Срочная проблема Не выключается скорость
R
rniito
Нужна помощь КПП заклинило 1 передачу
Проблема в следующем:
на перекрестке трогался на 1 передачи, включилась нормально, попытался переключиться на 2, а ничего не получается и обратно на нейтраль не переключиться
Пытался скинуть на нейтраль - до конца не скидывается, слышно скрежет
и машина глохнет, рычаг никак не двигается.
Машина ГАЗ 2410 , 4 КПП, 2 года до этого никто не ездил.
Сам езжу 2 недели, вроде бы все впорядке, а тут такое
Подскажите в чем может быть проблема, и во что она мне обойдется
Может кто подскажет где в С-Пб в выборгском р-не можно починить, а то мне на 1 далеко не уехать.
Заранее спасибо всем кто откликнуля.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
VAL 3110
20 Авг 2010
При в включений задней передачи машина едет вперед на 1,на неитрале на 1 катится.
Здраствйите,проблема вообщем в чем при включений задней передачи фонари загораются задние едет вперет при установке в нейтральное положение едет в перет на 1ой передаче,стоит на месте только с выжатым сцеплением,тоесть только в перед машина едет при чем в каробку я не лазил с задним мостом,появилась проблема при движений, что подскажите?
12,277
5,582
Re: При в включений задней передачи машина едет вперед на 1,на неитрале на 1 катится.
1. Износ рычага и ползунов переключения. Снять пластмассовую накладку, поднять резиновый кожух, открутить большую гайку. Вынуть рычаг переключения. Отвёрткой, мотажкой сдвинуть ползуны в нейтральное положение. Вернуть все снятое на место. Если износ небольшой-переключать строго по букве Н, а не по диагонали.
2. Более экзотичная неисправность-открутились стопорные винты на вилках переключения.
Может, ещё кто добавит.
shevale72
24 Ноя 2010
На первой передаче открутилась колпачковая гайка рычаг остался в руке
почитал форум отверткой выключил передачу закрутил гайку все работает а то меня уже напугали что надо коробку снимать.
СПАСИБО братцы за советы!!!
Тимоn
10 Дек 2010
12
31
75
Re: Клинит 2-ю
При раскручивании двигла более 2-х тыс., клинит 2-ю передачу и без разбора рычага не выключишь, а на остальных всё нормально. Подскажите из-за чего клинить может?
