Проблема Не выкручиваются свечи
Владимир Т
29 Июл 2012
Двигатель 406, хотел заменить свечи. На третьем и четвёртом цилиндрах пошли от руки (были совсем не затянуты), а вот на первом... Короче ключ обошёлся. Ключ не родной, куплен в магазине за 75 р. 21 номер. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
ключ скорее всего не до конца поставил, поставь ключ в те отверстия где уже нет свечей замерь глубину и потом так же поставь в те где есть свечи, скорее всего не догнал ключ я иногда добиваю,,,, да и ещё там колодцы маленькие если ключ толстый то так и будет
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
aap
26 Ноя 2011
Все мы с этим сталкивались,но инструмент должен быть ИНСТРУМЕНТОМ
Да, лучше свечную головку купить, например Force
И стоит она всего на 5 рублей дороже, а приятных впечатлений намного больше:drinks:
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
мой родной свечник при попытке выкрутить свечи просто провернулся т.к дюралевый ,так я одел его на новую свечу обработал молотком ,свечи выкрутились на ура.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
купи нормальный ключ и трубу-открутится.
Или свеча обломится. У самого не было, ттт, но на форумах фото видел и вопрос, как, мол обломок извлечь. Кстати, вроде как чаще ломаются тонкие свечи, под ключ на 16.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Предлагаешь не откручивать?:)
волод
25 Май 2010
282
119
Попробуй на горячем двигателе выкручивать,я как то раз тоже на холодном не смог открутить свечу,а на горячую она пошла довольно легко,главное момент чувствовать,чтобы не обломить её.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Возьмите инструкцию от нормальных свечей (к примеру в интернете). Возьмите свечную головку (правда не каждая к нам в колодец залезет).
Установите необходимый момент затяжки и закрутите. Сами удивитесь тому, как "слабо" их нужно закручивать.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Спрошу тут.
Имеем:змз 406..при замене свечей не смог выкрутить свечу из 4 цилиндра...
Дело в том что свеча крутится,но усилие очень большое,и похоже что на месте крутится. Можно ли как-то вытащить свечу без снятия головки блока?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Кстати про смазку графитом. А амеров в инструкции так и рекомендуется свечи смазывать антипригарной смазкой, для последующего легкого откручивания.
А свечная головка форсовская отлично входит в наши свечные колодцы. Да и провернуться ей по граням намного сложней, быстрей отломит.
Спрошу тут.
У тебя попадос. Если туго крутится и не выкручивается то сорвана резьба. И без снятия гбц не обойтись.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
хуже нет а вот откручиваться будут проще её даже рекомендуют на лямбд зонты наносить чтоб потом открутить без проблем,я так вобще всё ей смазываю колодки передние со стороны цилиндров и везде где можно
