Проблема Не горит одна фара.
vetal1986
16 Фев 2007
26
Всем добрый вечер! У меня не горит дальний свет на левой фаре. В чем может быть проблема. Машина газ 31029. Лампочка и предохранитель целые.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Re: На правой фаре не горит ближний.
это дополнительное реле стартера, выглядит как металлическая коробочка с 5 лапами в разные стороны
Да, наверное оно - так и выглядит.
Добавлено через 2 часа 39 минут 51 секунду
От колодки до колодки контакт есть, всё разъёмы противотуманки-габариты-ближний-дальний-масса соединены нормально, значит обрыв от правой колодки до правой фары... т.е. блин разбирать капот наверное придётся..
Так же непонятно почему исчезли сразу оба габарита...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
придётся всего лишь открутить хромированую облицовку фары, и открутить саму фару. работы на пол часа с перекурами.
на габариты провод идёт напрямую от третьего контакта цпс, надо смотреть есть ли там плюс при включеных габаритах, если есть то смотреть провод на предмет обрыва или плохого контакта, если нет, то разбираться с цпс
vsespb
17 Май 2009
630
143
есть там плюс габаритов (на колодках). разбирать облицовку и фару - уже делал, я ведь пробывал поменять лампочку. но чтобы заменить проводку от колоки до фары нао что-то ещё разобрать..
завтра попробую ещё покопаться.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Блин, короче прозваниваю всё - напряжение есть. Смотрю на лампочку - ближний перегорел (у новой лампочки получается). Вывинчиваю габариты - оба перегорели. Ставлю новые лампочки. Всё работает. Наверное перегорали от КЗ. Где коротит непонятно. Или может новая лампа коротила.
Попробую поездит по дороге а-ля "тестируем подвеску" вдруг опять будет.
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
Проверь контакты и провода на предохранителях...
могли отгореть и коротить!
что то мне по описанию эта мысля пришла в голову...
просто у отца 24-10 и такая же хрень была именно из-за того что контакты на проводах предохранителей отгорели...
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
у меня на 24 реле регулятор мозг парил, и после того как в один прекрасный момент генератор выдал около 60 вольт, я решил поставить щётки генератора и РР от 402 даигателя, все проблемы исчезли
vsespb
17 Май 2009
630
143
Я недавно менял РР, мерял напряжение зарядки - нормальное, чуть выше нормы (ещё АКБ плохой), но явно не 60 вольт.
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
от КЗ у нас только проводка и предохранители перегарают, а вот лампы это палюбому был скачок напряжения причём не слабый. а виноват в этом генератор и(или) реле регулятор или плохой контакт в их цепях.
vsespb
17 Май 2009
630
143
хм. при КЗ "мигало" только фары, противотуманки, подсветка приборки. аварийка, магнитола не глючили.
так как у меня нет реле - подозрение на биметаллический предохранитель - он мог отрубать цепь во время КЗ, но не отщёлкиваться, потом врубать опять когда остынет.
хм. думал из-за КЗ могут перегорать лампочки.. только объяснить это "по-физике" не могу.
сегодня проехал 75км - проблем нет пока.
vsespb
17 Май 2009
630
143
Лампы от КЗ не перегорают. А вот от частого включения-выключения (моргали) запросто.
Ну они раз 50 моргнули по полсекунды. Перестали кстати, когда окончательно перегорела лампа в правой фаре.
Paulus
12 Июл 2008
50
Друзья, кто знает, сколько контактов идет на предохранитель ближнего света(3 слева) на 31029 ? А то у меня тоже одна горит. Думал, блок сгорел. Поменял его- проблема осталась. Может контакты не так воткнул.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Не горел ближний на правой фаре. Разобрал. Заменил лампочку. Не горит. Потом вдруг сам загорелся. Собрал фару. Не горит. Разобрал-собрал - горит. Поехал.
Потом начал мигать весь свет - и ближний и дальний и подсветка приборов. (конечно, когда проезжал именно неосвещённый участок трассы 3км - распугал всю встречку). Потом прекратилось.
Счас опять не горит правый ближний. Ничего не мигает.
Думаю либо там провод отходит и одновременно этот провод и коротит.
Либо уже сгорело реле фар.
Контакры на лампу нормальные. Сложности в основном с поиском проводки - нигде не нашёл в мануале - нужно разбирать весь капот ?
Такая фигня у меня была, все облазил. Нашел!!! Отходит плюсовая клема "мама" на клеме лампы. Симтомы- не горит,через опр. время загорается . Либо клема массы с ушком на фару закисла- то же бывало.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
А свет мигает как ? Мерцание ( ярче - тусклее ) или включается - выключается ? Хотя, судя по выражению распугал встречку - вкл - выкл.
В таком случае смотрите начиная с центрального переключателя (слабое звено) питание до АКБ. Скорее всего судя по тому что мигали и фары и габариты, подгорел плюс на переключателе.
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
проблема с фарой
всем привет!!!
помогите,не могу понять в чём дело.
у меня газель с 402 двиглом.не могу понять в чём дело,на левой фаре не горит габарит и ближний свет(дальний горит,и мигать им могу)-лампочка нормальная.предохранители все на месте,правая горит всё как надо,а с левой такая проблема.
помогите.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Re: проблема с фарой
проверьте контрольной лампой, есть ли напряжение на разъёме фары. Если есть - смотрите фару, если нет - проводку. Двигатель без разницы какой., схеме света одинаковая.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
BANDIT, дело может быть в подрулевом переключателе, не фиксируется положение "дальний свет".
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
извини, дедопонял. :)
BANDIT
28 Сен 2007
79
41
так я говорю что только левая фара не горит ближним и габаритом,(дальний включается и мигать им я могу) правая фава горит как положено.
именно на левой и только габарит и ближний не работает
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Сори, не разобрался, даже если бы был подрулевой, не горели бы обе. :pardon:
