Нет тяги после 3 передачи газ 3102
10 Дек 2025
Всех приветствую!
Первый раз в жизни пишу на форум, так что не судите строго
Проблема такая: машина волга 3102 2004г, куплена от большого желания практически без осмотра с порванной цепью на распредвала. Осмотр был минимальным, посмотрели цилиндры эндоскопом, покрутили стартером, на тросе прокатили ее на передачах, вопросов не было и купили с хорошей скидкой ниже рынка.
Прошлый "владелец по ПТС" сказал что с машиной все отлично за исключением подвески и рулевой трапеции
В связи с большим желанием "разобраться и научится" машина делалась в гараже своими руками.
Полностью поменял ГРМ, купил шаблон для распредвалов и выставил все по нему. Поменял все шарниры рулевой. Промыл двиг и систему охлаждения 2 раза.
При первом запуске на рабочем масле и охлаждении после прогрева до 80 градусов двигатель начинает подергивать (списываю это на убитые подушки двигателя), заметного троения нет. Холостые держит 1200, но в ту сторону пока не лазил, буду смотреть впуск, РХХ, дроссель и ДМРВ. Если этому есть известное объяснение то прошу дать ответ и на эту проблему
Собственно основная проблема: 1 передача с места с буксом, 2 передача так же с буксом как ракета до 5 тыс. об, а дальше при включении 3 передачи, так же как и 4, как будто отключается педаль газа, машина на нее перестает реагировать от слова совсем, пока с горки едет накатом 2-3 тыс. об, чуть в горку и все, обороты падают машина начинает дергаться, скидываешь на 2 передачу и все снова начинает ехать
Если есть знающие, подскажите хотя бы в какую сторону копать. А то пока нет ни времени ни денег все подряд перебирать
ЭБУ заводской стоит, никто туда тысячу лет не лазил, ДПКВ и ДПРВ менялись прошлым владельцем незадолго до продажи
10 Дек 2025
Всех приветствую!
К слову чек не горит, ошибок не моргает
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,944
520
Первым делом смотреть фильтры. Самая распространённая (и ОЧЕНЬ распространённая!) причина подобных неисправностей- обычное их засорение. И нередко бывает, что чуть ли не полмашины разберут, поменяют всё что можно в системах питания и зажигания, а то и до двигателя доберутся, а причина окажется до обидного простой- обычная грязь в баке. Почему-то очень многие автолюбители не придают этой "мелочи" значения. Некоторые чуть ли не годами ездят на машине, которая дёргается и "не тянет", а до фильтров так и не добираются! Вообще, на ЛЮБОЙ только что купленной подержанной машине их замена (всех, полностью!) должна быть операцией №1 и производиться при первом же заезде в гараж.
Илюх
25 Авг 2009
844
627
Холостые высокие еще от датчика температуры могут быть. Посмотреть по БК или на диагностике сколько кажет и заменить (при необходимости) на соответствующий ЭБУ. От сюда же и подергивания могут быть. Чек от неверных показаний не загорится (если показания в разумных пределах). А плохая тяга на высших передачах скорее всего, да, фильтра, сетка в баке, бензин с водой (от многих лет стояния).
dj_sap
23 Мар 2008
2,267
1,665
445
Интересно, что зависимость не от нагрузки, а от передачи. 1 и 2 хорошо, а 3 и 4 плохо. А пятая?
Видимо, это от того, что на первых двух передачах нагрузки и не создать.
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,944
520
Именно так и ведёт себя машина с засоренными фильтрами. А объяснение простое- не первых двух передачах мало кто ездит в длительном режиме "газ в пол", а переходя на 3-ю и выше водитель уже придавливает педальку посильнее и едет с почти полностью открытой дроссельной заслонкой. И топлива начинает не хватать. Сам с этим сталкивался, и когда это случилось в первый раз, тоже чуть не полез менять пол-мотора :) К счастью, всё-таки сообразил начать с фильтров. И- о, чудо- машина полетела птицей, никаких "провалов" и "затыков"! После этого уже знал, с чего начинать, когда появляются подобные симптомы. А при покупке подержанных машин взял за правило в первый же день как следует её обслужить, и в том числе поменять ВСЕ фильтры.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Чтобы твоя "ракета" поехала, надо выкинуть нахрен этот 406-й мотор и всунуть туда что-нибудь 300 - 500 лошадное.
А чтобы хоть как-то ехало на низах с этим двигателем, нужно выполнить ряд простых условий:
- обеспечить 100% растормаживание всех колес при отпускании педали тормоза;
- выставить по-человечески все углы установки передних колес (не на стенде, надеясь, что кто-то будет этим заниматься, а самостоятельно и с самой высокой ответственностью к каждому шагу);
- заменить "крайслеровский" редуктор заднего моста на родной с передаточным 3,9 (если вдруг туда его кто впихнул);
- демонтировать и продать/утилизировать колесные диски, если те имеют хотя бы один параметр, не соответствующий заводскому для данного авто. То же самое относится и к резине.
Но опять же, это все значительно упростит процедуру разгона, но ни о каких "пробуксовках на пятой" речи быть не может. На трассе 120 - 150 запросто, но по городу все равно пердячим паром. Чуть лучше ситуация будет при замене двигателя на 409-й.
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,944
520
@Shershavchyk, на свою Волгу с крысомотором поставил редуктор 3,9. И усиленное сцепление от УАЗа-3160, с восемью демпферными пружинами. Штатное никуда не годится- оно недоразмерено и буксует. А "двухмассовый маховик" (хрень такая, где демпфер встроен не в диск, а в это маховик) со своей функцией справляется плохо- видимо, слишком велики углы взаимного перемещения этих "двух масс", а демпфер силшком мягкий. В итоге неплохой результат получился! В штатном варианте у неё разгон (по результатам измерений, а не паспортный) 11,2 до сотни, моя же скорее всего из 10 секунд вылезала. Но даже в такой конфигурации нужно дорабатывать и заднюю подвеску- при резком разгоне проявляется S- образный изгиб рессор, и машину начинает дико колбасить.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,255
361
Ну у крысомотора и характеристики несколько иные, потому сравнивать в данном случае наверное будет некорректно. Хотя, ввиду чуть меньшей крутибельности крысомотора относительно 406-го, устанавливать на него редуктор 3,9 вряд ли даст какой-то положительный эффект, разве что кроме "пробуксовок на месте". S- образный изгиб рессор нивелируется наличием заднего стабилизатора с живыми резинками. А если машину предполагается эксплуатировать не по хозяйству, а затачивать для гонок, то наверное там много чего надо будет дорабатывать да переделать.
Burlack
15 Дек 2007
2,028
3,944
520
Есть эффект! На трассе (а на этой Волге ездил в основном по региональным двухполосным дорогам с кучей поворотов и сплошных) обгонять легче. Хотя, конечно, разница между 3,58 и 3,9 не такая уж огромная.
Добавлено:
Отчасти да.
