Не включается дальний свет.
Nevsky
10 Дек 2011
17
Так дядьки, нужна помощь!!! не держится дальний свет! авто 31029, маргалка имеется, но не фиксируется,реле света, переключатель, и главный включатель исправны. беда в том что проводка по цветам не совпадает, уже незнаю что делать. догадки такие что провода перепутаны,кто может подсказать какой провод куда идет и откуда,буду очень благодарен, можно и в фото варианте))
reunov
1 Янв 2024
226
Неисправно реле приключения света , если оно не фиксируется в одном из положений .... Его принцип действия такой - от короткого импульса с подрулевого оно переключается предположим на ближний , от следующего импульса - на дальний и так далее... Один мой знакомый тоже на 29 маялся также и новые ставил - помогало ненадолго... Качество запчастей никакое .... Вообщем промаялся он , а потом поставили мы ему ножной (нашел я старый , снятый откуда-то ) , как на ГАЗ 52,53 ну и наГАЗ 24 тоже , ножной был ... С тех пор уже несколько лет он забот с этим не знает..... Ну это как вариант.
reunov
1 Янв 2024
226
Контакты Реле должно надежно фиксироваться в обоих !!!!! положениях при шелканиях подрулевым. ... Если так и контакты реле в порядке - реле и подрулевой исправны ... Бывали случаи плохого контакта на клеммах реле .. Смотреть надо
Добавлено:
Схема довольно простая - приходит плюс на реле с ЦПС и с этого реле идет либо на дальний , либо на ближний ... Если ближний горит , то значит плюс на реле приходит - значит , на дальнем теряется либо в самом реле , либо после - реле вы уже смотрели ,.... смотрите - нормально ли подсоединены клеммы к реле - может быть в них дело.
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
Добавлено:
Заработало. Копаясь в клубке проводов меж релюшек, нашёл несколько таинственных фишек болтающихся, (в т.ч. даже одну конского размера как две обычных на проводе с карандаш толщиной на которой оказался +12, но не в ней дело :unsure:)
из них лишь 1 к реле подходила. надел на ногу реле- и заработало.
