Не выжимается до конца сцепление
sasaa
3 Мар 2011
Не знаю, как точно сформулировать тему, напишу симптомы. ГАЗ 31029 мотор 402.
Преамбула.
Посреди дороги стало не пропадать до конца сцепление при нажатии педали. Пока доехал до сервиса, пришлось даже заводиться на первой передаче, т.к при заведённой машине даже первая не втыкалась. При быстром переключении передач, они переключались на повышение хорошо, на понижение ващще никак. Приходилось останавливаться и на первой заводиться.
На сервисе поменяли рабочий цилиндр сцепления.
Теперь о проблеме - после сервиса (обнаружил дома) почти нереально включить заднюю передачу (переднюю просто невозможно, трогаюсь со второй, поэтому и не заметил). Ход педали сцепления стал на треть меньше. Остальные передачи включались с усилием. Это при том, что ДО все передачи включались крайне легко, особенно первая, которая, будучи раздроченной, включалась без усилия.
Приехал на сервис ругаться, через два чала забираю машину, передачи (первая и задняя) с грехом пополам включаются, педаль сцепления поднята, но ход всё равно поменьше, чем был изначально.
Мастер говорит, что надо менять корзину сцепления и диск.
А теперь вопрос: не разводит ли меня мастер? Если не брать в расчёт проблему с первой и задней передачами, трогание хорошее, езда обычная. Такое ощущение, что сцепление при начале отпускания педали срабатывает практически сразу. На третью поездку стало так же, как было сразу после сервиса (педаль осталась с тем же ходом).
Машину покупал старую и почти убитую.
Господа, как считаете, есть смысл менять сцепление (корзину и диск) или надо его регулировать, шайбы подкладывать, зазор увеличивать? Я сам не смогу, но знать хочу.
Спасибо!
suhenkoff
23 Дек 2011
91
А корзина какая?возможно вилка погнута,может плохо прокачали.
Нет, не разводит. Но для начала не мешало бы проверит состояние вилки и муфты сцепления. Пусть мастер сперва сюда глянет (для этого даже не надо КПП снимать), убедится сам и продемонстрирует. Часто на вилке изнашивается до сквозного отверстия точка опоры, иногда вилка просто изгибается. На муфте обламываются опорные участки (ушки, приливы). У меня было все перечисленное.
А замена сцепления, особенно если оно ещё заводское стоит, в сборе и комплекте с муфтой - не повредит. Только надо подойти тщательно к выбору нового: пролистайте форум, отзывы, советы.
sasaa
3 Мар 2011
Какая у меня корзина не знаю. В механике я дилетант. Просто интересует не напортачил ли мастер, и можно ли обойтись малым ремонтом для устранения отрицательных последствий предыдущего.
З.Ы. Попрошу мастера показать мне состояние вилки и муфты прежде чем делать ремонт. Действительно, они могут быть причиной судя по схеме.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Могу порекомендовать для общения с мастером привлечь своего "эксперта" под видом друга-сопровождающего. Мол, Петр (например) меня на время ремонта отвезет на работу и привезет потом обратно, а пока он тоже хотел бы взглянуть....
Замена рабочего цилиндра, скорее всего была лишней. Но это не самая дорогая деталь и работа - не отчаивайся.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Вот это с Волгой не проходит. Если не хочешь работать на автосервис нужно вникать самому, да и интерес появляется. Нужно проверить весь привод: ход штока РЦС должен быть не менее 14 мм. далее осмотр вилки. Вот чтоб ее толком осмотреть ее лучше вынуть,это не сложно. Посмотреть какая корзина, если лапчатая, то проверить регулировку лапок. Я сталкивался разок что игольчатый подшипник лапки рассыпался. Все это описано в книгах, да и на форуме вся Волга по винтикам расписана. Удачи.
sasaa
3 Мар 2011
sasaa, сколько денег просят за сцепление и где чинишься?
В Климовске в гаражах на объездной от Варшавки. Если это о чём-то говорит :)
Не помню - 3 килорубля вроде просили. Но я попробую на работе с механиками поговорить за дешевле.
Дмитрий58rus
20 Янв 2010
37
Преамбула.
Спасибо!
Была у меня такая же хрень, я не стал долго размышлять, купил комплект в сборе Kraft и на сервис. Оказалось-развалилась ступица диска сцепления(вылезла пружина) и выжимной доживал последние километры.
avtocom74
22 Сен 2011
Всем привет. у меня примерно такая же история была я ее победил.там очень может много быть причин по сцеплению:
1.воздух в системе
2.посмотреть вилку
3.солдатик под вилкой ( бывает очень сильно изношен, у меня так и было)
4. копроновые шайбочки под педалью сцепления и главным сцеп.
5. текет главный в салон
6.сцепление диск,корзина
7. можно поставить еще шток регулирующий.
Пока я всю сестему не перебрал ГЦС, рабочий ,новый шланг сцепления,вилка, солдатик, шток регулировочный и конечно новая тормозная жидкость Мобил ( нашем жидкостям вообще больше непользуюсь не где,нет доверия) и все орегулировать по зазорам .и будет тебе счастье .удачи!!!
там делов то на 3 часа максимум с перекурами.:)
sasaa
3 Мар 2011
Тормозуха вся вытекла из сцепления... Наверное не лишней.
это только работа?
Да.
Отписываюсь о результатах:
Купил по совету гаражного мастера сцепление в сборе. Закинул за переднее сидение и пошёл договариваться с транспортным цехом. Механик мне сказал, что надо купить вилку и выжимной подшипник. Купил всё это, ещё тросик спидометра (старый отвалился откуда-то) и принёс. В итоге всё сделали (и сигнал заднего хода починили - где-то отгнил). А я сдал обратно в магазин сцепление в сборе за 2750 р.
Запчасти обошлись под штуку и ремонт - полторы (о цене не договаривались, но мне показалось, что это нормально).
З.Ы. Старое сцепление, сказали, нормальное - ещё походит. Так, блин (!!!), зачем гаражники фигню порют? Ещё и после диагностики в своём гараже на подъёмнике...
З.З.Ы. Поставили длинный шток, теперь сцепление работает не очень удобно - на верхней трети нажатия, но говорят, что поработает-сработается и станет лучше.
varta
7 Янв 2010
908
134
205
Столкнулся однажды с приколюхой. На лепестковой корзине отломился лепесток, завалился внутрь корзины и мешал одному из оставшихся нажиматься полноценно.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
она чаще в салон из ГЦС идет, чем из РЦС капает. Можно было бы вообще долить и ездить дальше, спокойно разбираясь в причинах, была такая фигня зимой разок.
dj_sap
2,268
1,666
445
Не сказал бы... За всю жизнь на разных машинах не было ни единого раза, чтобы из ГЦС в салон потекло. Зато течь из РЦС была сплошь и рядом.
MaxonB
21 Фев 2016
247
46
Та же фигня. Три раза менял именно РЦС по причине "ссытся". А в ГЦС лазил только однажды, чтоб манжеты заменить. При этом в салон тормозуха с него не лилась.
Сахалин
26 Авг 2009
366
506
335
И РЦС менял и в салон текло( на разных машинах перебирал оба устройства лично)- Волга не дает скучать:)
varta молодец- освежил тему
