Возникла проблема, вот ее суть:
При езде по трассе с постоянными оборотами (скорость где-то 80-90 км/ч) может наступить неожиданное дерганье автомобиля, как будто заканчивается бензин, причем эти дерганья возникают довольно неожиданно и так же неожиданно пропадают...Например при появлении дерганий кидаешь машину на нейтралку, потом включаешь передачу и едешь как ни в чем не бывало на той же скорости, и очередное дерганье может возникнуть, а может и нет. Мои подозрения были на залипающуу иголку в карбюраторе или упавший уровень топлива в половковой камере, заменил иглу, проверил уровень (чуть-чуть больше середины). Апять же если это бензонасос, то при быстрой остановке машины после очередного дерганья, я смотрел уровень топлива в карбюраторе, и он оказывается нулевым, но при ручном подкачивании хватает одного-двух качков, чтобы камера опять заполнилась бензином, значит бензонасос рабочий. И может ли он работать лучше при ручной подкачки, нежеле от распредвала? Надеюсь на понимание, если где-то не правильно выразился, а так же на Ваши советы.
