Большая проблема Не всегда заводится сразу
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Доброго времени суток, соратники.
Появилась следующая проблема, надеюсь, что подскажете куда смотреть хотя бы и что подозревать.
В четырех случаях из пяти, двигатель заводится с полпинка. А в остальном приходится крутить стартер долго. Она вроде подхватывает, но не заводится. Крутишь-крутишь, потом заведется, но как-то не уверено, с 400-500 оборотов поднимается медленно, а потом стабилизируется и работает нормально, можно ехать. Долго крутить стартер, это может быть 4-6 секунд. После того, как заведется - начинает пахнуть бензином. На холодную или горячую - неважно.
И еще. Есть вторая проблема. Возможно она происходит по той же причине, что и первая, а может и нет. Иногда бывает на холодную зимой (неважно минус 5 на дворе или минус 25) она очень плохо заводится и некоторое время работает фактически на двух цилиндрах, неприятная картина, конечно, но потом разойдется и вторые котлы запускаются. Кстати, в такой момент, если чуть не надавить газульку, никогда не заведется.
Сразу хочу сказать, что очень нужна ваша помощь, поскольку на СТО меня даже не принимают, говорят лучше делать ВАЗ, чем нашу волгу, словом, даже браться не хотят. Причем говорят все, как один, одно и то же. Очень обидно мне. Нашел одного электрика, он после долгих уговоров решился подключить компьютер. Нашел вроде, как сбой одной катушки. Катушки я, конечно, поменял, ситуация не изменилась. Помогите, кто чем может, пожалуйста.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Приветствую! Насчет СТО - за десяток лет не встретил ни одного достойного. С Волгой надо разбираться самому, или взять что-то другое. Сейчас Волга - машина для любителя, никак не дешевая арба.
По вашей проблеме - я бы в первую очередь сменил свечи и ВВ провода. Это не карбюратор, чудес меньше.
Лучше разобраться самому. Толковых сервисов по ГАЗУ - с огнем сыскать.
Пишите еще - чем смогу - помогу. Точнее обозначьте проблему
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Вот я и пытаюсь разобраться :smoke:
Свечи уже поменял, как и провода. Датчик синхронизации даже два раза..
25 Ноя 2007
107
17
У меня похожая проблема, но чудить при заводке начинает только при минусовых температурах, помогает только если завожу мотор сразу, не дожидаясь окончания работы бензонасоса...
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
да, именно при минусовых... летом нет такой ерунды.. а вот первая проблема (где стартер крутить надо) в любое время года и чаще на горячую..но это наверное потому, что когда ездишь туда-сюда, заводить чаще приходится... от бензонасоса не зависит.. пробовал уже по всякому..
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
РХХ промой и посмотри что показывает ДТОЖ.
С РХХ отдельная песня была.. я не помню писал тут или нет.. она обороты не сбрасывала и провалы были.. купил поставил новый.. провалы исчезли, но обороты ниже 1300 не сбрасывала никогда.. потом я обратил внимание, что шланг ейный лопнул, поменял.. все равно 1300... поставил старый - обороты 900, провалов не стало...
не уверен, что понял про ДТОЖ..не врет вроде..
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
@GarZaGAZ, вроде - понятие растяжимое. Температуру (показания ДТОЖ) где смотришь.
на штатном градуснике..
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
к слову, я их местами менял..в смысле с датчиком воздуха..ничего не изменилось...
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
15,368
8,732
Штатный градусник работает с другого датчика. Нужны показания датчика системы управления двигателем.
Если не зажигание, то возможно что течет форсунка и скапливается в коллекторе бензин. Троит пока не проветрится от лишнего бензина.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Насколько помню штатный градусник берет показания не с датчика управления двигателем
На корпусе термостата три датчика:
-для ЭБУ;
-для стрелки приборки;
-для лампочки перегрева.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Уровень температуры, которую воспринимает ДТОЖ можно увидеть только подключив комп. На щитке прибор работает от другого датчика. Удачи.
rafaelo
13 Май 2009
инжекторный?GarZaGAZ[/b], если у тебя стоят дтож 19.3828---то поменяй их на 42.3828. я так же не понимал почему в минусовую температуру плохой запуск- пока эти датчики не проверил !калибровка сбита-в плюсовую заводилась плоховатенько.купил 42.1938 проверил(замораживал и грел) все точные калибровки.теперь завожусь всегда и в минус (за 1.2-2 сек) и на горячую. а запах бензина из этой же оперы-дтож дает указания на длинный впрыск. НЕ РЕКЛАМА -ДТОЖ 42.3828.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@GarZaGAZ, я на твоем месте проверил бы еще обыкновенным мультиметром катушки, провода, наконечники и свечи. Свечи можно еще и под давлением.
12,286
5,586
Аналогично и у меня.
Жду прихода посылки от framsi. Заказал катушку.
Иногда при сбросе оборотов в дороге ошибка зажигания 2-го цилиндра. Заводится на двух, потом разгоняется и переходит на 4. Свечи менял.
остальное в норме.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
кстати..ДТОЖ как-то влияет на запуск электровентилятора? Заметил, что иногда он упрямо не хочет запускаться самостоятельно.. особенно на холостых когда греешь.. в пути вроде срабатывает, имею в виду, когда ездишь по городу и перед светофором стоишь...
на холостых под крышку расширителя тосол уже поднимается и бурлит из под крышки свистит пар, а кулер все молчит...штатный градусник показывает 90, но я ему не очень верю, тем более стоит котел 220В... вручную запускаешь кулер, сразу охлаждается.. из бачка тосол исчезает полностью (это тоже напрягает).. причем налито всегда нормально..ровно по максимально линии..
что касается форсунок - чистили их при мне и проверяли работу... все норм вроде... одна только малость похуже распыляет..
Добавлено через 57 минут 27 секунд
сейчас все больше склоняюсь к мысли, что все же стоит поменять ДТОЖ на 42ой..да и ДТВ наверное тоже..:smoke:
12,286
5,586
В том случае, если вентилятор включается через ЭБУ.
Если от датчика на радиаторе, то не влияет.
Скорее всего - клапан термостата работает не так, как должен.
