами, с заведомо рабочей?
лампочка нормальная.предохранители
Колодку тоже проверить, может окислились контакты.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
BANDIT, а после чего появилась проблема ?
да было всё нормально,всё горело,потом на ходу пропал свет в левой фаре,потом я поставил би ксенон. через месяца 2 снял,а свет так и не горит. колодки предохранителей в норме,фары новые,при включении ближнего есть небольшой контак на 2 проводах.
Флай
20 Июл 2006
131
16
Похожая проблема.
Левая фара работает на всех режимах, правая же только габариты, лампа нормальная - проверял, контакты в колодке вроде чистые, без окислов.
Где искать причину?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Дык, по-моему, уже всё сказали
проверьте контрольной лампой, есть ли напряжение на разъёме фары. Если есть - смотрите фару, если нет - проводку. Двигатель без разницы какой., схеме света одинаковая.
Добавлю только, что проводку отфары до предохранителей, от них до ЦПС общий провод на обе фары. Ну и массу, естественно.
Флай
20 Июл 2006
131
16
На цоколе лампы провод на массу проверять
Реле света свое отработало. под замену.
А реле разве не служит для переключения режимов ближний / дальний?
Оно еще и распределяет левая/правая фара?
Флай
20 Июл 2006
131
16
Будем искать болячку.
Последний, надеюсь, вопрос - при включении ближнего света (еще при обеих работающих фарах) напряжение по БК падает на 0,3 - 0,4 В. Это норма или знак того, что где-то что-то не то
daimemnon
5 Сен 2009
44
Re: головной свет 31029
Похожая проблема, только пропал свет на левой фаре, сначала также скакал на кочках, то появится то пропадет, потом вовсе пропал, снял старое реле, - ничего не изменилось если не считать что правая фара стала гореть всегда, даже при выключенном зажигании, вернул старое реле - пропал ближний свет даже на правой фаре, я в ужасе ((( помогите советом почему одна горит, а другая нет
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
У меня подобное этой зимой случилось, бл. свет на одной фаре то есть то нет. Для начала почистил контакты на колодке на фаре. Особо не помогло, стал искать на этой же колодке. Масса (черный провод) была с переменным успехом. Вытащил штекер из колодки, приделал к нему кусок провода и под ближайшую гайку его. До тепла пойдет, а там можно будет и поискать где масса отвалилась. И кстати о фарах, контакты чистить полезно. До чистки у меня на лампах напряжение было меньше чем на АКБ почти на 0.7 в.
Надо разбирать колодку в самой фаре!
Окисленные контакты приводят к их разогреву, а корпус колодки весьма и весьма неустойчив к температуре. У меня так и вовсе всё расплавилось и стало коротить - постоянно вышибало предохранители.
Колодка на корпусе фары отвинчивается, позволяя и заменить провода (внутри самой фары!) на более толстые и восстановить колодку. Фару желательно для этого полностью снять.
daimemnon
5 Сен 2009
44
почистил контакты, правда колодку не разбирал появился ближний свет на левой фаре, дальний не появился, правая фара в поряде, удручает тот факт, что новое реле 711 - не встает (оно шестиконтактное), старое реле тоже 711, но оно восьмиконтактное - ГОСТ другой, от кого то слышал, что для шестиконтактного надо что то переделать в проводке, чтоб работало :smoke:
Виталий ViPER
1 Авг 2010
была у меня похожая проблема, бился головой о стену где-то неделю...:(
сначало как-то на парковке забыл ближний выключить и ушел минут на двадцать...
возвращаюсь - света нет, вечер уже был, по ковырявшись минут двадцать - причину не выявил (менял ЦПС, предохранители, контакты на фарах осмотрел - темнота), пришлось ехать до дому с дальним. на след. день сутра на работу не смотрел ничего, вечером после работы ради интереса дернул ЦПС - ближний загорелся :shok:, на радостях доехал до дому и забыл благополучно, но...
месяца через 3-4 проблема начала проявляться переодически (свет включеным не оставлял больше:) так же сначала не включается а через какоето время чпок и загорит, но через дня 2-3 (не пинайте некогда было) пропал совсем (ближний, дальний и габариты были все время). засучив :yahoo:рукава потянул ручки к машинке с целью не по децки надругаться над ее проводкой:haha: заменил: ЦПС, реле света, предохранители ВСЕ, лампы проверил напрямую от АКБ светят и ближний и дальний - результата нет:wacko: набравшись смелости думаю - нада обрыв искать - снимать панель начинаю с колодок предохранителей, откручиваю и вижу что фишка + который подходит к предохранителю от фар черная и даже немного утоплена в пластик колодки зачищаю все и :yahoo: о чудо фары загорелись.
В общем был то пустяк а я чуть панель не снял:) ладна хоть начал с колодок предохранов, ну зато опыт штука бесценная:haha:
nicotin
13 Июн 2010
23
не ключаются фары
проблема на 3110. Не включаются фары. Поморгать дальним могу, габариты тоже без проблем. Вытягиваю ЦПС на включение ближнего света фар - не срабатывает, т.е. вообще никакого эффекта.
Пришлось по сумеркам добираться на поднятом рычаге переключения дальнего-ближнего света. А до этого было посветлее, и ехал без фар. по дороге - особенно где трясет немного, ближний свет вдруг включался, я мог его переключить на дальний и обратно без проблем. Потом свет поморгал-поморгал и все, снова только габариты и дальним можно поморгать.
Поехал в магазин автозапчастей - взял новый ЦПС, подключил - та же беда.
Как исправить?
