Не включается дальний свет.
Nevsky
10 Дек 2011
17
Так дядьки, нужна помощь!!! не держится дальний свет! авто 31029, маргалка имеется, но не фиксируется,реле света, переключатель, и главный включатель исправны. беда в том что проводка по цветам не совпадает, уже незнаю что делать. догадки такие что провода перепутаны,кто может подсказать какой провод куда идет и откуда,буду очень благодарен, можно и в фото варианте))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,285
1,375
Re: Дальний Свет
подрулевой конечно не фиксируется.
:wall: Может почитать тему не по диагонали? ;) Если это мне, то я неудачно выразился - я имел ввиду фиксацию света, а не рычажка.
была у меня 029-подрулевые тоже глючили и ломались-поставил от 3110-стали нормально работать. и вид стал нормальный-рекомендую.
а вот тут не соглашусь - на моей 31029 стояли родные подрулевые, больше 50 тыс. - работали прекрасно, не были разболтаны, но дети заигрались и отломили мне подрулевой дворников, я поехал в магазин и решил поставить и левый новый, ради "нормального вида")) - взял и купил от 3110. Вот тут-то и начались мои пляски с подрулевыми... А может быть уже такие з/ч начали делать.
Nevsky
10 Дек 2011
17
Re: Дальний Свет
я хз уже что делать... все провода белые и уходят в обмотку, придется резать чтобы провода найти, или чтото неправильно на цпс подключено или на реле, кто знает на цпс что куда цепляется например 4-свет 3- габариты...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Re: Дальний Свет
Ребят не совсем понял как у вас с цпс, у меня 1-ое положение это выкл, 2-ое ближний свет, 3-ие дальний свет. При повороте вокруг оси - яркость подсветки панели приборов. При отключении подсветки до щелчка включается плафон в салоне. Если потянуть Левый рычаг (поворотников) включается дальний свет только пока удерживаешь рычаг. Удобно моргать если гайцы притаились... Зачем там чему-то фиксироваться...
Nevsky
10 Дек 2011
17
Re: Дальний Свет
то есть я зря делаю мозги и дальнего света нет в конструкции????
Re: Дальний Свет
Если не разбирать жгут, то можно вызвонить провода.
На ЦПС провода подключаются так:
1 - два серых(белых) на "+" амперметра и на №1 реле фар (которое дальний-ближний переключает).
2 - пустой.
3 - синий (голубой) на правый блок предохранителей №6.
4 - желтый на левый блок предохранителей №4 и оранжевый на реле фар №5.
5 - два красных, на правый блок предохранителей №Д (там же коричневый на задние и передние габариты правого борта) и контрольную лампу комбинации приборов.
6 и 7 (замкнуты внутри ЦПС) - розовые на подсветку комбинации приборов, спидометра, часов и пр.
8 - два черных на концевики дверей и на левый блок предохранителей №2(Б)
9 - фиолетовый (сиреневый) на концевики дверей и на плафон в салоне.
Да, действительно Вы не поняли. ЦПС - это на приборной панели круглая пимпочка, которую можно тянуть на себя (два щелчка) и крутить. А то, о чем вы говорите - это подрулевой переключатель. Насколько я знаю, на 2410 должна быть система абсолютно аналогичная описанной выше. То, что описали Вы - переделка от ВАЗ или Москвича.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Re: Дальний Свет
Это - самопал. Делал как - то так же, дальше - по релюхе на ближний и на дальний. В родном варианте всё так, как пишет Полковник. Не лучший вариант, почему - тоже было выше сказано. Возможный выход - подрулевой от газели с фиксацией бл/дал., если подойдет по креплениям (не пробовал). А так - возможно, не та релюха. Либо бракованная. Нужна от 3110, от газели не пойдет.
Nevsky
10 Дек 2011
17
Re: Дальний Свет
2 - пустой.
я наверно еще раз повторюсь что провода все одного белого цвета, я знаю какой провод подключенный на цпс что включает(габариты, фары,подсветка и т.п)
короче на 1 у меня +, 2 задние габариты, 3 туманки, 4 фары, 5 подсветка фар, 67 спидометр и комб. приборов.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
реле света
поиск не дал ничего. 101 страницу форума по электрике просмотреть не реально.
в общем, пропал дальний свет.
когда переключаешь с ближнего, он включается, рычаг отпускает - гаснет. обратно на ближний снова рычагом включается, но бывает и нет. сам ближний свет (редко) пропадает сам. поморгаешь - появляется.
вопрос:
видимо надо поменять реле, или можно починить старое?
а может не реле?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: реле света
а может не реле?
Скорее всего оно . Попробуй расковыряй , хуже не будет . Реле были двух типов : электро-механические и электронные.
15,346
8,743
Re: реле света
Раз переключается, то переключатель должен быть исправным, здесь похоже само реле не фиксируется, т.е лучше его поменять.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Нашел тему вроде с подходящей проблемой, к ней присоединил, почитайте что уже писали.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
отпишусь по результатам. реле рс-711 старого образца (с отдельными проводами) заменил (250 р.)
проблема не изчезла. нашел в гараже релле 1990 года (в металлическом корпусе, сделано в ссср).
поставил всё работает.
может кто подскажет, есть тема как установить переключатель света как на новых газелях в 3110 и схема подключения?
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
Добрый день! Чтобы не плодить темы, напишу в этой. Пропал только что дальний свет. ГАЗ 3110 1999 г. тяну подрулевой на себя, щёлкает реле, гаснет ближний. Контрольная лампа дальнего не загорается, как и сами фары дальним не вспыхивают, даже на доли секунды, просто гаснут. Предохранитель целый. Ручка ЦПС работает. Подскажите, пожалуйста, куда копать. Предохранители все целые, на реле все провода вроде на месте; по корпусу реле стучал - без изменений.
12,293
5,595
Надо полагать, 3110, старая схема без разгрузочных реле.
Неисправность в реле света.
Коробушка 6х7 см, внутри всякая электроника, две релюшки.
На 31105 проще.
Подрулевой включает обычное реле, отдельно на дальний и ближний.
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
На 31105 проще.
Вот такое реле у меня. https://photos.app.goo.gl/g3u9Khr7DYo6kLTS9 Не подскажете, оно ремонтопригодно? Ну в плане чистки контактов. Просто там всё в проводах, неохота лишний раз их тормошить, логичнее было бы его заменить. Но с учётом качества нынешних з/ч может, лучше в старом наждачкой 2000 почистить контакты?
21UFP
6 Сен 2015
48
169
Лучше надфилем, т.к. абразив в контактах будет лишним.
Можно взять аналогичное или заказать, если неисправное вернете в течение 14 дней стоимость небольшая.
