Не включается электровентилятор
SoF
7 Ноя 2006
137
40
139
3110, 406
Проблема такая: Не включается электровентилятор... причем иногда бывает что включается. Как будто контакты глючат.
Еще сейчас такая ерунда появилась, что иногда (редко) после включения зажигания не включается обогрев/печка/щетки. Лечится выкл/вкл зажиганием. Короче мысль пришла что все это взаимосвязано и увязано на замок зажигания...
Да и по электросхеме вроде как все именно это оборудование взаимосвязано. Подскажите где нужно посмотреть, а то полмашины разбирать както не хочется, чтоб самому найти.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Re: Перестал работать вентилятор
Ali-xan, Вэлл, спасибо ребят! Завтра куплю...поставлю и отпишу!
Они, кстати, довольно часто гавкают, сначала позже включают, потом вообще не включают.:rolleyes:
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Электровентилятор поздно включается
Вот я думаю может антифриза залить?! Если не ошибаюсь он при 120 начинает закипать! А то этот тосол при кипении течь из бачка начинает, приходится подливать....
тосол-русское название антифриза,даже не пытайтесь возразить,это так,просто примите как данность,Т-технология,О-органического,С-синтеза ОЛ
антифриз ("незамерзающий") тоже самое только по пиндосскиосновски :) основа одна-моноэтиленгликоль
Sergey65
25 Мар 2010
31
Вэлл,
Докладываю:очередной бой мною проигран:)
температура поднимается до 98 градусов - вентилятор молчит.
Термостат работает- вынул прочистил установил, залил ОЖ до 81 градуса верхний патрубок был холодным потом термостат открылся и патрубки до и после термостата выровнялись по температуре.Термостат вычеркиваю
При включеном зажигании корочу проводки которые подходят к датчику включения вентилятора, установлен в левом пластмассовом бачке ниже пароотвода- вентилятор запускается. Вентилятор вычеркиваю
Раз при замыкании сработало реле- реле вычеркиваю
Датчик отнес домой и сварил - на клеммы подсоединил провода от зарядного устройства( "термометр раскокал") при появлении первых пузырьков , датчик будучи полупогруженным в воду сработал- визуально на 92 градусах- работает.Датчик 661.3710 вычеркиваю
Предохранитель на 30 А цел и невредим - вычеркиваю
ОЖ циркулирует - температура вокруг датчика изменялась, забитый радиатор вычеркиваю.
Помпа работает - так как после залива ОЖ и выхода воздушной пробки температура установилась 80 градусов и довольно долго поднималась вверх и это на холостых оборотах 650 - 700 об.мин.Помпу вычеркиваю Да если бы помпа и неработала- температура поднялась- вентилятор обязан был включиться.
Итого из неработающего оборудования выключены: помпа, термостат, вентилятор,реле и предохранитель.
Вопрос: может я нелогично рассуждаю и что то не учел. Коллеги помогите. Если решения сегодня не найду - завтра буду вставлять датчик включения вентилятора в верхний патрубок через трубку от газели( мануал по установке эл вентилятора читал- спасибо форуму), но все же хотелось бы разобраться на штатном оборудовании.
Удачи всем
У меня было так же. Датчик стоит на трубе над радиатором, проверял как ты, всё, по отдельности всё работает, а вместе карлсон не дует, антифриз выливается, термостат открывается в кострюле с водой, но заметил на резинке трещинки, купил новый с резиновым кольцом, всё, вентилятор включается как часы на 93 градусах и выключается 87гр. Пока искал эту причину 10 литров антифриза на землю:)
бешаный
2 Ноя 2010
17
схема подключения электровентилятора системы охлаждения
подскажите штатную схему подключения электровентилятора системы охлаждения на ЗМЗ-4062 ,ползёт температура до 100 приехал к знакомым на СТО зделали диагностику показало "обрыв или замыкание цепи эл.вентилятора".на реле все провода поскручены и перемотаны изолентой и еще к реле подведён тонкий провод от ЭБУ мне знакомые сказали что цепь собрана неправильно поэтому ЭБУ ловит глюк . машинку брал б.у хотелось бы разобратся самому поэтому прошу схемку с описанием что куда.заранее благодарен всем тем кто откликнулся мне помочь!
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: схема подключения электровентилятора системы охлаждения
Реле вентилятора:
85 контакт - датчик включения вентилятора (он находиться на радиаторе или на верхнем патрубке);
86 контакт - "+" (постоянный) от предохранителя № 6 левого блока предохранителей (10А);
30 контакт - "+" от блока предохранителей в моторном отсеке (рядом с реле вентилятора 30А);
87 контакт - на вентилятор.
15,347
8,744
На катушку реле и на контакт должет приходить "+", ЭБУ включает реле минусом, раз показывает ошибку, значит или обрыв провода от ЭБУ или неисправность реле или нет "+" на катушке.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
На ЭБУ провода не должно быть
Кто сказал, есть схемы управления через ЭБУ, при таком подключении возможно менять температуру включения при помощи бортового компа.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А у меня минус с датчика. А какой вариант предпочтителен?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Реле вентилятора:
Термовыключатель электровентилятора всегда внизу радиатора (в нижнем
бачке или патрубке). Если он будет вверху, то вентилятор будет шибко часто включаться или молотить не выключаясь.
15,347
8,744
Если чек загорается только при отсоединении, то цепь исправна, смотри силовую часть, попробуй замкнуть провода которые идут на контакты реле - вентилятор должен пуститься, если нет ищем причину - провода, разъемы, сам вентилятор.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Не все ЭБУ умеют управлять вентилятором.
бешаный
2 Ноя 2010
17
мне ещё сказали что может замыкать сам двигатель вентилятора возможно ли такое?
Добавлено через 8 минут 46 секунд
и ещё хотелось узнать к какому контакту на реле должен быть подключен белый тонкий проводок?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
А Микас 7.1 умеет?
Получается что на 85
Добавлено через 5 минут 58 секунд
Я не спорю, но люди делают так - http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34220
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
буду завтра пробовать делать что из этого получится отпишусь позже заранее всем спасибо!
Бешеный, ошибка выскакивает если питание реле идет через замок зажигания. Надо переделать и сделать от аккумулятора. Можно просто провод припаять перемычкой к силовому плюсу реле По идеи у тебе сделана доработка, вентилятор включается через ЭБУ, на мой взгляд более стабильный вариант нежели через датчик в радиаторе..
15,347
8,744
85 или 86 без разницы, так как реле наверняка отечественное без встроенного защитного диода, это выводы втягивающей катушки. 30 и 87 - силовая цепь через контакты.
А предохранитель цел? Расположен на левом крыле.
Реакции: laur
