Срочная проблема Не выключается скорость
R
rniito
Нужна помощь КПП заклинило 1 передачу
Проблема в следующем:
на перекрестке трогался на 1 передачи, включилась нормально, попытался переключиться на 2, а ничего не получается и обратно на нейтраль не переключиться
Пытался скинуть на нейтраль - до конца не скидывается, слышно скрежет
и машина глохнет, рычаг никак не двигается.
Машина ГАЗ 2410 , 4 КПП, 2 года до этого никто не ездил.
Сам езжу 2 недели, вроде бы все впорядке, а тут такое
Подскажите в чем может быть проблема, и во что она мне обойдется
Может кто подскажет где в С-Пб в выборгском р-не можно починить, а то мне на 1 далеко не уехать.
Заранее спасибо всем кто откликнуля.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Re: заклинило коробку
Дело не в разборке, это проделывал не раз, а в катастрофической нехватке времени и хуже того нет ямы.
И ещё: рычаг болтается как на нитралке, но скорость не выключена.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Там цело все говорят монтажкой можно попробовать дернуть а куда дергать то?
ну монтажкой ты туда не залезешь, скорее отвёрткой средней. а потом, уж коль ты ручкой не можешь переключить, то отвёрткой тоже врядли получится. это при условии, что всё там цело.
2,264
MichaelCobretti, Было такое, но заклинило на 3-й передаче. На ней же поехал к мастеру. Попытки выключить на ходу или же при выключенном двигателе ничего не дали. После разборки видно было , что лопнул синхронизатор 3-й и 4-й передачи. Заменили в купе с шестреней. Через день, тоже самое. Оказалось выработалось углубление под стопорную шайбу на валу.
MichaelCobretti
26 Июн 2010
Снял я ее!
Снимал часа 2 потому что 24 коробка в победе длинна пришлось резать кожух в полу.
Снял крышку глянул заклинило просто рычаги разработал поставил покатался немного все нормально вроде если такое же будет не знаю че делать! Снимать опять 2 часа
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Причина была в самом рычаге . Отвёрткой вывел из зацепления и поменял рычаг. Теперь всё в порядке. Да к стати передачи лучше стали переключаться.
TOXA 31105
26 Окт 2010
заклинило коробку передач
граждане... заклинило коробку, не включаются передачи. пробовал заводить и глушить одинаково... рычаг на нейтралке ни вперед ни назад...
сцепление есть, жидкость есть, рабочий и главный цилиндры сцепления новые, менял месяц назад... ПОМОГИТЕ.....
