Проблема Неустойчивая работа 406 двигателя
Vladimir36
20 Мар 2012
Более мудрые товарищи, помогите! Недавно стал счастливым обладателем ГАЗ 3110, долго шел к этому, но радость слегка омрачена неустойчивой работой двигателя на всех режимах работы. Двигатель 40620D. Троит и не тянет, иногда даже глохнет. Холостые плавают от 1800 до 200. Причем не зависит от температуры движка и окружающей среды. стоит бортовик мультитроникс, на нем ошибки 162, 54, 53. не хочу своими некомпетентными действиями усугубить проблему. До этого инжекторов не было. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее всем спасибо, и извините если что-то не так написал.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
расшифруй ошибки.
перво на перво - замена свечей, проверка\замена вв проводов и наконечников. так же промерить катушки. а лучше сразу заменить для пробы на заведомо исправные.
не поможет - бум думать .
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Перво-наперво: едем на диагностику и смотрим давление бензина...., ну и остальное проверить в комплексе не повредит.
Руководство по поиску неисправностей в ЭСУД ГАЗ
(информация взята со страницы http://2a2.ru/error/)
• Нет обмена с тестируемым блоком управления.
• 012 Включен режим самодиагностики блока (короткое замыкание L-линии на массу).
• 013 Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха.
• 014 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха.
• 015 Низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.
• 016 Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха.
• 017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
• 018 Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
• 019 Перегрев двигателя (температура охлаждающей жидкости выше 105°C).
• 021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
• 022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
• 023 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
• 024 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
• 025 Низкий уровень напряжения в бортовой сети.
• 026 Высокий уровень напряжения в бортовой сети.
• 027 Неправильная начальная установка датчика положения дроссельной заслонки.
• 028 Частота вращения коленчатого вала превысила максимум.
• 029 Неправильное подключение датчика частоты вращения коленчатого вала.
• 031 Низкий уровень сигнала (первого) корректора СО.
• 032 Высокий уровень сигнала (первого) корректора СО.
• 033 Низкий уровень сигнала второго корректора СО.
• 034 Высокий уровень сигнала второго корректора СО.
• 035 Низкий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда.
• 036 Высокий уровень сигнала основного (первого) лямбда-зонда.
• 037 Низкий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда.
• 038 Высокий уровень сигнала дополнительного (второго) лямбда-зонда.
• 041 Неисправность цепи (первого) датчика детонации.
• 042 Неисправность цепи второго датчика детонации.
• 043 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
• 044 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана рециркуляции.
• 045 Низкий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
• 046 Высокий уровень сигнала датчика положения клапана адсорбера.
• 047 Низкий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля.
• 048 Высокий уровень сигнала датчика гидроусилителя руля.
• 051 Неисправность 1 блока управления.
• 052 Неисправность 2 блока управления.
• 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала.
• 054 Неисправность датчика положения распределительного вала.
• 055 Неисправность датчика скорости автомобиля.
• 056 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 1/4 (для блоков АВТРОН).
• 057 Короткое замыкание цепи катушки зажигания цилиндров 2/3 (для блоков АВТРОН).
• 058 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала (для блоков АВТРОН).
• 061 Сброс блока управления в рабочем состоянии.
• 062 Неисправность оперативной памяти блока управления.
• 063 Неисправность постоянной памяти блока управления.
• 064 Неисправность при чтении флэш-ОЗУ блока управления.
• 065 Неисправность при записи во флэш-ОЗУ блока управления.
• 066 Неисправность при чтении кода идентификации блока управления.
• 067 Неисправность 1 иммобилизатора.
• 068 Неисправность 2 иммобилизатора.
• 069 Неисправность 3 иммобилизатора.
• 071 Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
• 072 Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу.
• 073 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обеднении.
• 074 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 1 при максимальном обогащении.
• 075 Сигнал богатой смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обеднении.
• 076 Сигнал бедной смеси от лямбда-зонда 2 при максимальном обогащении.
• 079 Неисправность при регулировании клапана рециркуляции по сенсору.
• 081 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
• 082 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
• 083 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
• 084 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
• 085 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
• 086 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
• 087 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
• 088 Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.
• 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
• 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
• 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
• 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
• 095 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 5 зажигания.
• 096 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 6 зажигания.
• 097 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 7 зажигания.
• 098 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 8 зажигания.
• 099 Неисправность формирователя высокого напряжения.
• 131 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 1.
• 132 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 1.
• 133 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 1.
• 134 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 2.
• 135 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 2.
• 136 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 2.
• 137 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 3.
• 138 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.
• 139 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3.
• 141 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 4.
• 142 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 4.
• 143 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4.
• 144 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 5.
• 145 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 5.
• 146 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 5.
• 147 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 6.
• 148 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 6.
• 149 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 6.
