Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
D_K_W
20 Янв 2009
616
433
Народ, поменял ГТЦ, но появилась такая беда: нажимаешь на тормоз совсем чуть чуть как раз до выборки свободного хода и машина встает как вкопанная, отпускаешь, педаль возвращается а тормоза недорастормаживются, свободный ход у педали я вообще на всю выкрутил, нам наверно саетиметров 20 стал св.ход и в вакуумнике до упора винтик закрутил и все равно притормаживает, я пока доехал до дома вся смазка вытекла из ступицы, диски почернели.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Надо пристально рассмотреть новый ГТЦ. Насколько он новый? Из какого магазина? Какой приозводитель? Где и сколько хранился? Или отдали, продали, как новый.... Вариантов очень много.
Диски почернели! Хорошо, что до места доехали без аварии. Вывод - тормозная система не растормаживается. Надо осматривать, искать и думать.
D_K_W
20 Янв 2009
616
433
ГТЦ снят с донора. Почернели колесные диски, краска горела.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
D_K_W
20 Янв 2009
616
433
я и смотрел, тот на котором 3110 написано стоит драконовски дорого, а тот что 31029 дешевле, так в чем разница то? Кроме цены. И смогу ли 31029 поставить на 3110?
BT878A
20 Июл 2010
398
А у меня вот какая специфическая проблема:Вроде едешь все нормально и тормоза в норме,а потом раз и не растормаживаются! Педаль в крайнем заднем положении! т.е. ситуация такая, что ей и возвращаться то некуда! стопари горят, проблему временно решил путем откручивания лягушки и стравливанием некоторого количества тормозухи....через пару десятков торможений все повторилось....еле до дома доехал
Имею АбСОЛЮТНО такую же ситуацию! И машина почти того же г.в. (1982) система тормозов родная до меня ничего не менялось...
Подскажите как вам удалось решить проблему?
germes3
18 Фев 2010
198
83
скорей всего разбухли манжеты в гтц и она закрывает перепускное отверстие, либо это отверстие забито грязью, т.е перепускное отверстие призвано снимать давление в контуре после того как отпустил педаль, а у вас этого не происходит или происходит периодически.
c255pt
5 Дек 2010
при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты двигателя и обратно возвращается с трудом волги 31
Помогите с проблемой поменял обратный клапан со шлангом,перебрал главный тормозной.в чем причина не пойму!!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: при нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты двигателя и обратно возвращается с трудом волг
ВУТ надо проверять.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
c255pt, ВУТ = вакуумный усилитель тормозов
а так же можно проверить шланг который идет от него в двигатель
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
объясни пожалуйста эту абривиатуру
Добавлено через 15 секунд
Добавлено через 45 секунд
вот та же проблема http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F+%ED%E0%E6%E0%F2%E8%E8+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%E0
c255pt
5 Дек 2010
аА с ним то что ?как написано в букваре о проверке ВУ все сходится.Пидаль опускаеться немного в перед после находится в неподвижном состояние. Тут недавно появилась такая причуда при проверке ВУ после накачке педаль уходит,но если после этого начинаешь давать газу рывками,то педаль тормаза на которой находиться левая нога начинает ходить в верх и в низ при каждой подгазовке!!!!!!!!
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Усилитель умер. Меняйте. Наверное в нем еще и тормозуха плескалась.
Voronnn
28 Окт 2010
Прочитал я всю тему,так и не нашел ответа,при нажатии на педаль(как на заведенном,так и заглушенном двигателе) не возвращается(тормозит как вкопанная,с этим проблем нет) так вот,сначала грешил на пружинку,поставил их 2,проблема осталась,купил новый ГТЦ,тоже не помогло,хотя и старый отличный рабочий.Решил при снятом ГТЦ нажать на педаль,не вернулась,теперь думаю все соединения смазать,но странное ощущение,что не поможет,при заведенном двигателе нажимаешь и педаль остается,когда подгазовываешь чуть дергается,а если ногой возвращать,то туговато идет,блин,не охота новый вакумник покупать...
Gansta
24 Дек 2010
66
точно умер задави жабу и меняй.....
