Неустойчивые обороты
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый день. Подскажите по какой причине обороты могут меняться сами собой, когда педаль газа держишь в одном положении, обороты могут скакать, то больше, то меньше. Кто то на форуме, если я не ошибаюсь, упоминал про подсос воздуха или заслонка карбюратора задевает за прокладку.(к 151)
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
такое может быть при некорректной работе тахометра, тросик газа плохо отрегулирован или вот вот порвется, подсос воздуха(нужно взять жидкость для прочистки карба и побрызгать в места стыков карба с коллектором и коллектора с головой)
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
такое может быть при некорректной работе тахометра...
Верно, у самого стрелка тахометра скачет. В остальном обороты падают при дополнительном освежении и включении отопителя. Больше двигателю плясать не от чего. В противном случае просто троит.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Тахометр у меня не работает, иногда при этом бывают хлопки в глушитель, а фильтр воздушный может быть причиной? У меня какой то странный стоит, тяжелый такой и обрезиненый с краев, в магазине они продаются полегче.
Да и скажите насчет тросика газа, что значит плохо отрегулирован, просто педаль газа какая то странная, то легко нажимается, а то как тормозная без вакуумника. Я как то менял тросик газа, смазал его, но он у меня длинный какой то стоит в синем пластике, может его надо укоротить?
И еще ребят если у кого нибудь есть возможность сфоткать педаль газа, какой там крепеж должен быть, а то я припоминаю когда менял тросик газа, откручивал педаль и сломал болт крепления педали и сделал там самоделку, может в этом как раз и причина?
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Укорачивать ничего не надо. Просто возьмись за проволоку и потяни на себя, так вытянится педаль вверх, это если на карбе оплетку не трогать. Если и там покрутил. То просто смотри по заслонкам. Трос надо крепить так, чтобы при отпущенной педальки газа, не перекрывалась ни одна заслонка карбюратора. Педаль при установки троса снимать не надо. Просто надо перевернуть хлястик и вставить туда шпичок обжатого троссика. Тяжко конечно, но все лучше, чем педаль снимать.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
а так же педаль газа регулируется на клапанной крышке, он вставляется и фиксируется с двух сторон гайками
если стреляет, неустойчива и при этом начали прыгать обороты то скорее всего прокладка коллектора, их очень паршивыми стали делать буквально месяц назад поставил новую, и вчера машина выплюнула ее в глушитель, хотя все сделано было норм
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Если у кого нибудь есть возможность сфоткать регулировочный болт педали газа, какой он там должен быть, может его в домашних условиях сворганить можно? А то я когда менял тросик газа сломал его и вроде как выкинул, давно было. Прошелся сейчас по магазинам, таких нет нигде. Буду очень признателен.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Залом троса в оболочке, несмазан трос или более неприятная причина, характерная именно для 151-х- заедание заслонки. Явление практически неустранимое (потерял счет попыткам, но не менее 10) или устранимое на короткое время
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
attachment.php
    160.3 KB · Просмотры: 263
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Трос новый, смазан, карб новый, единственное не менял прокладку под карбом когда менял его, может заслонка задевает за нее? А вообще как до 60 нагревается пытается заглохнуть.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,063
5,644
1,005
люди скажите какой тут должен болт стоять?
Можеш простой с шайбами поставить. главное правельно отрегулировать педаль чтоб когда в пол нажимаеш все заслонки открывались но не более . Регулируется путем передвижения этого болта по прорези. пидаль или подымается или опускается а сам мехонизм на месте
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,063
5,644
1,005
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Был в нескольких магазинах, они говорят что болтов таких нет, а в сборе идет без этого болта. Я так понимаю он в начале квадратный должен быть, а дальше резьба?