• 151 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 7.
• 152 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 7.
• 153 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 7.
• 154 Короткое замыкание на бортсеть цепи форсунки 8.
• 155 Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 8.
• 156 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 8.
• 157 Короткое замыкание на бортсеть цепи пусковой форсунки.
• 158 Обрыв или замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
• 159 Короткое замыкание на массу цепи пусковой форсунки.
• 161 Короткое замыкание на бортсеть цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 162 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 163 Короткое замыкание на массу цепи 1 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 164 Короткое замыкание на бортсеть цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 165 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 166 Короткое замыкание на массу цепи 2 управления регулятора дополнительного воздуха (РДВ).
• 167 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле электробензонасоса.
• 168 Обрыв или замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
• 169 Короткое замыкание на массу цепи реле электробензонасоса.
• 171 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана рециркуляции.
• 172 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана рециркуляции.
• 173 Короткое замыкание на землю цепи клапана рециркуляции.
• 174 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана адсорбера.
• 175 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана адсорбера.
• 176 Короткое замыкание на землю цепи клапана адсорбера.
• 177 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле главного.
• 178 Обрыв или замыкание на массу цепи реле главного.
• 179 Короткое замыкание на землю цепи реле главного.
• 181 Короткое замыкание на бортсеть цепи лампы неисправности.
• 182 Обрыв или замыкание на массу цепи лампы неисправности.
• 183 Короткое замыкание на массу цепи лампы неисправности.
• 184 Короткое замыкание на бортсеть цепи тахометра.
• 185 Обрыв или замыкание на массу цепи тахометра.
• 186 Короткое замыкание на массу цепи тахометра.
• 187 Короткое замыкание на бортсеть цепи расходомера топлива.
• 188 Обрыв или замыкание на массу цепи расходомера топлива.
• 189 Короткое замыкание на массу цепи расходомера топлива.
• 191 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле кондиционера.
• 192 Обрыв или замыкание на массу цепи реле кондиционера.
• 193 Короткое замыкание на массу цепи реле кондиционера.
• 194 Короткое замыкание на бортсеть цепи реле вентилятора охлаждения.
• 195 Обрыв или замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
• 196 Короткое замыкание на массу цепи реле вентилятора охлаждения.
• 197 Короткое замыкание на бортсеть цепи клапана ЭПХХ.
• 198 Обрыв или замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
• 199 Короткое замыкание на массу цепи клапана ЭПХХ.
• 231 Обрыв или замыкание на массу цепи 1 зажигания.
• 232 Обрыв или замыкание на массу цепи 2 зажигания.
• 233 Обрыв или замыкание на массу цепи 3 зажигания.
• 234 Обрыв или замыкание на массу цепи 4 зажигания.
• 235 Обрыв или замыкание на массу цепи 5 зажигания.
• 236 Обрыв или замыкание на массу цепи 6 зажигания.
• 237 Обрыв или замыкание на массу цепи 7 зажигания.
• 238 Обрыв или замыкание на массу цепи 8 зажигания.
• 241 Короткое замыкание на массу цепи 1 зажигания.
• 242 Короткое замыкание на массу цепи 2 зажигания.
• 243 Короткое замыкание на массу цепи 3 зажигания.
• 244 Короткое замыкание на массу цепи 4 зажигания.
• 245 Короткое замыкание на массу цепи 5 зажигания.
• 246 Короткое замыкание на массу цепи 6 зажигания.
• 247 Короткое замыкание на массу цепи 7 зажигания.
• 248 Короткое замыкание на массу цепи 8 зажигания.
• 251 Короткое замыкание на бортсеть цепи прожига датчика расхода воздуха.
• 252 Обрыв или замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха.
• 253 Короткое замыкание на массу цепи прожига датчика расхода воздуха.
  • errorgaz.rar
    215.2 KB · Просмотры: 35
15,346
8,742
Смотрю очередная проблема с работой двигателя, хотел отправить в поиск, но вроде как тут нужен комплексный подход, так что помогаем Vladimir36 наладить машинку и дальше радоваться приобретению.
P.s. даже префикс добавлю ;)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Vladimir36, поиском все равно воспользуйся, может что поможет.
7,980
3,831
Vladimir36
20 Мар 2012
Спасибо за советы, и отдельно за таблицу ошибок! я завтра, уже сегодня еду на диагностику, думаю там будет более менее понятно с какой стороны подходить к этой проблеме. Я как приеду подробно опишу что дала диагностика. Тут я забыл упомянуть о падении напряжения в бортовой сети в момент запуска и далее, когда начинает троить. Возможно ли такое, что эти ошибки связаны как-то с этим? Может где-то происходит КЗ? аккумулятор постоянно под нагрузкой, даже когда двигатель заглушен и все приборы выключены. Я проехал с момента покупки больше 800 км., но началось это все недели 2 назад. сначала понемногу- - сел аккум, а потом все хуже.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Чек не выпадает, ошибки после сброса проявляются хаотично. нет никакой системы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как определил? мерил ток утечки?
