Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
ludwih
26 Сен 2009
90
от и у меня не включился сегодня вентилятор, перегрелись. Датчик включения работает. А ещё центральный замок перестал работать. Ребята, что это может быть?
проверь все прежде всего предохранители в салоне и под капотом справа черную коробку,
отверткой замкни контакты на ДОЖ на радиаторе при включенном зажигании должен крутить вентилятор
Удачи
Натали
3 Апр 2011
28
Удачи
Спасибо! На ДОЖ проверяли, когда замыкали контакт - раздавался щелчок, но вентилятор не работал. В салоне не проверяли, будем смотреть...:)
волод
25 Май 2010
282
119
Реле включения вентилятора ,особенно в жару часто сгорает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
В общем попал я тут маленько, не включился вентилятор, температура ползет, паленым попахивает, заклинило вентилятор, поплавился разъем, проводка, сгорел пред (как выяснилось позже и реле подгорело неслабо). Дело было в деревне, доехал до ближайшего городка, кое как нашел вентилятор 3110 дополнительный (с маленькой крыльчаткой на 402 дв.), пришлось ехать так. Про то как стоял в пробке 4 часа с печкой на полную, не буду утомлять... К чему это я... Да, если как у меня пропеллер уже плохой, возите с собой запасной.
ЗЫ: Во всем есть плюсы, теперь у меня крыльчатка 12 лопастей и новый мотор, сгоняет температуру очень быстро + реле поставил на 70А
холодная как прогреется на холостых вентилятор включается, а при езде по городу доходит до 100 градусов и вент включается только если выкл вкл зажигание
Наводит на мысль о неисправности замка зажигания. Точнее, об изношенности контактной группы.
По схеме питание на реле электровентилятора подается через контакты замка зажигания. Но эти контакты размыкаются при включении стартера. Со временем ключ не возвращается после запуска двигателя в штатное положение и цепь электровентилятора оказывается не запитанной. Я переделал питание в обход замка зажигания.
Это же могу посоветовать и Натали. Переделки там минимальные: разорвать один провод на колодке реле и подключить его у другому. Если надо, могу помочь разобраться с этим вопросом. :)
Реакции: vlr
kineskop
10 Фев 2010
505
260
На наших карлсонах это происходит регулярно :(
Еще раз напомню, что вместо преда лучше ставить автомат Легранд.:)
А вместо нашего карлсона либо БОШ, либо этот:
http://www.oberkraft.ru/catalogue/motor/315-kt-104504.html
Реакции: vlr
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ребята, выручайте! Перестал включаться вентилятор, сегодня поменял реле, все равно не включается, датчика в радиаторе нет. Куда копнуть? Можно как-то проверить сам вентилятор?
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
Прошу совета! Машина 31105 крайслер-рестайлинг,вентилятор от мозгов включается, за это лето уже чуть 3 раза не закипел:(
1 раз сгорел внтилятор и часть проводов к нему
2 опять сгорели провода,вентилятор цел
3 раз, сегодня вентилятор не сработал тк сгорел силовой предохранитель, заменил его-вентилятор заработал
Вопрос- с чем может быть связано переодическое подгарание проводов вентилятора(пункт 1,2)
как этого избежать?
Да еще вопрос заменил силовой предохранитель на меньший чем был,тк был тока такой, насколько критично ездить с "маленьким" предохранителем? быстрее сгорит чем штатный?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
как этого избежать?
Заменить на провод большего сечения,с пропайкой всех наконечников.
Лучше так,пусть сгорит пред,чем проводка,а пред будет мощный и как новый.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
ЗУРКА
Провода греются из-за плохого контакта и соответственно малого сечения провода. Убери штырьковый разъем и поставь под отвертку (в магазине эл. товаров из продают, подбери соответствующий по диаметру). Протяни все контакты в под капотном блоке предохранителей.
Поставь дифузор на радиатор эффективность работы эл. вент. возрастет время включения уменьшится.
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Для тех у кого эл. вентилятор включается по ЭБУ и датчика температуры 2-а напомню что на панель выведен датчик который стоит за двиглом и его показания НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ С ПОКАЗАНИЯМИ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ БЛОКА (можно контролировать только по БК) по которому вкл. вент.
Натали
3 Апр 2011
28
Мой вентилятор сам заработал по дороге в сервис!:haha:
Помогла замена предохранителя. Только странно - когда его заменили, при соединении проводков вентилятор не срабатывал всё равно, и думали, что он неисправен. И когда поехали чинить - вот такой сюрприз:rolleyes:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у кого вентом управляет эбу (я так понимаю это евро2 и выше) то :
во первых там не два датчика, а три ( на эбу, на показометр, на лампу перегрева)
во вторых они все стоят в корпусе термостата.
может конечно ты какую другую комплектацию имеешь в виду, но я таких не встречал.
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
ЗУРКА
Дифузор стоит;) а вот про штырьковый разьем и отвертку не понимаю- можно фото?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
enkron
7 Авг 2012
56
12
Товарищи, то не включается вентилятор, то фиг выключишь!
Плавится уже третье реле вентилятора за неделю... Седня оплавился и разъем. Подумал что контакт плохой в нем - и запаял провода на реле напрямую. Вроде все норм, но через 50 км вентилятор не хочет выключаться. Реле теплое, но вроде живое... удалось выключить только выдернув его провода из датчика температуры двигла. (хотя двиг был уже 75град.) Что ж за облава такая? все разом чтоли навернусь?
Стоит ли менять датчик? И почему так резко стало плавится реле? может это вентилятор подгорает уже и большие токи слишком требует? Я чето мозги сломал. Дальше сартира, как говорится, не отъезжаю :smoke:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это датчик дурит. в нём контакты залипают.
реле подгорает - маломощное оно.
на последних выпусках машин стали ставить стартерное, 70 амперное. но там фишка другая-ноги у реле гораздо мощнее, толще. так что надумаешь менять то бери сразу и фишку реле.
з.ы.
ну и датчик перед установкой свари в кастрюлке с термометром.
з.з.ы. датчик лучше внедрить в верхний патрубок, который идёт от термостата к радиатору.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
ЗУРКА
Папа-мама отрезаешь и ставишь отрезав от 10 контактной ленты или по одному или сразу 2-х контактный разъем. Представляет собой трубку и сверху с каждой стороны вкручен болт все это в пластике и продают их под названием клемная колодка (лента 10 контактов). С фото гемор.
Enzzo
22 Июн 2013
33
50
паять релюшку значит прогревать ножки, а они в платике смещаются проседают ,реле после этого может глючить. Поэтому нельзя греть ножки релюшек, подлючай только тугими клемками.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
один раз прогретый разъём надо обязательно заменить,так как от перегрева контакта жёсткость клемы снизилась, будет и во второй раз рется и всегда до почернения.
По какой схеме евентилятор срабатывает, по датчику на радиаторе?
