Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
C
c3845
Доброго времени суток!
Пробежался по теме беглым взглядом. Вроде бы мой диагноз, но все же уточню.
С выключенным мотором педаль жесткая и быстро возвращается. Проходит где то больше половины потом начинает хватать.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом. Возвращается педаль очень медленно.
И еще в юз уходят только передние колеса, а здании продолжают крутиться.
Подскажите, с чего стоит начать "копать"?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это одна проблема.
Именно она обсуждается в этой теме.
С включенным мотором педаль мягкая, проваливается на 2/3, потом начинает хватать, но плохо. Когда дожимаешь до пола уходит юзом.....................
Все остальное - это другие проблемы.
Соответственно - ищем и читаем другие темы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
смазать все сочленения рычагов под капотом и в педальном узле. не поможет - замена вакуумника.
для начала проверить всю систему на предмет утечек. уделить особое внимание рабочим цилиндрам.
при отсутствии оных( утечек, а не цилиндров) прокачиваем систему.
смотрим регулятор тормозных усилий, ака колдун. если работает - регулируем. не работаем - меняем.
2,262
Прочитал всю тему так и не понял, отчего педаль не возвращается. По сути вопроса - педаль не возвращается, тормозит до блокировки, но начиная с середины хода педали. Если сильно топнуть до упора, колёса не совсем растормаживаются.
2,262
При неполном нажатии и возвращении педали колёса не блокируются и накат нормальный. Звонил мастеру - говорит наверно вакуумник, его 2 года назад он сам же и перебирал и всё было нормально. А я вот думаю мажеты ГТЦ распухли и перекрывают компенсационное отверстие.
Добавлено через 19 минут 39 секунд
лопнула пружинка в ГТЦ
А вот это может быть, даже не подумал. Недели 2 назад, с утречка, топнул на месте по педали тормоза и был довольно громкий звук *бум*, но тогда выскочил поршень из цилиндрав левом колесе (диски и колодки совсем изношенные были, теперь заменены). Я при ремонте в СТО глядя на поршень ещё удивился, неужели он так стукнуть мог.
2,262
Сегодня съездил на СТО, слесарь посоветовал полить болты крепления рычагов тормозной жидкостью. Полил, постоял 15 минут, а педаль также плохо возвращается. Снял и заглушил шланг ВУТ, так же медленно возвращается.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
тогда возможно что то случилось с манжетами в гтц. разбухли например (хотя с чего?). тж не менял недавно?
оттяжная пружина на педали цела?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
была та же проблема.Смазал этот узел проникающей смазкой,всё заработало
    27 KB · Просмотры: 96
2,262
Отсоеденил ГТЦ от ВУТ, не помогло. Слесарь был занят, поехал так на работу. Постояла машина 3 часа и проблема прошла - педаль стала нормально возвращаться. Теперь надо найти время и разобрать, почистить, смазать и собрать обратно.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
elvis03, я сначала WD-шкой все пропрыскал. Периодически гоняя педаль в ручную в обе стороны, а потом силиконовой смазкой прошелся, так же гоняя педаль. И проблема исчезла. Все делал на улице при температуре примерно -5 по Цельсию.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Напомню, как ГТЦ контактирует с ВУТ, и остальным механизмом передачи движения от тормозной педали:
ШТОК ВУТ упирается в поршень первой камеры ГТЦ и неимеет с ним жесткой связи!
Т.е если что и случилось в ГТЦ, и поршни там зависли, закисли и остались в нажатом состоянии (по любой причине), то при убирании ноги с педали тормоза, все остальное, исправное, должно вернуться в первоначальное положение
НЕВОЗВРАТ педали - это неисправность осей и штоков ДО ВУТа!!!!!
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Вот это ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!!!!
abcd
25 Май 2011
12
читай мою тему.
моё решение было - втулка на оси почти не проворачивалась. тем самым держала педаль в любом положении...
втулка - на одном из движущихся соединений привода от педали к unw/ точно уже не сформулирую.
проверяется просто - снимаешь вут и гтц. привод от педали рукой крутишь, и смотришь стоит ли оно в том положении, в которое поставил.
должна не стоять, а падать под влиянием гравитации ) относительно свободно и легко)
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
355
1,059
240
Были симптомы "зависания" педали тормоза. Снял барабан, размонтировал эксцентрики, удалил заусенки на кромках ребер эксцентриков, металдической щеткой очистил все детали до блеска, смазал Литолом 24, установил заново, максимально сведя колодки. Подвел регулировосные эксцентрики ручного тормоза до упора в рычаг и слегка отпустил. Надел барабан и колесо, вращал колесо и регулировал переднюю колодку эксцентриком до остановки колеса. После этого, при заведенном двигателе несколько раз резко нажимал на педаль тормоза, после чего слегка ослаблял прижим колодки к барабану до появления вращения. Заднюю колодку - регулировал аналогично. Ход педали тормоза уменьшился, педаль "зависать" перестала.
grifan
20 Ноя 2011
Такая же проблема случилась. Пришлось разбираться. Все дело в закисании самого нижнего нижнего болта в "коромысле", которое соединяет шток педали тормоза и шток выкуумного усилителя. На фото обвел красным цветом. Разберите все, смажьте, может втулки поменяйте. И все будет работать нормально. Не стоит сразу тратиться на главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель. Надеюсь что мой опыт поможет съэкономить кому-нибудь денег.
    92.7 KB · Просмотры: 85
r0ber
29 Ноя 2011
Столкнулся с такой же проблемой. Баржо простоял полтора года, но окушачий табурет сдох. Реанимировал Волгу (наконец то поменял дырявый бак).Пробный вылет - хрень с педалью (не возвращается).Смазал, но думаю не поможет.Завтра попробую до работы доехать.Вот в думках, что покупать ГТЦ или ВУТ, или оба - жаба душит :( .На эксперименты времени нет-колеса нужны.
2,262
А что смазывал?
Почитай мой пост выше, да и манжеты на ГТЦ думаю померли, как на тормозных цилиндрах. Короче придётся менять все РТИ и жидкость в тормозной системе, если не хочешь остаться без тормозов. Жидкость хорошо впитывает влагу. Я бы не стал с такими тормозами выезжать.
okean
7 Май 2010
20
Столкнулся с такой же проблемой. Поискал и проштудировал все темы связанные с невозвратом педали тормоза. Вакуум исключаю по причине работоспособности (для тех кто не знает как проверять вакуум могу научить.). Главный тормозной тоже думаю в этом не виноват. На днях полезу выяснять причину и сразу отпишусь. По возможности выложу фотки. Я так понял, что причин может быть несколько. Но точно ни кто сказать не может. Потому, как ни кто не разобрался до конца...
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Если педаль свободно нажимается без заедания на оси её вращения, то виноват вакуумный усилитель.
