Проблема Не выкручиваются свечи
Владимир Т
29 Июл 2012
Двигатель 406, хотел заменить свечи. На третьем и четвёртом цилиндрах пошли от руки (были совсем не затянуты), а вот на первом... Короче ключ обошёлся. Ключ не родной, куплен в магазине за 75 р. 21 номер. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Байкал.ру, ну я тоже так предположил, просто некоторые меня кошмарили, что смазка пригорит и как цемент соединит резьбу на свече и на головке...
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Дело в том что свеча крутится,но усилие очень большое,и похоже что на месте крутится. Можно ли как-то вытащить свечу без снятия головки блока?
У меня была фигня такая на 402. У Вас свеча с длинной резьбой? У меня были свечи с длинной резьбой и резьба эта заходила внутрь камеры сгорания. Как результат, на ней отложился налет в процессе эксплуатации и этот налет не давал выкрутить. Выкручивал свечу я с очень большим усилием, что даже руки уставали. Был уверен на 100% что резьба на ГБЦ уже испорчена. И не поверите - выкрутил, резьба на ГБЦ осталась нетронутой. Купил свечи с короткой резьбой, которая не заходит в камеру сгорания дальше резьбы ГБЦ, и установил на машину. Все хорошо затянулось. Проблем больше таких не было.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
На 406м и так свечи с длинной резьбой. Скорей всего когда меняли (проверяли) последний раз затянули со всей дури. Чтоб потом не было проблем с прикипанием и откручиванием есть только две рекомендации. Резьбу мазать графиткой и тянуть от руки без приложения большого усилия. Это касает как свечей так и кислородников.
Не рекомендуется смазывать просто консистентной смазкой типа литола, солидола и иже с ними. Графитка или на основе меди содержат порошок который не спекается и потом дает спокойно выкрутить.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Кстати, например, на BMW вообще официально (по TIS'у) небольшими моментами надо свечи затягивать: 23 Нм для свечей с резьбой М12х1,25 и 30 Нм для свечей М14х1,25
бурундук
17 Май 2012
156
32
Мотор 406 - не можем выкрутить 4ю свечку
Мотор 406 - не можем выкрутить 4ю свечку При попытки открутить головкой - чуть сдвинулась,но такое чувство что резьба от свечки может остаться там.:wall: Может кто сталкивался???? как то не хотца головку снимать:(
koleso
11 Фев 2012
784
Re: Ужас
Спасите кто чем может. У меня такая же беда.Не знаю что и делать.Как приросла. Три года уж на ней езжу.вроде как даже работает.А надо бы уж и поменять.Посоветуйте кто сколько может.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Ужас
ВД40 должно помочь.
Либо греете двигатель пока не включится вентилятор, и начинаете выкручивать. Тогда метал более податлив, и легко сорвать резьбу ( хотя без срыва вы врядли её выкрутите ).
Ну и потихонечку выкручивайте: оборот вперед, полоборота назад - чтобы меньше резьбу сорвать.
Должна выйти на горячую.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Re: Ужас
попробовать влить туда керосину, и пробовать раскачкой отворачивать. То есть чуть открутил, завернул, открутил завернул и так циклически пока не открутиться совсем.
бурундук
17 Май 2012
156
32
Re: Ужас
Спасибо ребята всё понятно - но вот вопрос, резьба от свечки оторваться может? А на горячую наверное вообще не сдвинешь. Завтра попробую с керосином или ВДешкой.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: Ужас
Теоретически, конечно может. Но чаще свечка выкручивается с резьбой из головки.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Re: Ужас
как раз наоборот.
Теплый металл - более податливый металл.
И как уже заметили, резьбу свечи вы в голове не оставите, а вот наоборот - голову на свече, вполне можете.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Re: Мотор 406 - не можем выкрутить 4ю свечку
Отрывается бывает резьба от свечи,особенно длинная. Но, как не странно потом легко выкручивается этот кусок.
Что то в колодец залить и в расскачку , ВД не очень помогает ,(недавно крутил ).Что нибудь жрущее нагар,какую нибудь кухонную хрень думаю можно попробывать на крайняк.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На горячем дв-ле откручивать "тяжёлую" свечу нельзя ни в коем случае!!! Горячий металл значительно легче разрушается. Подобное "закусывание" резьбы происходит из-за диффузионного соединения металла ГБЦ и свечи (после выворачивания свечи в резьбе отчётливо виден металл ГБЦ). Для выкручивании таких свечей: пол оборота на выкручивание, через трубку подходящего диаметра, несильно ударить по корпусу свечи, осаживая её, опять поворот на пол оборота и несильный удар. Таким образом удаётся выкрутить очень "тяжёлые" свечи, практически, без повреждения резьбы. Чтобы в дальнейшем исключить подобное "прикипание" свечи, смазывать резьбу свечи графитной смазкой. Кроме этого не надо прилагать больших усилий при затягивании свечи (для новой свечи: завернуть свечу до упора кольца и довернуть свечу на 90*). Удачи.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ну если вспомнить про коэффициент линейного температурного расширения, то получается греть надо. У алюминия и алюминиевых сплавов он в среднем 11-13, а у стали и железа 6-6,5. Т.е. в головке сталь свечи расширяется меньше, чем алюминиевый блок. Мало того. Температура рекристализации алюминия в районе 120 градусов. Т.е. нагревать нужно ниже этой температуры. прочность от 20С до 120С градусов меняется на 10%, от 20С до 220С на 35%. Если прикинуть известное место к носу, то если дать нагрев, допустим, в 80 градусов, то мы почти ничего не потеряем в прочности, но увеличим зазоры в соединении.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
да, но лично у меня на обоих машинах свечи на горячую выкручивались с гораздо большим сопротивлением, чем на холодную
бурундук
17 Май 2012
156
32
Да, но алюминий расширяется во все стороны и отверстие становится меньше - то есть зажимает свечу, мне кажется так.
Пошел крутить :pardon:
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Чтобы избежать проблем в дальнейшем динамометрический ключ нужно приобрести. И не только со свечами проблемы оставят Вас. Свечи производства г.Энгельс имеют тенденцию к обламывания т.к проточка у них глубоковатая и тела остается маловато. (из личных наблюдений) Стучать по свече даже слегка как советуют выше я лично не стал бы, а вот сорвать хотя б на четверть оборота и залить в колодец керосин или на худой конец соляру и оставить на ночь это действенно. Восстанавливал резьбу ( гужон или попросту ввертыш)на 406 без снятия головки 1-3 цилиндр,а вот 4 не получается из за невозможности доступа инструмента.