в момент пуска двигателя напряжение и должно просаживаться. стартер на себя очень много берёт.
12,292
5,593
Возможно, теряется масса.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
При запуске напруга падает, это естественно,но, если до 8-9 В, то неестественно.
Или аккумулятору конец (при нормальной зарядке) или опять же, плохой контакт на клеммах аккумулятора и минуса на двигатель.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
ИМХО где-то блуждающий контакт, ошибки 53 и 54 у меня могут появляться при пуске с почти разряженным аккумулятором.
Vladimir36
20 Мар 2012
Сегодня до доагноста не доехал, по дороге заглох (двигатель троил ужасно) и дальнейшее путешествие продолжил на шнурке до ближайшей СТО. Там выяснилось что осыпалась банка(аккум необслуживаемый, но нагрузку не держит совсем и напряжение на нем всего 11 В. при замере падает в ноль). Купил финваловские свечки, сегодня установлю и если позволит аккум(сейчас заряжается) то поставлю их и попробую. результат напишу сразу.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
До сегоняшнего дня машина неделю стоит, и аккуму приходил конец. при набрасывании клеммы есть искра, и это навряд ли сигналка.Соответственно постоянно еще что-то потребляет энергию.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Приемник, бортовик, сигналка, это при отключенном зажигании. Ещё у моего знакомого на форде стоит сигналка, так она стоит уже 5 лет , а высасывать аккум за ночь стала только примерно полгода назад.
Оптимально по взлому сигналку раз в 2-3 года менять, а по сроку службы - 1 раз в 5 лет.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Да разъем РХХ это.
Так прикололись над товарищем, пока он отвернулся скинули ему разъемчик с РХХ
Так он понять не мог, что это такое с двигателем творится. Сразу вышел на холостые, без прогревочных. Двигатель тупил малость при движении и чек жил своей жизнью.
12,292
5,593
А вот такая задачка.
Запуск с полпинка.
Нормальный прогрев с понижением оборотов до 840-880. Как только температура подходит к 60 начинают плавать обороты ХХ. Чем дальше, тем больше. Потом глохнет. Заводится с полпинка, но ХХ не держится.
При движении всё в норме.
Расход по БК 8,4-9,2. Совпадает с заправками.
Тяга в норме.
МИКАС 7.1.
ДТОЖ заменён.
Ошибка 32 (Высокий уровень корректора СО) с запуска.
РХХ работает. При прогреве меняется шаг от 140 до 128.
Попробую заменить ДТВ.
Vladimir36
20 Мар 2012
Заменил сегодня свечи, ВВ провода, и немного по мелочи. свечи были черного цвета, следовательно переобогащенная смесь. нашел какой0то болтающийся шланг, ведет к электроклапану (или нет, но на классике такой был и он отвечал за холостой ход и опережение зажигания). выпала куча ошибок, причем ошибка превышения частоты вращения коленвала... на незаведенном двигателе. возможно ли такое что бортовику конец?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
А не подскажете какая компрессия должна быть хотя бы примерно на двигателе 40620?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Constantine, да вы что? правда чтоль?
Читайте манул!
Строчка технические параметры двигателя.
Система питания Впрыск Карбюратор Карбюратор
Рабочий объем двигателя, л 2,3 2,445 2,445
Диаметр цилиндра, мм 92 92 92
Степень сжатия 9,5 8,2 6,7
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Читайте манул!
Опыт кроме чтения то имеется?:haha:
Нормальная компрессия для ЗМЗ 406 11-12 очков. и спорить бесполезно, ибо так должно быть.
При 10 очках он уже работает не как положено:) и это косяк!
А 8 это норма для змз 402 под 76 бензин.
Так что, прежде чем, кого то, куда то, что то читать отправлять, вы за собой следите:drinks:
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Господа!Не ругайтесь!Просто вы говорите о разных вещах-компрессия и степень сжатия не одно и то же.Как правильно заметил уважаемый Baurey -читайте мануал!И читать его нужно внимательно (Вас ,Baurey,это тоже касается).
Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.
Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс).
Полный объем - объем цилиндра + объем камеры сгорания + объем прокладки ГБЦ.
E = V / Vc Оба этих показателя очень важны для оценки общих мощностных ( E ) и для оценки состояния мотора ( компрессия ).
У двигателей разных производителей (новых) может быть одинаковая степень сжатия и разная компрессия.С увеличением пробега компрессия может снижаться,а вот степень сжатия-величина постоянная.Чем выше степень сжатия,тем выше октановое число бензина,на котором двигатель может работать без детонации.
